概述
ADG901/ADG902是采用互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺制成、具有高隔离和低插入损耗特点并且频率达1 GHz的宽带开关。ADG901是一款具有50 Ω端接分流引脚的吸收式(匹配)开关,而ADG902则是一款反射式开关。这些器件设计为在DC至1 GHz频率范围内具有高隔离特性。这些开关允许用户传递高达0.5 V的直流信号,无需使用隔直电容。它们集成了板载CMOS控制逻辑,从而无需外部控制电路。控制输入均兼容CMOS和LVTTL。这些CMOS器件具有低功耗特性,使其非常适合无线应用和通用高频开关。
数据表:*附件:ADG902 0Hz至4.5 、40dB关断隔离(1GHz)、17 dBm P1dB (1GHz) SPST开关技术手册.pdf
产品聚焦
- 40 dB Off Isolation at 1 GHz
- 40 dB关断隔离(1 GHz)
- 0.8 dB Insertion Loss at 1 GHz
- 0.8 dB插入损耗(1 GHz)
- 17 dBm P1dB at 1 GHz
- 17 dBm P1dB (1 GHz)
应用
特性
- 反射式开关
- 允许用户传递高达0.5 V的直流信号,无需使用隔直电容
- 工作频率范围:0 Hz至4.5 GHz (−3 dB)
40 dB关断隔离(典型值,1 GHz)
0.8 dB插入损耗(典型值,1 GHz)
17 dBm P1dB(典型值,1 GHz) - • 提供3 mm × 3 mm、8引脚MSOP和8引脚LFCSP封装
- 功耗:<1 μA
- CMOS/LVTTL控制逻辑
- 额定电压范围:1.65 V至2.75 V
框图
引脚配置
典型性能特征
利用ADG901/ADG902评估板,设计人员可以轻松评估高性能宽带开关。为了证明这些器件满足用户要求,用户只需要一个电源和一个网络分析仪以及评估板。评估板附带一份应用笔记,其中提供了操作评估板的完整信息。
RF1端口(见图24)通过一条50传输线连接到左上角的SMA连接器J1。RF2通过一条50 2的传输线连接到顶端的SMA连接器J2。JBOY3乐队与GND相连。一条直通传输线连接着J4和J5,这条传输线用来估算PCB在所评估的环境条件下的损耗。
CMOS
58文章
6229浏览量
243362 -
开关
20文章
3322浏览量
98407 -
引脚
16文章
2119浏览量
56000
ADG901/ADG902,pdf datasheet (1
宽带40dB的隔离度在1GHz CMOS 1.65V至2.75V的SPST开关ADG901/ADG902数据表
ADG902 0 Hz至4.5 GHz、40 dB关断隔离(1 GHz)、17 dBm P1dB (1 GHz) SPST开关
ADG904:宽带2.5 GHz,1 GHz时37 dB隔离,CMOS 1.65 V至2.75 V,4:1复用器/SP4T数据表
ADG936/ADG936-R:宽带4 GHz,1 GHz时36 dB隔离,CMOS 1.65 V至2.75 V,双SPDT数据表
ADG918/ADG919:宽带4 GHz,1 GHz时43 dB隔离,CMOS 1.65 V至2.75 V,2:1复用器/SPDT数据表
ADG901/ADG902:宽带,1 GHz时40 dB隔离,CMOS 1.65 V至2.75 V,SPST开关数据表
ADGM1121 0Hz/直流至18GHz DPDT MEMS开关IC
ADRF5054 1GHz至60GHz硅SP4T反射式开关技术手册
ADRF5032 1GHz至60GHz硅SPDT反射式开关技术手册
ADRF5144 1GHz至20GHz 10W平均值硅SPDT反射开关技术手册
ADG919宽带、43 dB隔离(1GHz)、CMOS 1.65 V至2.75 V、2:1 Mux/SPDT开关技术手册
ADG936宽带4 GHz、36dB隔离(1GHz)、CMOS 1.65V至2.75V、双SPDT开关技术手册
