TPS7A80 系列低压差线性稳压器 (LDO) 在输出端提供非常高的电源纹波抑制 (PSRR)。该 LDO 系列采用先进的 BiCMOS 工艺和 PMOSFET 传输器件,可实现极低的噪声、出色的瞬态响应和出色的 PSRR 性能。
TPS7A80 系列采用 4.7μF 陶瓷输出电容器保持稳定,并使用精密电压基准和反馈环路,在所有负载、线路、工艺和温度变化范围内实现 3% 的最坏情况精度。
*附件:TPS7A80 低噪声、宽带宽、高 PSRR、低压差 1A 线性稳压器数据表.pdf
该系列在 T 的温度范围内完全指定 J = –40°C 至 +125°C,采用 3 mm × 3 mm VSON-8 封装,带导热垫。
特性
- 具有使能功能的低压差 1A 稳压器
- 可调输出电压:0.8 V 至 6 V
- 固定输出电压:0.8 V 至 6 V
- 宽带宽高 PSRR:
- 1 kHz 时为 63 dB
- 100 kHz 时为 57 dB
- 1 MHz 时为 38 dB
- 低噪声:(14 × V
外) 微伏RMS典型值(100 Hz 至 100 kHz) - 与 4.7μF 陶瓷电容器配合使用时保持稳定
- 出色的负载 / 线路瞬态响应
- 3% 总精度(过载/线路/温度)
- 过流和过热保护
- 极低压差:1 A 时为 170 mV(典型值)
- 3mm × 3mm VSON-8 DRB 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 型号:TPS7A80
- 类型:低噪声、宽带宽、高PSRR、低压差1A线性稳压器
- 特点:
- 可调输出电压:0.8V至6V
- 固定输出电压选项
- 宽带宽:高PSRR(1kHz时-63dB,100kHz时-57dB,1MHz时-38dB)
- 低噪声:14×VOUT μV RMS(典型值,100Hz至100kHz)
- 低压差:170mV(典型值,1A时)
- 过流和过热保护
- 3mm×3mm VSON-8DRB封装
二、电气特性
1. 输出电压
- 可调版本:0.8V至6V
- 固定版本:提供多个固定电压选项
2. 负载和线性调整率
- 负载调整率:2μV/mA(100mA≤IOUT≤1A)
- 线性调整率:150μV/V
3. 压差电压
- 典型值:170mV(1A时)
- 最大值:500mV(不同条件下)
4. 噪声和PSRR
- 输出噪声电压:14.6×VOUT μV RMS(典型值,CNR=0.01μF)
- PSRR:
- 1kHz时:-63dB
- 100kHz时:-57dB
- 1MHz时:-38dB
5. 其他特性
- 地引脚电流:
- 可调版本:60μA至350μA
- 固定版本:120μA至350μA
- 关断电流:2μA(典型值)
- 启动时间:0.1ms至1.6ms(取决于CNR电容值)
三、应用信息
四、热特性
- 结温范围:-40°C至+125°C
- 热阻(θJA) :47.8°C/W(VSON-8DRB封装)
五、封装与尺寸
- 封装类型:3mm×3mm VSON-8DRB
- 封装尺寸:详细尺寸请参考数据表中的封装图纸
六、布局指南
- 推荐使用单独的VIN和VOUT地平面,并仅在GND引脚处连接
- 输出电容应尽可能靠近稳压器放置,以确保稳定性
- 热考虑:确保足够的散热以避免热关断
举报投诉
电容器
64文章
6373浏览量
100771 -
ldo
35文章
2185浏览量
154531 -
BiCMOS
75浏览量
19948 -
PSRR
212浏览量
39556 -
低压差线性稳压器
201浏览量
12561
300 mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO TPS7A20数据表
电子发烧友网站提供《300 mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO TPS7A20
发表于 02-29 15:42
•0次下载
300 mA、超低噪声、低IQ、高PSRR LDO TPS7A20数据表
电子发烧友网站提供《300 mA、超低噪声、低IQ、高PSRR LDO TPS7A20
发表于 03-25 09:10
•1次下载
数据手册#TPS7A57 5A 低输入电压、低噪声、高精度低压差 (LDO) 稳压器
TPS7A57具有低噪声 (2.45 μV) ~RMS~ )、超低压差线性稳压器 (LDO),能够以仅 75 mV 的压
TPS784-Q1 具有高精度和启用功能的汽车类 300mA、低 IQ、高 PSRR、LDO 稳压器数据手册
TPS784-Q1 超低压差稳压器 (LDO) 是一款小型、低静态电流 LDO,可提供 300mA 电流,
数据手册#TPS7A45 1.5-A, 20-V, 超低压差电压调节器,带反向电流保护和启用功能
TPS7A45xx 器件是针对快速瞬态进行了优化的低压差 (LDO) 稳压器 响应。该器件可提供 1.5 A 的输出电流,压
