1:什么是表贴模组?优点和缺点是什么?
表贴也叫做SMT,将SMT封装的灯通过焊接工艺焊接在PCB板的表面,灯脚不用穿过PCB板,由这种工艺做成的模组叫做表贴模组优点是:视角大,显示图象柔和,像素密度大,适合室内观看;缺点是亮度不够高,灯管自身散热不够好。
2:什么是3合1?其优点和缺点是什么?
是指将R、G、B三种不同颜色的LED晶片封装在同一个胶体内;优点是:生产简单,显示效果好; 缺点是:分光分色难,成本高。
3:什么是双基色,伪彩、全彩显示屏?
通过不同颜色的发光二极管能够组成不同的显示屏,双基色是由红、绿或黄绿两种颜色组成、伪彩是由红色、黄绿、蓝色三种不同颜色组成、全彩是由红色、纯绿、纯蓝三种不同颜色组成。
4:什么是发光亮度?
LED显示屏单位面积所发出的光强度,单位是cd/㎡,简单说就是一平方米显示屏发出的光强度。
5:什么是亮度等级?
整屏亮度在最低到最高亮度之间的手动或自动调节的级数。
6:什么是灰度等级?
在同一亮度等级下,显示屏从最暗到最亮之间的技术处理级数。
7:什么是最大亮度?
在一定的环境照度下,LED显示屏个基色在最大亮度和最大灰度等级时。
8:什么是PCB?
PCB是(Printed Circuit Board的缩写)印刷电路板。
10:什么是白平衡?什么是白平衡调节?
我们所说的白平衡,就是指白色的平衡,即R、G、B三种颜色的亮度3:6:1比例的平衡。 R、G、B三种颜色的亮度比例及白色坐标的调节,称为白平衡调节。
11:什么是对比度?
在一定的环境照度下,LED显示屏最大亮度和背景亮度的比值。
12:什么是色温?
光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温,通常2000k到5000K即颜色有白中带黄逐渐到正白。
13:什么是换帧频率?
单位时间内显示屏画面信息更新的次数。
14:什么是刷新频率?
刷新频率就是屏幕刷新的速度。刷新频率越低,图像闪烁和抖动的就越厉害,眼睛疲劳得就越快,有时会引起眼睛酸痛。刷新频率越大,对眼睛的伤害越小,一般LEDx显示屏刷新频率120HZ。
15:什么是视角?什么是可视角?什么是最佳视角?
视角是观察方向的亮度下降到LED显示屏法线方向亮度的1/2时,同一个平面两个观察方向与法线方向所成的夹角。分为水平和垂直视角;可视角是刚好能看到显示屏上图像内容的方向,与显示屏法线所成的夹角; 最佳视角是能刚好完整地看到显示屏上的内容,且不偏色,图像内容最清晰的方向与法线所成的夹角。
led
242文章
23264浏览量
660718 -
发光二极管
13文章
1199浏览量
66315
原文标题:LED全彩拼接屏专业术语解释
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
