2.4G天线如何设计_2.4G天线设计过程详解
电子工程师 2018-03-17 07:16 次阅读
这些PCB天线能够低功耗蓝牙(BLE)解决方案配合使用。为了使性能最佳,BLE2.4GHz射频必须与其天线正确匹配。
本应用笔记中最后部分介绍了如何在最终产品中调试天线。
简介
天线是无线系统中的关键组件,它负责发送和接收来自空中的电磁辐射。为低成本、消费广的应用设计天线,并将其集成到手提产品中是大多数原装设备制造商(OEM)正在面对的挑战。终端客户从某个RF产品(如电量有限的硬币型电池)获得的无线射程主要取决于天线的设计、塑料外壳以及良好的PCB布局。
对于芯片电源相同但布局和天线设计实践不同的系统,它们的RF(射频)范围变化超过50%也是正常的。本应用笔记介绍了最佳实践、布局指南以及天线调试程序,并给出了使用给定电量所获取的最宽波段。
图1.典型的近距离无线系统
设计优良的天线可以扩大无线产品的工作范围。从无线模块发送的能量越大,在已给的数据包错误率(PER)以及接收器灵敏度固定的条件下,传输的距离也越大。另外,天线还有其他不太明显的优点,例如:在某个给定的范围内,设计优良的天线能够发射更多的能量,从而可以提高错误容限化(由干扰或噪声引起的)。同样,接收端良好的调试天线和Balun(平衡器)可以在极小的辐射条件下工作。
最佳天线可以降低PER,并提高通信质量。PER越低,发生重新传输的次数也越少,从而可以节省电池电量。
天线原理
天线一般指的是裸露在空间内的导体。该导体的长度与信号波长成特定比例或整数倍时,它可作为天线使用。因为提供给天线的电能被发射到空间内,所以该条件被称为“谐振”。
图2. 偶极天线基础
如图2所示,导体的波长为λ/2,其中λ为电信号的波长。信号发生器通过一根传输线(也称为天线馈电)在天线的中心点为其供电。按照这个长度,将在整个导线上形成电压和电流驻波,如图2所示。
输入到天线的电能被转换为电磁辐射,并以相应的频率辐射到空中。该天线由天线馈电供电,馈电的特性阻抗为50Ω,并且辐射到特性阻抗为377Ω的空间中。
因此,对于天线的几何形状,有两个非常重要的事项需要注意:
a.天线长度
b.天线馈电
c. 接地层和回流路径的形状和尺寸
长度为λ/2的天线(如图2所示)被称为偶极天线。但在印刷电路板中,大多作为天线使用的导体长度仅为λ/4,但仍具有相同的性能。请参见图3。
通过在导体下方一定距离的位置上放置接地层,可以创建与导体长度相同的镜像(λ/4)。被组合在一起时,这些引脚作为偶极天线使用。这种天线被称为四分之一波长(λ/4)天线。
PCB上几乎所有的天线都按铜制接地层上四分之一波长的尺寸实现。请注意,该信号现在是单端馈电,同时接地层作为返回路径使用。
图3. 四分之一波长天线
天线类型
如前部分所述,在自由空间中裸露的波长为λ/4的所有导体被放在一个接地层上,并为其提供合适的电压,那么该导体可以作为一个天线使用。根据不同的波长,天线可能与汽车的FM天线一样长,也可能与信号浮标上的走线一样短。对于2.4GHz的应用,大部分PCB天线都属于下面的类型:
1.导线天线:这是在PCB上延长到自由空间中的一段导线,它的长度为λ/4,并被放置在接地层上。这种天线是由50Ω阻抗的传输线供电的。通常,该导线天线提供的性能和辐射范围最好。该导线可以是直线、螺旋或是回路的。它是一个三维(3D)的结构,其中天线高出PCB4-5mm,并伸出到空间内。
图4.导线天线
  • 天线
  • 2.4G
    安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
    为解决复杂的产品应用环境实现更远的通讯距离的问题,安信可科技推出2.4G LoRa模块——Ra-05/Ra-05U,这是一款支持 LoRa 扩频的 2.4 GHz 频段的超长距离通信无线收发芯片
    的头像 发表于 01-06 16:47 180次阅读
    安信可推出<b class='flag-5'>2.4G</b> LoRa模块!高线性度抗干扰强!
    安信可推出2.4G LoRa模块Ra-05/Ra-05U
    为解决复杂的产品应用环境实现更远的通讯距离的问题,安信可科技推出2.4G LoRa模块——Ra-05/Ra-05U,这是一款支持 LoRa 扩频的 2.4 GHz 频段的超长距离通信无线收发芯片,具有高线性度,抗干扰强等特点。
    的头像 发表于 01-03 09:29 266次阅读
    安信可推出<b class='flag-5'>2.4G</b> LoRa模块Ra-05/Ra-05U
    AT2401C 功率放大器(PA)2.4g集成芯片 完全取代替代RFX2401C兼容软件硬件
    的头像 发表于 10-21 14:44 448次阅读
    传音频2.4G无线芯片推荐?CC2640可以吗?
    传音频2.4G无线芯片推荐?CC2640可以吗?CC8520?
    发表于 10-21 07:28
    常用PCB天线库,天线布局,天线选型建议和天线匹配初始值建议
    2.4G板载天线-封装-封装库-布局指导-天线选型建议-匹配电路推荐
    发表于 10-17 17:02 6次下载
    通信模块兼容SUB-GHz 和2.4G 通信会带来哪些优势
    LoRa1121兼容SUB-GHz和2.4G频段的无线通信模块,通过结合两者的优势,为用户提供了更为灵活和全面的解决方案。在需要长距离覆盖、低功耗和强穿透力的应用场景中,SUB-GHz频段的表现尤为出色。而在需要高数据传输速率和全球通用性的应用中,2.4G频段可提供支持。
    的头像 发表于 08-12 17:47 951次阅读
    通信模块兼容SUB-GHz 和<b class='flag-5'>2.4G</b> 通信会带来哪些优势
    将WiFi芯片和BT芯片或Lora 2.4G Hz芯片放在同一个板上会有问题吗?
    将 WiFi 芯片和 BT 芯片或 Lora 2.4G Hz 芯片放在同一个板上会有问题吗?有什么参考设计或指南吗? 由于它是物联网设计,因此还将包括远程和低能耗芯片。
    发表于 07-08 08:19
    2.4G激光翻页笔方案,可实现多种功能,高性价比标准方案
    2.4G翻页笔是一种通过2.4GHz无线传输技术来控制文档上下翻页等一些操作的工具,它通常用于控制演示文稿、幻灯片或其他电子文档的翻页。由一支笔形的发射器和一个USB接收器两部分组成。使用者可以将
    的头像 发表于 05-24 16:04 835次阅读
    <b class='flag-5'>2.4G</b>激光翻页笔方案,可实现多种功能,高性价比标准方案
    2.4G激光翻页笔方案,可实现多种功能
    的头像 发表于 05-23 17:05 1374次阅读
    IFX WiFi 2.4G是否支持18.5dbm功率解决方案?
    1. IFX WiFi 2.4G 是否支持 18.5dbm 功率解决方案? 2.IFX BT 是否支持 Apple find my,是否支持 Android?
    发表于 05-22 07:57
    求推荐一颗2.4G纯放大功能的芯片
    有哪位大神可以帮忙推荐一颗2.4G纯放大功能的芯片 单通道的PA芯片,没有俩个控制功能,就是单向纯放大器
    发表于 04-26 10:19
    电力行业无线测温传感器2.4G和433MHz的区别
    在电力行业中,无线测温2.4G和433MHz技术都发挥着重要的作用。 首先,2.4G无线测温传感器通常用于需要高速数据传输的场景。由于2.4G具有高速传输速率、低功耗的特点,使其既能够在复杂的电力
    的头像 发表于 04-26 10:13 756次阅读
    畅享音乐,无拘无束的Type-C 2.4G无线头戴耳机带来震撼音效!!!
    前言:方案 乐得瑞 需要可以联系小编哦~ 音乐是生活中不可或缺的一部分,而Type-C 2.4G无线耳机正是为了让您更加畅享音乐而设计。摆脱了传统耳机的束缚,Type-C 2.4G无线耳机给您带来
    的头像 发表于 04-25 12:23 613次阅读
    介绍一款集成微控制器的的2.4G合封芯片—XL2407P
    XL2407P芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用 ISM 频段,集成微控制器的的 2.4G合封芯片。
    的头像 发表于 03-15 16:21 810次阅读
    介绍一款集成微控制器的的<b class='flag-5'>2.4G</b>合封芯片—XL2407P
    2.4G无线数字广播系统和WIFI有何区别
    2.4G无线数字广播系统还采用了内置驻极体拾音器和32kHz采样率技术,可以有效抑制啸叫,提高拾音距离和音质质量。
    的头像 发表于 03-05 15:54 2389次阅读
    <b class='flag-5'>2.4G</b>无线数字广播系统和WIFI有何区别
