针对5MBd速率光耦市场,晶台推出KL2200、KL2201和KL2202系列光耦 ,对标大部分国外品牌产品的应用;它分别由一个红外发射二极管和一个高速集成光电检测器逻辑门组成。
它采用 8 引脚 DIP 封装,并提供 SMD 选项。KL2200 的检测器具有一个三态输出级,并具有一个带滞后的检测器阈值,内置施密特触发器以提供逻辑兼容的波形,无需额外的波形整形。三态输出无需上拉电阻,可直接驱动数据总线。滞后提供了差分模式抗噪能力,消除了输出信号抖动的可能性。
正向电流IF低至1.6mA,因此允许大多数微处理器直接进行电流驱动。它们可在低供电电压下工作,适用于FPGA和微控制器的供电。
优异的内部屏蔽保证了在-40°C至85°C的温度范围内,在50V的共模电压下,具有1kV/µs的共模瞬态抑制能力。
以下是其高速开关特性:
该系列光电耦合器的应用场景主要针对计算机外设接口、接地回路隔离、高速线路接收器、微处理器系统接口、脉冲变压器替代、高低压栅极隔离等。
举报投诉
通信
18文章
6450浏览量
140254 -
光耦
30文章
1623浏览量
62292 -
高速光耦
1文章
51浏览量
9221
热点推荐
5Mbps高速光耦双通道光耦合器TLP2105,TLP2108功能性能介绍
`SO8双通道5Mbps高速光耦TLP2105,TLP2108型号:TLP2105/TLP2108品牌:Toshiba封装:SO8类型:5Mbps
发表于 11-29 11:47
东芝推出高速通信光耦,能在较低电压电路中工作
2020年6月29日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出行业首款能够在低至2.2V电压下工作的高速通信光
高速光耦在通信行业的应用(三) | 300kbps通信光耦的应用
接口芯片的关键纽带。为了在这种长距离高速通信场景下实现线路的可靠隔离,并有效抵御外部噪声对通信信号的干扰,虽然上一期介绍的晶体管类型输出系列光耦
高速光耦在通信行业的应用(四) | 1Mbps通信光耦的应用
前几期,我们介绍了几k至几百kbps传输速率(DTR)的光耦,可以满足部分通信或驱动电路应用。而针对1Mbps的广泛需求,晶台则提供了两种尺寸选择:有SOP
高速光耦在通信行业的应用(六) | 5Mbps通信光耦的应用
晶台品牌KL2200、KL2201和KL2202系列光耦,是针对高速开关信号传输,通信接口传输的一系列5MBd传输速率的光电耦合器,本期对一
高速光耦在通信行业的应用(七) | 10Mbps通信光耦的特性
10Mbps数字光耦合器用途广泛,易于使用,用于满足需要电隔离的工业和工厂自动化应用。它们具有强大的EMI/EMC抑制能力和优异的抗干扰性能。较小的输入端LED驱动电流和较低的电源电压,提供了系统
高速光耦在通信行业的应用(五) | 5Mbps通信光耦的特性
