零知实验室发布新版ICM20948模块,可以非常方便的应用在零知各个系列开发板或其他类似MCU,它可以作为已经停产的MPU9250的替代品,下面演示它在零知ESP8266上的使用。
一、ICM20948深度解析:九轴传感器的核心技术
1.1 什么是IMU?
IMU(Inertial Measurement Unit)即惯性测量单元,是融合加速度计、陀螺仪和磁力计的核心传感器。ICM20948作为新一代九轴IMU,具备以下技术特性:
| 参数 | 规格 | 技术优势 |
| 加速度测量范围 | ±2g/±4g/±8g/±16g | 16位ADC,0.98mg/LSB@±16g |
| 陀螺仪量程 | ±250/±500/±1000/±2000 dps | 0.0038°/s/LSB@±250dps |
| 磁力计量程 | ±4900μT | 16位分辨率,0.15μT/LSB |
| 数据输出速率 | 最高1125Hz | 支持SPI/I2C双接口 |
| 工作电压 | 1.71V-3.6V | 超低功耗模式<5μA |
1.2 硬件架构解析
芯片内部采用三层堆叠结构:
MEMS传感层:包含三轴加速度计和陀螺仪
磁力计层:AK09916磁力计通过I2C从接口连接
1.3 九轴数据融合原理
姿态解算通过传感器融合算法实现:
姿态矩阵=加速度计校准✖陀螺仪积分✖磁力计补偿
典型算法对比:
| 算法 | 计算复杂度 | 精度 | 适用场景 |
| 互补滤波 | 低 | 一般 | 低速运动 |
| 卡尔曼滤波 | 高 | 高 | 动态环境 |
| Mahony | 中等 | 较高 | 嵌入式系统 |
二、硬件系统搭建
2.1 物料清单
| 组件 | 型号 |
| 主控板 | 零知ESP8266 |
| 九轴传感器 | ICM20948 |
| 连接线 | 杜邦线 |
| 电源 | USB适配器 |
2.2 电路连接详解
零知ESP8266和ICM20948九轴加速度传感器的接线图:
| 零知ESP8266 | ICM20948 |
| 3.3V | VCC |
| GND | GND |
| SCL | SCL |
| SDA | SDA |
ESP8266和ICM20948接线图
三、软件系统开发
3.1 校准验证代码
// 在setup()中添加的校准验证
if(SerialDebug) {
Serial.println("Post-Calibration Accel Bias (mg):");
Serial.print(1000*myIMU.accelBias[0]);
Serial.print(" ");
Serial.print(1000*myIMU.accelBias[1]);
Serial.print(" ");
Serial.println(1000*myIMU.accelBias[2]);
将加速度偏置转换为mg单位(1g=1000mg)
X/Y轴偏置应<50mg,Z轴接近0(理想值)
确保校准过程有效,避免硬件安装误差
3.2 动态零位补偿
static int calibration_cnt = 0;
if(calibration_cnt < 1000 && abs(myIMU.gx)< 0.5 && abs(myIMU.gy)< 0.5) {
myIMU.accelBias[0] += myIMU.ax * 0.001;
myIMU.accelBias[1] += myIMU.ay * 0.001;
calibration_cnt++;
前1000次采样持续修正加速度偏置
0.001为学习率系数,控制校准速度
实现动态自适应,消除温度漂移影响
3.3传感器数据预处理
1.加速度计处理
myIMU.ax = (float)myIMU.accelCount[0] * myIMU.aRes - myIMU.accelBias[0]; myIMU.ay = (float)myIMU.accelCount[1] * myIMU.aRes - myIMU.accelBias[1]; myIMU.az = (float)myIMU.accelCount[2] * myIMU.aRes - myIMU.accelBias[2];
数据处理流程:
accelCount:原始ADC值
aRes:分辨率计算(例如±16g量程时为2048 LSB/g)
减去校准偏置消除零位误差
关键参数:
量程设置:建议初始化时配置为±8g
分辨率公式:aRes = 16.0 / 32768.0 (16位ADC)
2.陀螺仪处理
myIMU.gx = (float)myIMU.gyroCount[0] * myIMU.gRes - myIMU.gyroBias[0]; myIMU.gy = (float)myIMU.gyroCount[1] * myIMU.gRes - myIMU.gyroBias[1]; myIMU.gz = (float)myIMU.gyroCount[2] * myIMU.gRes - myIMU.gyroBias[2];
漂移控制:
典型偏置值应<1°/s
温度每升高1℃,零偏变化约0.01°/s
改进建议:添加温度补偿函数
3.磁力计数据融合
float mx_raw = (float)myIMU.magCount[1] * myIMU.mRes; // X/Y交换 float my_raw = (float)myIMU.magCount[0] * myIMU.mRes; float mz_raw = -(float)myIMU.magCount[2] * myIMU.mRes; // Z反转 myIMU.mx = (mx_raw - myIMU.magBias[1]) * myIMU.magScale[1]; myIMU.my = (my_raw - myIMU.magBias[0]) * myIMU.magScale[0]; myIMU.mz = (mz_raw - myIMU.magBias[2]) * myIMU.magScale[2];
magBias:硬铁干扰补偿
magScale:软铁畸变校正
注意:校准数据需对应新坐标系
3.4姿态解算核心算法
1.Mahony滤波器调用
MahonyQuaternionUpdate( myIMU.ay, // 加速度Y→X myIMU.ax, // 加速度X→Y -myIMU.az, // 加速度Z反转 myIMU.gy * DEG_TO_RAD, // 陀螺Y→X myIMU.gx * DEG_TO_RAD, // 陀螺X→Y -myIMU.gz * DEG_TO_RAD,// 陀螺Z反转 myIMU.mx, myIMU.my, myIMU.mz, myIMU.deltat );
2.欧拉角转换
myIMU.yaw = atan2(2.0f * (*(getQ()+1) * *(getQ()+2) + *getQ()
* *(getQ()+3)), *getQ() * *getQ() + *(getQ()+1)
* *(getQ()+1) - *(getQ()+2) * *(getQ()+2) - *(getQ()+3)
* *(getQ()+3));
myIMU.pitch = -asin(2.0f * (*(getQ()+1) * *(getQ()+3) - *getQ()
* *(getQ()+2)));
myIMU.roll = atan2(2.0f * (*getQ() * *(getQ()+1) + *(getQ()+2)
* *(getQ()+3)), *getQ() * *getQ() - *(getQ()+1)
* *(getQ()+1) - *(getQ()+2) * *(getQ()+2) + *(getQ()+3)
* *(getQ()+3));
myIMU.pitch *= RAD_TO_DEG;
myIMU.yaw *= RAD_TO_DEG;
// Declination of SparkFun Electronics (40°05'26.6"N 105°11'05.9"W) is
// 8° 30' E ± 0° 21' (or 8.5°) on 2016-07-19
// - http://www.ngdc.noaa.gov/geomag-web/#declination
myIMU.yaw -= 8.5;
myIMU.roll *= RAD_TO_DEG;
3.5数据输出
串口协议设计
//打印格式与processing端格式一致
Serial.print("Or: ");
Serial.print(myIMU.yaw, 2);
Serial.print(" ");
Serial.print(myIMU.pitch, 2);
Serial.print(" ");
Serial.print(myIMU.roll, 2);
Serial.println(" ");
3.6Processing 3D可视化验证
将代码库文件安装包解压到C:UsersAdministratorDocumentsProcessinglibraries,然后在Processing中选择开发板对应的串口号,就可以看到我们的3D模型根据九轴的姿态进行变化啦:
import processing.serial.*; // 传感器数据 float roll, pitch, yaw; PVector accelerometer = new PVector(); PVector gyroscope = new PVector(); PVector magneticField = new PVector(); // 3D模型 PShape model; PImage bgImage; // 串口配置 Serial port; String[] serialPorts; int selectedPort = 0; boolean printSerial = false; void setup() { size(1024, 800, P3D); frameRate(60); // 加载资源 bgImage = loadImage("background.png"); model = loadShape("biplane.obj"); // 确保使用标准OBJ格式 model.scale(30); // 初始化串口 serialPorts = Serial.list(); if(serialPorts.length > 0) connectSerial(serialPorts[0]); } void draw() { background(bgImage); // 3D场景设置 pushMatrix(); translate(width/2, height/2, 0); lights(); // 应用旋转 rotateX(radians(pitch)); rotateY(radians(yaw)); rotateZ(radians(roll)); // 绘制模型 shape(model); popMatrix(); // 显示数据 displaySensorData(); } void serialEvent(Serial p) { try { String rawData = p.readStringUntil('n').trim(); if(printSerial) println(rawData); String[] parts = split(rawData, ' '); if(parts.length >= 4) { switch(parts[0]) { case "Or:": // 欧拉角格式:Or: yaw pitch roll yaw = float(parts[1]); pitch = float(parts[2]); roll = float(parts[3]); break; case "Accel:": accelerometer.set(float(parts[1]), float(parts[2]), float(parts[3])); break; case "Gyro:": gyroscope.set(float(parts[1]), float(parts[2]), float(parts[3])); break; case "Mag:": magneticField.set(float(parts[1]), float(parts[2]), float(parts[3])); break; } } } catch(Exception e) { println("Serial Error: " + e.getMessage()); } } void displaySensorData() { fill(0, 255, 0); textSize(16); textAlign(LEFT, TOP); String data = "Accelerometer(g): " + nfp(accelerometer.x,1,2) + ", " + nfp(accelerometer.y,1,2) + ", " + nfp(accelerometer.z,1,2) + "n" + "Gyroscope(deg/s): " + nfp(gyroscope.x,1,2) + ", " + nfp(gyroscope.y,1,2) + ", " + nfp(gyroscope.z,1,2) + "n" + "Orientation: n" + "Yaw: " + nfp(yaw,1,1) + "°n" + "Pitch: " + nfp(pitch,1,1) + "°n" + "Roll: " + nfp(roll,1,1) + "°"; text(data, 20, 20); } void connectSerial(String portName) { if(port != null) port.stop(); try { port = new Serial(this, portName, 115200); port.bufferUntil('n'); println("Connected to: " + portName); } catch(Exception e) { println("Connection failed: " + e.getMessage()); } } void keyPressed() { // 切换串口 if(key == ' ') { selectedPort = (selectedPort + 1) % serialPorts.length; connectSerial(serialPorts[selectedPort]); } // 切换调试输出 if(key == 'P' || key == 'p') printSerial = !printSerial; // 重置视角 if(key == 'R' || key == 'r') { yaw = pitch = roll = 0; } }
四、实现结果分析
观察串口打印输出的DMP姿态解算数据如下:
Processing 3D可视化验证:https://www.bilibili.com/video/BV1n3RPYWE8E/?share_source=copy_web&vd_source=75d3b293c1933aa8dc6757ac429e12da
五、项目资源汇总
5.1 参考资料
ICM20948数据手册
ESP8266技术参考
5.2 源码获取
https://github.com/Leeri1y/ICM20948-ESP8266
参考Github仓库
64位Windows系统的Processing安装包:
通过网盘分享的文件:processing-4.3.3.7z
链接: https://pan.baidu.com/s/12B4F33M1caRncVjSJiFPTg?pwd=9h5i 提取码: 9h5i
5.3 扩展学习
Mahony滤波器数学推导
欢迎各位道友相互讨论,一直在学习的路上!
Processing
11浏览量
9254 -
IMU
6文章
429浏览量
48117 -
ESP8266
51文章
972浏览量
49837
零知开源——ESP8266+MPU6050 实现运动姿态检测
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第2期:2025.03.3--2025.03.7
零知经验——STM32F4驱动ICM20948 九轴运动传感器 + VOFA上位机可视化验证与抗漂移优化
零知开源——STM32F103RBT6驱动 ICM20948 九轴传感器及 vofa + 上位机可视化教程
使用esp8266实现STM32联网(最简单USART方法)
