数据手册#TPS728系列 200-mA,低压差稳压器,具有低IQ和启用功能
科技绿洲 2025-03-07 15:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS728xx 系列低压差线性稳压器LDO) 具有可选的双电压电平输出,专为需要两级输出电压调节的应用而设计。在纳米工艺中对保险丝和存储卡进行编程、减少泄漏效应和节省功耗是一些应用示例。
VSET 引脚用于选择通过创新的工厂 EEPROM 编程预设的两个输出电压电平之一。精密带隙和误差放大器在负载、线路和极端温度范围内提供 3% 的总体精度。
*附件:tps728具有引脚可选双电压电平输出的 200mA 低压差线性稳压器 数据表.pdf
TPS728xx 系列采用超小型晶圆芯片尺寸 (WCSP) 和 2mm x 2mm SON 封装,是手持式应用的理想选择。
该系列器件的额定温度范围为 T J = -40°C 至 +125°C。
特性
  • 极低的压差:200mA 时为 230mV(典型值)
  • 负载 / 线路 / 温度范围内 3% 的精度
  • 低 I Q :有源模式下 50μA
  • 采用创新的工厂 EEPROM 编程,提供 0.9V 至 3.6V 的固定输出电压
  • VSET 引脚可在两个预设电平之间切换输出电压
    • 预设输出电压电平可通过 EEPROM 编程为任意组合
  • 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
  • 采用 1.0μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 热关断和过流保护
  • 采用晶圆级芯片尺寸和 2mm x 2mm SON 封装
  • 应用
    • 具有编程模式的电源
    • 用于省电模式的双电压电平
    • 减少 90nm 和 65nm 处理器的泄漏
    • 无线手机智能手机、PDA
    • MP3 播放器和其他手持产品
参数
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS728xx 系列
  • 类型‌:具有引脚可选双电压电平输出的低压差线性稳压器(LDO)
  • 最大输出电流‌:200mA
  • 特点‌:引脚可选双电压输出,低静态电流(50μA),高精度(3%),高电源抑制比(PSRR)
2. 主要特性
  • 输出电压范围‌:0.9V 至 3.6V(以50mV为增量),通过VSET引脚切换两个预设电压电平
  • 低压差‌:典型值为230mV @ 200mA
  • 高精度‌:整体精度达3%,覆盖负载、线路和温度变化
  • 高PSRR‌:1kHz时达65dB
  • 稳定性‌:仅需1.0μF陶瓷电容器即可稳定工作
  • 保护功能‌:过热关断和过流保护
  • 封装选项‌:WCSP-5和2mm x 2mm SON-6封装
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 6.5V
  • 输出电压准确性‌:±3.0%
  • 负载瞬态响应‌:±60mV(100μA至200mA,1μs内)
  • 线性调节‌:130μV/V
  • 负载调节‌:75μV/mA
  • 关断电流‌:0.1μA至1.0μA
4. 功能描述
  • 双电压输出‌:通过VSET引脚选择两个预设的输出电压电平
  • EEPROM编程‌:工厂通过EEPROM编程设定两个输出电压电平
  • 快速启动和关断‌:启动时间160μs,关断时间180μs
  • 热关断‌:结温超过+160°C时自动关断输出
  • 过流保护‌:具有折返电流限制功能
5. 应用领域
  • 手持设备‌:如无线手机、PDA、MP3播放器等
  • 编程和存储‌:如闪存和内存卡,减少泄漏效应
  • 纳米工艺‌:节省功率,适用于90nm和65nm处理器
6. 封装与热管理
  • 封装类型‌:WCSP-5和2mm x 2mm SON-6,推荐将SON封装热焊盘接地
  • 热管理‌:提供了不同封装类型的热阻信息,以及散热片设计的指导
7. 订购信息
  • 提供了详细的订购信息和封装选项,包括输出电压、封装类型和卷带数量等
8. 布局指导
  • 推荐将输入和输出电容器靠近稳压器放置,以减少噪声和干扰
  • 建议使用单独的接地平面,以优化PSRR和噪声性能
  • ldo
    ldo
  • 存储卡
  • 输出电压
  • EEPROM
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用。 NCP551系列固定输出
    发表于 03-20 08:30
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器典型应用
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用,用于具有短路限制的电流升压
    发表于 03-21 10:04
    具有电流升压稳压器的150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    发表于 03-21 11:18
    NCP563 80 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    NCP563 80 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用。该系列固定输出
    发表于 03-22 08:55
    NCP562 80 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    NCP562 80 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用。该系列固定输出
    发表于 03-22 07:57
    具有高精度和使能功能TPS784 300mA IQ、高 PSRR、低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《具有高精度和使能功能TPS784 300mA IQ、高 PSRR、
    发表于 02-28 15:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高精度和使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>TPS</b>784 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    200mA低压线性稳压器TPS728xx系列数据
    电子发烧友网站提供《200mA低压线性稳压器TPS728xx系列
    发表于 03-05 10:52 1次下载
    <b class='flag-5'>200mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS728</b>xx<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ200nA、200mA低压稳压器TPS7A03数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应的毫微功耗IQ200nA、200mA低压稳压器
    发表于 03-25 14:12 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>快速瞬态响应的毫微功耗<b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>200</b>nA、<b class='flag-5'>200mA</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7A03<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS718系列 具有启用功能200mA、高 PSRR、双通道低压稳压器数据手册
    TPS718xx 和 TPS719xx 系列低压 (LDO) 稳压器提供高电源抑制比 (PSR
    的头像 发表于 03-07 16:39 1167次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>718<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>200mA</b>、高 PSRR、双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS719系列 具有有源下拉功能200mA IQ、高 PSRR、双通道低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-07 17:12 1122次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>719<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b>有源下拉<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>200mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、高 PSRR、双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压稳压器数据手册
    TPS712xx 系列低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250
    的头像 发表于 03-11 11:20 1018次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>712<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b> 双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS730系列 具有启用功能200mA 低压稳压器数据手册
    TPS730 系列低压 (LDO) 低功耗线性稳压器具有较高的 电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载 采用小型
    的头像 发表于 03-11 11:27 1089次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>730<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 <b class='flag-5'>200mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS794系列 具有启用功能的 250mA 低压稳压器数据手册
    TPS794xx 系列低压 (LDO) 线性稳压器采用小外形 MSOP-8 PowerPAD™ 和 SOT223-6 封装,
    的头像 发表于 03-12 17:27 1051次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>794<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    REG113 具有启用功能的 400mA、10V、低压稳压器数据手册
    REG113 是具有接地引脚电流的低噪声、低压线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DM
    的头像 发表于 03-13 11:40 1089次阅读
    REG113 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 400<b class='flag-5'>mA</b>、10V、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS792系列 具有启用功能的 100mA、高 PSRR、低压稳压器数据手册
    TPS792 是一款低压 (LDO) 稳压器具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端采用一个 2.
    的头像 发表于 03-13 15:09 1042次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>792<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 100<b class='flag-5'>mA</b>、高 PSRR、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
