嵌入式Linux驱动开发基础总结(上篇)
Q4MP_gh_c472c21 来源:未知 作者:李建兵 2018-03-15 09:14 次阅读
1, linux驱动一般分为3大类:
* 字符设备* 块设备* 网络设备
2, 开发环境构建:
* 交叉工具链构建* NFS和tftp服务器安装
3, 驱动开发中设计到的硬件:
数字电路知识* ARM硬件知识* 熟练使用万用表示波器* 看懂芯片手册和原理图
4, linux内核源代码目录结构:
* arch/: arch子目录包括了所有和体系结构相关的核心代码。它的每一个子目录都代表一种支持的体系结构,例如i386就是关于intel cpu及与之相兼容体系结构的子目录。* block/: 部分块设备驱动程序;* crypto: 常用加密和散列算法(如AES、SHA等),还有一些压缩和CRC校验算法;* documentation/: 文档目录,没有内核代码,只是一套有用的文档;* drivers/: 放置系统所有的设备驱动程序;每种驱动程序又各占用一个子目录:如,/block 下为块设备驱动程序,比如ide(ide.c)。如果你希望查看所有可能包含文件系统的设备是如何初始化的,你可以看 drivers/block/genhd.c中的device_setup()。* fs/: 所有的文件系统代码和各种类型的文件操作代码,它的每一个子目录支持一个文件系统, 例如fat和ext2;* include/: include子目录包括编译核心所需要的大部分头文件。与平台无关的头文件在 include/linux子目录下,与 intel cpu相关的头文件在include/asm-i386子目录下,而include/scsi目录则是有关scsi设备的头文件目录;* init/: 这个目录包含核心的初始化代码(注:不是系统的引导代码),包含两个文件main.c和Version.c,这是研究核心如何工作的好的起点之一;* ipc/: 这个目录包含核心的进程间通讯的代码;* kernel/: 主要的核心代码,此目录下的文件实现了大多数linux系统的内核函数,其中最重要的文件当属sched.c;同样,和体系结构相关的代码在arch/i386/kernel下;* lib/: 放置核心的库代码;* mm/:这个目录包括所有独立于 cpu 体系结构的内存管理代码,如页式存储管理内存的分配和释放等;而和体系结构相关的内存管理代码则位于arch/i386/mm/下;* net/: 核心与网络相关的代码;* scripts/: 描述文件,脚本,用于对核心的配置;* security: 主要是一个SELinux的模块;* sound: 常用音频设备的驱动程序等;* usr: 实现了用于打包和压缩的cpio;
5, 内核的五个子系统:
* 进程调试(SCHED)* 内存管理(MM)* 虚拟文件系统(VFS)* 网络接口(NET)* 进程间通信(IPC)
6, linux内核的编译:
* 配置内核:make menuconfig,使用后会生成一个.confiig配置文件,记录哪些部分被编译入内核,哪些部分被编译成内核模块。* 编译内核和模块的方法:make zImageMake modules* 执行完上述命令后,在arch/arm/boot/目录下得到压缩的内核映像zImage,在内核各对应目录得到选中的内核模块。
7, 在linux内核中增加程序
(直接编译进内核)要完成以下3项工作:* 将编写的源代码拷入linux内核源代码相应目录* 在目录的Kconifg文件中增加关于新源代码对应项目的编译配置选项* 在目录的Makefile文件中增加对新源代码的编译条目
8, linux下C编程的特点:
内核下的Documentation/CodingStyle描述了linux内核对编码风格的要求。具体要求不一一列举,以下是要注意的:* 代码中空格的应用* 当前函数名:GNU C预定义了两个标志符保存当前函数的名字,__FUNCTION__保存函数在源码中的名字,__PRETTY_FUNCTION__保存带语言特色的名字。由于C99已经支持__func__宏,在linux编程中应该不要使用__FUNCTION__,应该使用__func__。*内建函数:不属于库函数的其他内建函数的命名通常以__builtin开始。
9,内核模块
内核模块主要由如下几部分组成:(1) 模块加载函数(2) 模块卸载函数(3) 模块许可证声明(常用的有Dual BSD/GPL,GPL,等)(4) 模块参数(可选)它指的是模块被加载的时候可以传递给它的值,它本身对应模块内部的全局变量。例如P88页中讲到的一个带模块参数的例子:insmod book.ko book_name=”GOOD BOOK” num=5000(5) 模块导出符号(可选)导出的符号可以被其他模块使用,在使用之前只需声明一下。(6) 模块作者等声明信息(可选)以下是一个典型的内核模块:
* A kernel module: book
* This example is to introduce module params
* The initial developer of the original code is Baohua Song
* . All Rights Reserved.
#include #include
staticchar*book_name = “dissecting Linux Device Driver”;staticintnum = 4000;
staticintbook_init(void)
printk(KERN_INFO “ book name:%s\n”,book_name);
printk(KERN_INFO “ book num:%d\n”,num);
return0;
staticvoidbook_exit(void)
printk(KERN_INFO “ Book module exit\n “);
module_init(book_init);
module_exit(book_exit);
module_param(num, int, S_IRUGO);
module_param(book_name, charp, S_IRUGO);
MODULE_AUTHOR(“Song Baohua, author@linuxdriver.cn”);
MODULE_LICENSE(“Dual BSD/GPL”);
MODULE_DESCRIPTION(“A simple Module fortesting module params”);
MODULE_VERSION(“V1.0”);
注意:标有__init的函数在链接的时候都放在.init.text段,在.initcall.init中还保存了一份函数指针,初始化的时候内核会通过这些函数指针调用__init函数,在初始化完成后释放init区段。
模块编译常用模版:
KVERS= $(shell uname -r)# Kernel modules
obj-m += book.o# Specify flags for the module compilation.#EXTRA_CFLAGS=-g -O0build:kernel_moduleskernel_modules:
make -C/lib/modules/$(KVERS)/build M=$(CURDIR) modules
clean:
make -C/lib/modules/$(KVERS)/build M=$(CURDIR) clean
注意要指明内核版本,并且内核版本要匹配——编译模块使用的内核版本要和模块欲加载到的那个内核版本要一致。模块中经常使用的命令:
insmod,lsmod,rmmod
·1
·2
系统调用:
int open(const char *pathname,int flags,mode_t mode);
·1
·2
flag表示文件打开标志,如:O_RDONLYmode表示文件访问权限,如:S_IRUSR(用户可读),S_IRWXG(组可以读、写、执行)
10,linux文件系统与设备驱动的关系
应用程序和VFS之间的接口是系统调用,而VFS与磁盘文件系统以及普通设备之间的接口是file_operation结构体成员函数。
两个重要的函数:(1)struct file结构体定义在/linux/include/linux/fs.h(Linux 2.6.11内核)中定义。文件结构体代表一个打开的文件,系统中每个打开的文件在内核空间都有一个关联的struct file。它由内核在打开文件时创建,并传递给在文件上进行操作的任何函数。在文件的所有实例都关闭后,内核释放这个数据结构。在内核创建和驱动源码中,struct file的指针通常被命名为file或filp。在驱动开发中,文件读/
写模式mode、标志f_flags都是设备驱动关心的内容,而私有数据指针private_data在驱动中被广泛使用,大多被指向设备驱动自定义的用于描述设备的结构体。驱动程序中常用如下类似的代码来检测用户打开文件的读写方式:
if(file->f_mode & FMODE_WRITE)//用户要求可写
}if(file->f_mode & FMODE_READ)//用户要求可读
下面的代码可用于判断以阻塞还是非阻塞方式打开设备文件:
if(file->f_flags & O_NONBLOCK) //非阻塞
pr_debug("open:non-blocking\n");else//阻塞
pr_debug("open:blocking\n");
(2)struct inode结构体定义在linux/fs.h中
11,devfs、sysfs、udev三者的关系:
(1)devfslinux下有专门的文件系统用来对设备进行管理,devfs和sysfs就是其中两种。在2.4内核4一直使用的是devfs,devfs挂载于/dev目录下,提供了一种类似于文件的方法来管理位于/dev目录下的所有设备,我们知道/dev目录下的每一个文件都对应的是一个设备,至于当前该设备存在与否先且不论,而且这些特殊文件是位于根文件系统上的,在制作文件系统的时候我们就已经建立了这些设备文件,因此通过操作这些特殊文件,可以实现与内核进行交互。但是devfs文件系统有一些缺点,例如:不确定的设备映射,有时一个设备映射的设备文件可能不同,例如我的U盘可能对应sda有可能对应sdb;没有足够的主/次设备号,当设备过多的时候,显然这会成为一个问题;/dev目录下文件太多而且不能表示当前系统上的实际设备;命名不够灵活,不能任意指定等等。(2)sysfs正因为上述这些问题的存在,在linux2.6内核以后,引入了一个新的文件系统sysfs,它挂载于/sys目录下,跟devfs一样它也是一个虚拟文件系统,也是用来对系统的设备进行管理的,它把实际连接到系统上的设备和总线组织成一个分级的文件,用户空间的程序同样可以利用这些信息以实现和内核的交互,该文件系统是当前系统上实际设备树的一个直观反应,它是通过kobject子系统来建立这个信息的,当一个kobject被创建的时候,对应的文件和目录也就被创建了,位于/sys下的相关目录下,既然每个设备在sysfs中都有唯一对应的目录,那么也就可以被用户空间读写了。用户空间的工具udev就是利用了sysfs提供的信息来实现所有devfs的功能的,但不同的是udev运行在用户空间中,而devfs却运行在内核空间,而且udev不存在devfs那些先天的缺陷。(3)udevudev是一种工具,它能够根据系统中的硬件设备的状况动态更新设备文件,包括设备文件的创建,删除等。设备文件通常放在/dev目录下,使用udev后,在/dev下面只包含系统中真实存在的设备。它于硬件平台无关的,位于用户空间,需要内核sysfs和tmpfs的支持,sysfs为udev提供设备入口和uevent通道,tmpfs为udev设备文件提供存放空间。
12,linux设备模型:
在linux内核中,分别使用bus_type,device_driver,device来描述总线、驱动和设备,这3个结构体定义于include/linux/device.h头文件中。驱动和设备正是通过bus_type中的match()函数来配对的。
  • 嵌入式
原文标题:嵌入式Linux驱动开发基础总结(上篇)
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    嵌入式Linux命令总结
    嵌入式Linux命令总结
    发表于 09-19 16:30 630次阅读
    Linux嵌入式驱动开发
    全部传送门Linux嵌入式驱动开发01——第一个驱动Hello World(附源码)Linux
    发表于 12-17 06:22
    嵌入式Linux系统开发基础
    了解嵌入式Linux系统Ø 从Linux内核到文件系统ü嵌入式Linux开发流程v
    发表于 09-10 11:11 68次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b>系统<b class='flag-5'>开发</b>基础
    嵌入式Linux设备驱动开发
    嵌入式Linux设备驱动开发 Linux 设备驱动的基本概念
    发表于 09-10 13:10 82次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b>设备<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>
    嵌入式linux学习方法总结
    嵌入式linux学习方法总结 嵌入式linux的学习现在挺流行
    发表于 09-10 10:44 3555次阅读
    嵌入式LINUX开发基础知识
    嵌入式LINUX简介,嵌入式LINUX开发平台简介,嵌入式L
    发表于 07-31 21:34 261次下载
    嵌入式Linux系统和驱动开发
    ,文件系统构,bootloader等等底层的知识了。那么下面就跟着小编一起来聊一聊嵌入式Linux系统和驱动开发方面的问题吧。  想要更深入学习嵌入
    发表于 10-11 11:11 830次阅读
    嵌入式Linux设备驱动程序开发基础知识总结免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是嵌入式Linux设备驱动程序开发基础知识总结免费下载 嵌入式
    发表于 10-23 16:10 13次下载
    基于嵌入式Linux系统的Qt-Embedded图像处理界面开发总结
    基于嵌入式Linux系统的Qt-Embedded图像处理界面开发总结(嵌入式开发培训网)-文档为基于嵌入
    发表于 08-04 15:23 7次下载
    基于<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b>系统的Qt-Embedded图像处理界面<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>总结</b>
    嵌入式】基于ARM的嵌入式Linux开发总结
    前言嵌入式知识点复习一嵌入式知识点复习二 --体系结构嵌入式知识点复习三 --ARM-LINUX嵌入式开发环境
    发表于 10-19 18:32 26次下载
    【<b class='flag-5'>嵌入式</b>】基于ARM的<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>总结</b>
    小白入门嵌入式Linux开发板,嵌入式linux驱动如何学?小白入门必看
    嵌入式发展这么快,很多人都跻身在嵌入式行业,对于新手小白来说,学习嵌入式还是会遇到一些问题,就比如说嵌入式linux
    发表于 11-01 16:32 11次下载
    小白入门<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>开发</b>板,<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>linux</b><b class='flag-5'>驱动</b>如何学?小白入门必看
    Linux嵌入式Linux系统的移植(上篇:交叉编译器、连接方式)
    嵌入式Linux系统移植嵌入式Linux系统移植是进行Linux驱动
    发表于 11-01 16:57 14次下载
    【<b class='flag-5'>Linux</b>】<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b>系统的移植(<b class='flag-5'>上篇</b>:交叉编译器、连接方式)
    嵌入式Linux驱动程序开发
    嵌入式Linux驱动程序开发
    发表于 11-01 16:57 6次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>驱动</b>程序<b class='flag-5'>开发</b>
    视频教程-嵌入式Linux驱动开发-嵌入式
    嵌入式Linux驱动开发 10年以上嵌入式
    发表于 11-02 11:36 13次下载
    视频教程-<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>嵌入式</b>
    嵌入式linux 开发小知识总结
    目标  博文旨在总结自己在嵌入式linux开发过程中遇到的坑⛈、一些小知识点的汇总。☔等哪天发展到远离代码了,还能回一下当年的英姿。
    发表于 11-02 12:06 15次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>linux</b> <b class='flag-5'>开发</b>小知识<b class='flag-5'>总结</b>
