FP7126是一种平均电流模式控制LED驱动器IC,以恒定关闭时间式运行。FP7126不会产生峰值到平均误差,因此大大提高了LED电流的准确性、线路和负载调节,而无需任何环路补偿或高侧电流检测。输出LED电流的准确性为士2%。
FP7126可接受PWM 数位调光,接受外部控制TTL兼容信号,建议调光频率0.1kHz~20kHZ。输出电流可以通过内部250mV参考编程。
芯片特点
l快速平均电流控制,低侧可调电流感测
l可接受PWM数位调光
l 外置MOS,工作电压:12V~100V
l 输出电流:10A
l过温保护、短路保护、输入欠压保护
l封装SOT23-6
应用电路图
PCB图
应用场景
LED路灯、汽车车灯、台灯、LED背光等等...
LED驱动IC选型表
举报投诉
led
244文章
24703浏览量
692385 -
芯片
463文章
54384浏览量
469037 -
PWM
116文章
5890浏览量
226510 -
驱动器IC
45浏览量
15087
热点推荐
【舞台灯RGB调光驱动方案】DC-DC降压恒流LED双路调光芯片FP7126,共阳极高辉无频闪调光,调光深度可达万分之一
方案名称【舞台灯RGB调光驱动方案】DC-DC降压恒流LED
发表于 12-03 14:46
