充电桩的CCC认证测试项目主要依据GB 39752《电动汽车供电设备安全要求》和GB 44263《电动汽车传导充电系统安全要求》,涵盖电气安全、机械安全、环境适应性、功能安全、电磁兼容(EMC)等多个方面。以下是详细的测试项目分类及说明:
一、电气安全测试
1. 绝缘电阻测试
- 要求:非电气连接回路间、带电回路与外壳间绝缘电阻≥10MΩ(湿热试验后复测)。
- 测试方法:使用绝缘电阻测试仪,施加500V DC电压1分钟。
2. 介电强度测试
- 要求:施加工频耐压(如220V设备需1500V AC/1min)或等效直流电压,无击穿或闪络。
- 测试方法:使用耐压测试仪,逐步升压至规定值并保持1分钟。
3. 接地连续性测试
- 要求:保护接地电阻≤0.1Ω,接地导体截面积≥16mm²。
- 测试方法:使用接地电阻测试仪,测量接地端子与外壳间的电阻。
4. 接触电流测试
- 要求:正常工作及故障条件下接触电流≤限值(如AC 3.5mA)。
- 测试方法:使用接触电流测试仪,模拟人体接触设备外壳时的泄漏电流。
5. 剩余电流保护测试
- 要求:配置A型或B型剩余电流保护器(RCD),动作特性符合GB/T 16917.1。
- 测试方法:模拟剩余电流故障,检查RCD动作时间和电流值。
二、机械安全测试
1. 结构强度测试
- 要求:金属外壳需通过IK10(20J撞击),非金属外壳需通过IK08(5J撞击)。
- 测试方法:使用摆锤或落锤装置,对设备外壳进行撞击测试。
2. 防护等级测试
- 要求:室外设备IP54,室内设备IP32;模式2设备(IC-CPD)需满足GB/T 41589机械性能。
- 测试方法:使用IP防护等级测试设备,检查防尘防水性能。
3. 运动部件防护测试
- 要求:可拆卸防护罩需标注警示,避免操作人员接触危险部件。
- 测试方法:检查防护罩设计及警示标志。
三、环境适应性测试
1. 高低温测试
- 要求:
- 低温:室外设备-25℃,室内设备-5℃,持续16h后功能正常。
- 高温:室外+40℃,室内+40℃,持续16h后无过热或性能异常。
- 测试方法:使用高低温试验箱,模拟极端温度环境。
2. 湿热测试
- 要求:恒定湿热(40℃, 93%RH)48h后,绝缘电阻和介电强度仍达标。
- 测试方法:使用湿热试验箱,模拟高温高湿环境。
3. 盐雾测试
- 要求:室外设备需通过48h中性盐雾试验(溶液浓度5%),无腐蚀或功能失效。
- 测试方法:使用盐雾试验箱,模拟沿海或工业污染环境。
4. 光老化测试
- 要求:UV照射(波长290-400nm)720h,外壳材料无开裂或变色。
- 测试方法:使用紫外老化试验箱,模拟长期日照环境。
四、功能安全测试
1. 过压保护测试
- 要求:输出电压超过车辆允许值+15V时,1s内停止充电。
- 测试方法:模拟过压故障,检查设备保护动作。
2. 过流保护测试
- 要求:输出电流超过PWM信号对应最大电流或元器件承载能力时,500ms内停止充电。
- 测试方法:模拟过流故障,检查设备保护动作。
3. 短路保护测试
- 要求:输出回路短路时触发保护,I²t值≤75000A²s(模式3连接方式A/B)。
- 测试方法:模拟短路故障,检查设备保护动作。
4. 粘连保护测试
- 要求:监测接触器触点粘连,故障时告警并停机。
- 测试方法:模拟接触器粘连,检查设备告警及停机功能。
5. 接口锁止功能测试
- 要求:电流>16A时,供电插座和车辆插座需可靠锁止,施加50N插拔力不松脱。
- 测试方法:使用拉力计,检查锁止装置可靠性。
五、电磁兼容(EMC)测试
1. 抗扰度测试
- 项目:静电放电(±8kV)、射频辐射(10V/m)、电快速瞬变脉冲群(±2kV)、浪涌(±2kV)、电压暂降(40%电压维持10ms)。
- 测试方法:使用EMC测试设备,模拟电磁干扰环境。
2. 骚扰发射测试
- 项目:传导骚扰(150kHz-30MHz)、辐射骚扰(30MHz-1GHz)。
- 测试方法:使用EMC测试设备,测量设备电磁骚扰水平。
六、充电接口安全测试
1. 接口防护等级测试
- 要求:插头插座耦合后防护等级≥IPXXD(防触电)。
- 测试方法:使用IP防护等级测试设备,检查接口防护性能。
2. 温度保护测试
- 要求:最大电流>16A时,供电插座或车辆插头需配置温度监测,超温时降功率或停机。
- 测试方法:模拟接口温度升高,检查设备保护动作。
七、其他测试
1. 泄放功能测试
- 要求:充电结束或断电后,1s内输出端子电压≤30V AC或能量≤0.2J。
- 测试方法:模拟断电,测量输出电压下降时间。
2. 负载突降测试
- 要求:负载突降时,瞬时电压≤需求电压110%+50V。
- 测试方法:模拟负载突降,测量电压过冲值。
总结
充电桩CCC认证测试项目涵盖电气安全、机械安全、环境适应性、功能安全、EMC等多个方面,确保产品在安全性、可靠性和兼容性上符合国家标准。企业需提前准备样品和技术文件,配合实验室完成测试。
测试
9文章
6496浏览量
131771 -
3C认证
79浏览量
14159 -
充电桩
156文章
3136浏览量
90292
充电桩的3C认证不是终点,而是行业高质量发展的起跑线。
充电器要怎么办理3C认证呢?
无线充电器3C认证办理指南
手机充电器的3C认证流程是什么
电池3C认证怎么办
充电桩3C认证全面落地! Magtron A+6mA漏电保护模组精准适配新国标,助力桩企无忧通关
充电桩3c认证测试项目(详细版)
