为什么一根火线是220V,两根火线却是380V?
电源联盟 来源:未知 作者:李建兵 2018-03-15 10:57 次阅读
电是矢量,它有方向和大小物理量。在交流发电机定子三相线圈是成120度电角度对称排列的。我们日常用电都是经过配电变压器降压供电,变压器二次侧是星形接法,它有三个火线(分别是A B C三根相线)并且在中性点做工作接零,引出来一根线就是零线。
线电压与相电压矢量图
我们把两个不同相(火线)的电压叫做线电压,相(火线)与中性线的电压叫做相电压;通过线电压的矢量图我们可知,一个火线是220V,两根火线就是380V。
这个要从我国的国情说起,因为我国规定居民用电的电压等级宜为220/380V。那为什么两根火线是380V,单根是220V呢,先看下面:
1、电能的来源
电能是通常是由发电机发出来的(当然,现在的新能源,如:太阳能发电,风力发电等也很多),然后经过发电厂的升压变压器升高至电网规定的电压等级,经过线路传输后送至负荷中心,再经过降压变压器将电网电压降低为适合用户使用的电压等级,也就是我们常说的380V(实际变压器二次侧电压是0.4kV,因为要考虑线路损耗压降),这样就出来了380V,具体整个生产,变压,输送的过程如下图所示:
2、380V电压的形成
从上图中我们看到变压器T3是用户终端变压器,这个变压器将一次电压降低为居民用电电压等级,并在变压器的二次侧引出了PEN线,也就是我们常说的零线。
有了这个PEN线后,就可以形成三相四线制供电,这就是我们经常在村庄的电线杆上看到的4根线(三根相线和一根PEN线),那么,为什么到每户之后这4根线变成了3根线呢,为什么会是220V呢,看下图:
3、220V电压的形成
我们常说的380V,指的是图上ABC(L1 L2 L3)三根相线之间的相电压,而他们每相对地(0点)的电压(UA0,UB0,UC0)都是220V。由于我们每户居民的配电是按单相配电来设计的(土豪,大户人家380V配电),因此我们的电压都是单相电压220V,也就是上图中每一相(L1或L2或L3对PEN线)对PEN线的电压。(如果在入户前PEN进行重复接地,并分出N线和PE线,那么居家用电就变成了TN-C-S系统了,所以我们会看到入户后原本的2根线变成了3根线)。
  • 电工
  • 三相电
原文标题:为什么一根火线是220V,两根火线却是380V?
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何解释一根火线220V两根火线380V
    在生活中,我们都知道常用的电源电压是220V的,而在工厂车间里很多大型机器的电压是380V两根火线
    发表于 10-23 08:00
    有偿,求380v220v开关电源
    工厂里是380v的三相电源,只有三线。没有220v电源,我想用220v 2kw的电饭煲做饭菜。请问怎么转换,要接三
    发表于 06-27 19:20
    220v零线带电的几种情况分析
    电路工作时,零线是带电的,此时测量零线的对地电压,得到的结果与火线的对地电压是相同的,都是220V左右。这种情况,属于零线正常带电。零线不正常带电以下三种情况,也会导致零线的对地电压为220V,但属于
    发表于 03-16 11:40
    380v交流供电网火线接地的仿真
    求高手老师仿真:普通交流三相380v三火一零的供电网,其中火线接地,导致零线对地电压升至220v,这是个经常发生的供电事故,请高手老师
    发表于 07-22 19:22
    电压220v380v的区别
    220V380V的电压有什么区别?本文为大家带来具体介绍。
    发表于 12-23 10:18 3.2w次阅读
    220V380V种标准电压值
    我国的标准电压值只有种,分别是220V380V,即我们常说的单相电和三相电——前者线路中只有一根相线(火线),后者线路中有三
    的头像 发表于 07-29 09:22 2w次阅读
    火线对地电压380v的原因是什么
    我们常用的三相电,相(火线)间电压380v火线对地或者对零,都是220v的。
    的头像 发表于 11-10 10:17 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>火线</b>对地电压<b class='flag-5'>380v</b>的原因是什么
    两根相线之间的电压为什么是380V
    首先我们简单说下线电压和相电压:线电压就是火线火线之间的电压,是380V,相电压是三火线
    发表于 08-22 09:37 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>两根</b>相线之间的电压为什么是<b class='flag-5'>380V</b>?
    为什么两根相线之间的电压是380V
    我们从电压矢量图中可以清晰的看出来,线电压是相电压的√3倍,变压器二次侧引出的A相B相C相任意项之间的电压都是380V,所以两根火线之间的电压都是
    的头像 发表于 08-28 16:59 2.1w次阅读
    为什么<b class='flag-5'>两根</b>相线之间的电压是<b class='flag-5'>380V</b>
    220V定时开关和380V交流接触器之间该如何接线
    定时开关和380V交流接触器怎么接线? 1.需要准备个4P空气开关(也就是有4个接线端子的开关)。 2.把空气开关和220V定时开关接上,也就是空气开关右侧的两根线接在
    发表于 10-20 14:23 2.1w次阅读
    中性线与零线的区别
    我国市电是任意两根火线之间的电压为380V (线电压),任意一火线与零线之间的电压为220V(相电压)。
    的头像 发表于 10-17 10:11 4544次阅读
    380v的电热管怎么接线?
    ,就是将三电热管的个电极连接在起,在三电热管的另个电极上分别接一根相线即可。六
    的头像 发表于 05-26 16:57 1.3w次阅读
    为何一根零线可以供三火线共用呢?
    为何一根零线可以供三火线共用呢? 一根零线可以供三火线共用的原因可以从电力传输、安全性和经济
    的头像 发表于 12-12 14:15 1945次阅读
    380v电表和220v电表的区别 时控开380v的好还是220v的好
    380V电表和220V电表的区别主要体现在电压的差异和适用场景的不同。本文将详述者之间的区别以及时控开启380V220V的利与弊。 首先
    的头像 发表于 02-06 10:33 6925次阅读
    高效稳定!菲律宾电压转换适配电源,让你的设备从220V顺利升级到380V
    菲律宾当地电压为三相220v,国内机器为三相380v,电压不同情况,需要配置输入三相220v转三相380v变压器转换电压,国内设备便能使用了,变压器为三相四线制,输入输出三
    的头像 发表于 11-15 15:40 1104次阅读
    高效稳定!菲律宾电压转换适配电源,让你的设备从<b class='flag-5'>220V</b>顺利升级到<b class='flag-5'>380V</b>
