学习CAD要点:三天学好CAD的基础画法
1X4o_GKB1508 来源:未知 作者:李倩 2018-03-15 11:10 次阅读
配合口诀
学习CAD要点:
1.熟练掌握一些常用的命令,并理解各参数的用法,也就20-40个命令;2.掌握常用命令的快捷键,对有些命令可以了解;3.边做边学,我用cad已经2年了,有些命令也不完全了解,用时再查看资料学习;4.对照教科书一步一步,反复的做,一定要注意多回头想想;5.熟练掌握图层的用法;6.尽量在学习中多做笔记,教科书从头学,学不进去,从头再学.这样学的好处,你可以在不经意的地方发现经典之处;7.压力也是学习进步的动力。
CAD快捷键:A 圆弧B 创建块C 圆D 标注样式管理器 E 删除F 圆角G 群组 H 图案填充I 插入块L 直线M 移动O 偏移P 平移S 拉伸W 外部块V 视图对话框X 分解Z 显示缩放T 多行文字co 复制MI 镜像AR 阵列RO 旋转SC 比例LE 引线管理器EX 延伸TR 修剪ST 文字样式管理器DT 单行文字PO 单点XL 参照线ML 多线PL 多段线POL 多边形REC 矩形SPL 样条曲线EL 椭圆CH 特性CHA 倒角BR 打断DI 查询距离AREA 面积ID 点坐标MA 特性匹配MASSPROP 质量特性LS 列表显示TIME 时间SETTVAR 设置变量LA 图层COLOR 颜色LT 线型管理LW 线宽管理UN 单位管理TH 厚度
捕捉TT 临时追踪点FROM 从临时参照到偏移ENDP 捕捉到圆弧或线的最近端点MID 捕捉圆弧或线的中点INT 线、圆、圆弧的交点APPINT 两个对象的外观交点EXT 线、圆弧、圆的延伸线CEN 圆弧、圆心的圆心QUA 圆弧或圆的象限点TAN 圆弧或圆的限象点PER 线、圆弧、圆的重足PAR 直线的平行线NOD 捕捉到点对象INS 文字、块、形、或属性的插入点NEA 最近点捕捉 A 圆弧B 创建块C 圆D 标注样式管理器 E 删除F 圆角G 群组 H 图案填充I 插入块L 直线M 移动O 偏移P 平移S 拉伸W 外部块V 视图对话框X 分解Z 显示缩放T 多行文字co 复制MI 镜像AR 阵列RO 旋转SC 比例LE 引线管理器EX 延伸TR 修剪ST 文字样式管理器DT 单行文字PO 单点XL 参照线ML 多线PL 多段线POL 多边形REC 矩形SPL 样条曲线EL 椭圆CH 特性CHA 倒角BR 打断DI 查询距离AREA 面积ID 点坐标MA 特性匹配MASSPROP 质量特性LS 列表显示TIME 时间SETTVAR 设置变量LA 图层COLOR 颜色LT 线型管理LW 线宽管理UN 单位管理TH 厚度
标注DLI 线型标注DAL 对齐标注DOR 坐标标注DDI 直径标注DAN 角度标注QDIM 快速标注DBA 基线标注DCO 连续标注LE 引线标注TOL 公差标注DLE 圆心标注DRA 半径标注CAL 计算器Alt+N+Q 快速Alt+N+L 线型Alt+N+G 对齐Alt+N+O 坐标Alt+N+R 半径Alt+N+D 直径Alt+N+A 角度Alt+N+B 基线Alt+N+C 连续Alt+N+E 引线Alt+N+T 公差Alt+N+M 圆心Alt+N+Q 倾斜Alt+N+S 样式Alt+N+V 替代Alt+N+U 更新F1: 获取帮助F2: 实现作图窗和文本窗口的切换F3: 控制是否实现对象自动捕捉F4: 数字化仪控制F5: 等轴测平面切换F6: 控制状态行上坐标的显示方式F7: 栅格显示模式控制F8: 正交模式控制F9: 栅格捕捉模式控制F10: 极轴模式控制F11: 对象追 踪式控制Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)Ctrl+J: 重复执行上一步命令Ctrl+K: 超级链接Ctrl+N: 新建图形文件Ctrl+M: 打开选项对话框AA: 测量区域和周长(area)AL: 对齐(align)AR: 阵列(array)AP: 加载*lsp程系AV: 打开 视图对话框(dsviewer)SE: 打开对相自动捕捉对话框ST: 打开字体设置对话框(style)SO: 绘制二围面( 2d solid)SP: 拼音的校核(spell)SC: 缩放比例 (scale)SN: 栅格捕捉模式设置(snap)DT: 文本的设置(dtext)DI: 测量两点间的距离OI: 插入外部对相Ctrl+1: 打开特性对话框Ctrl+2: 打开图象资源管理器Ctrl+6: 打开图象数据原子Ctrl+O: 打开图象文件Ctrl+P: 打开打印对说框Ctrl+S: 保存文件Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)Ctrl+X: 剪切所选择的内容Ctrl+Y: 重做Ctrl+Z: 取消前一步的操作
  • CAD
    CAD
原文标题:三天学好CAD的基础画法, 超赞!
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CAD入门学习CAD文字堆叠的样式
    说到CAD文字堆叠,很多刚开始CAD入门学习的小伙伴们的第一反应是不是缺失CAD字体导致的文字重叠呢?其实在我们使用浩辰CAD制图软件绘制
    发表于 04-21 15:21
    CAD入门学习技巧:CAD软件中的CAD快捷键如何分类
    `很多刚开始CAD入门学习的小伙伴不是很了解CAD快捷键是如何进行分类的?在浩辰CAD软件的庞大的功能下,软件工程师分门别类的实现了各种快捷键的定义和差别。本文将帮助您更进一步成为业内
    发表于 04-26 17:18
    CAD入门学习技巧:CAD软件中的表格怎么转换成Excel表格?
    很多刚开始进行CAD入门学习的小伙伴在使用浩辰CAD软件绘制完成表格后,不知道如何将CAD软件中的表格转换成Excel表格,但是有些时候又必要将CA
    发表于 05-26 20:57
    零基础学习CAD软件难吗?超全CAD入门学习教程送给你!
    本,通过一些简单的操作就能找到适合自己的CAD软件。CAD入门学习有哪些技巧?1、熟悉常用的CAD命令对于很多刚刚接触
    发表于 08-14 17:30
    CAD教程CAD制图技巧:CAD软件中怎么画多跑楼梯
    `在使用国产CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,楼梯的形式有很多,比如双跑楼梯,多跑楼梯,不等跑楼梯等。那么你知道在浩辰CAD建筑软件中如何绘制多跑楼梯吗?不知道也没关系,接下来的建筑CAD
    发表于 01-04 16:42
    CAD教程:CAD电气制图教程 CAD软件中如何设置线缆?
    在使用正版CAD软件进行CAD电气制图的过程中,与线缆相关的操作是非常多的,很多地方都会用的线缆,所以学好线缆设置至关重要。接下来的CAD教程就让小编以正版
    发表于 01-06 17:52
    CAD制图初学入门:CAD反向命令的使用技巧
    有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴不知道什么是CAD反向命令?CAD反向命令有什么用处?对此小编给大家整理了正版CAD制图软件——
    发表于 01-17 17:01
    建筑CAD教程:CAD软件中怎么画双分跑梯段?
    各位刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴,不知道如何在浩辰CAD建筑软件中绘制双份跑梯段,所以接下来的建筑CAD教程就让小编来给大家介
    发表于 03-30 14:59
    CAD中怎么合并设备表?CAD合并设备表操作技巧
    `在浩辰CAD电气软件中进行强电平面设计的过程中,怎么合并设备表呢?可能有些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴对此并不了解,下面就让小编来给大家介绍一下正版CAD软件——浩辰
    发表于 05-25 16:08
    CAD怎么添加剖面符号?CAD剖面符号绘制教程
    "剖面图号",可在剖面符号处注写此剖切符号所索引的剖面图号,它的标注位置有两端、起点和终点种情况,标注方向有沿剖切位置线与剖视方向线两种情况可选。如下图所示:以上CAD入门学习教程就是
    发表于 06-05 14:59
    基于机械CAD基础的自主学习系统
      随着计算机技术的发展,越来越多的课程都使用以计算机为手段的电子教学系统。电子教学手段可以激发学生的学习兴趣,提高课程的学习效率。以往的《机械CAD 基础》自主
    发表于 09-08 10:19 1068次阅读
    基于机械<b class='flag-5'>CAD</b>基础的自主<b class='flag-5'>学习</b>系统
    cad填充图案大全下载_cad填充图案怎么安装
    不少使用CAD的朋友在找CAD填充图案,附件是小编收集的近千种cad填充图案打包,供CAD学习和使用者参考,希望对大家能有所帮助。以下是
    发表于 10-19 10:12 0次下载
    <b class='flag-5'>cad</b>填充图案大全下载_<b class='flag-5'>cad</b>填充图案怎么安装
    cad下载_cad教程_cad使用技巧
    的下载、教程之类的知识。包括有CAD下载、CAD教程、CAD应用中各方面的技巧。指导初学者学习CADC
    发表于 10-25 10:08
    <b class='flag-5'>cad</b>下载_<b class='flag-5'>cad</b>教程_<b class='flag-5'>cad</b>使用技巧
    CAD的学法经典CAD做图
    CAD的学法经典CAD做图
    发表于 10-10 11:51 0次下载
    cad弱电CAD图标
    cad弱电CAD图标
    发表于 06-21 14:50 11次下载
