钳形电流表怎么测量直流电流
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-03-15 11:49 次阅读
钳形电流工作原理
通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。
钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。
钳形电流表特点
1、巧轻便的钳形表。
2、40A/400A AC/DC
3、400V/600V AC,DC
4、电阻/蜂鸣功能。
5、自动关机功能。
6、数据保持功能。
7、最大显示4000计数。
钳形电流表的使用方法
1、首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
2、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。
3、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。
4、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
5、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
6、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
7、测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。
8、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或(把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源)电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
9、钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流。以防损坏仪表。
钳形电流表怎么测量直流电流
钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。
钳形电流表测量直流电流的注意事项
1、测量前注意事项
首先是根据被测电流的种类电压等级正确选择钳形电流表,被测线路的电压要低于钳表的额定电压。测量高压线路的电流时,应选用与其电压等级相符的高压钳形电流表。低电压等级的钳形电流表只能测低压系统中的电流,不能测量高压系统中的电流。
其次是在使用前要正确检查钳形电流表的外观情况,一定要检查表的绝缘性能是否良好,外壳应无破损,手柄应清洁干燥。若指针没在零位,应进行机械调零。钳形电流表的钳口应紧密接合,若指针抖晃,可重新开闭一次钳口,如果抖晃仍然存在,应仔细检查,注意清除钳口杂物、污垢,然后进行测量。
由于钳形电流表要接触被测线路,所以钳形电流表不能测量裸导体的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防止短路或接地。
2、测量时注意事项
首先是在使用时应按紧扳手,使钳口张开,将被测导线放入钳口中央,然后松开扳手并使钳口闭合紧密。钳口的结合面如有杂声,应重新开合一次,仍有杂声,应处理结合面,以使读数准确。另外,不可同时钳住两根导线。读数后,将钳口张开,将被测导线退出,将挡位置于电流最高挡或OFF挡。
其次要根据被测电流大小来选择合适的钳型电流表的量程。选择的量程应稍大于被测电流数值,若无法估计,为防止损坏钳形电流表,应从最大量程开始测量,逐步变换挡位直至量程合适。严禁在测量进行过程中切换钳形电流表的挡位,换挡时应先将被测导线从钳口退出再更换挡位。
当测量小于5安以下的电流时,为使读数更准确,在条件允许时,可将被测载流导线绕数圈后放入钳口进行测量。此时被测导线实际电流值应等于仪表读数值除以放入钳口的导线圈数。
测量时应注意身体各部分与带电体保持安全距离,低压系统安全距离为0.1~0.3米。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300毫米以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。
测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。当电缆有一相接地时,严禁测量,防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。
3、测量后注意事项
测量结束后钳形电流表的开关要拔至最大量程挡,以免下次使用时不慎过流,并应保存在干燥的室内。
  • 钳形电流表
    电流表的原理及使用方法
      电流表是电机运行和维修工作中最常用的测量仪表之一。特别是自该增加了测量交、
    发表于 09-21 09:34
    霍尔电流表测试原理
    设备进行随机电流检测。交直流电流表测量原理一般情况下霍尔被用于测试
    发表于 04-03 15:24
    电流表可以测量流电流直流电流
    低压断路器是什么?电流表可以测量流电流直流电流吗?
    发表于 09-18 06:27
    直流电流表电路图
    直流电流表电路图
    发表于 06-08 15:42 4219次阅读
    交<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>形</b><b class='flag-5'>电流表</b>电路图
    电流表使用方法_电流表由什么组成_电流表原理图
    当我们电工需要在不断开电路的情况下测量电流的场合,便需要使用到电流表(有时简称钳形表、
    发表于 07-31 11:38 8325次阅读
    电流表原理及使用
    电流表简称钳形表。其工作部分主要由一只电磁式电流表和穿心式电流互感器组成。穿心式电流互感器铁
    发表于 03-15 11:39 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>形</b><b class='flag-5'>电流表</b>原理及使用
    电流表如何测电阻
    部分电流表是带电阻测试功能的,如果你手上的电流表有这种功能,则可以按照以下步骤来
    的头像 发表于 10-27 11:26 2.4w次阅读
    电流表怎么测电压_电流表能测直流
    电流表,不能测试直流电流,因为直流电没有交变磁场,所以在
    的头像 发表于 08-14 15:49 4.5w次阅读
    电流表的作用_电流表读数
    本文首先阐述了电流表的作用,其次介绍了电流表测量
    的头像 发表于 08-14 15:53 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>形</b><b class='flag-5'>电流表</b>的作用_<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>形</b><b class='flag-5'>电流表</b>读数
    电流表的优点_电流表测三相电流
    电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流
    的头像 发表于 08-14 16:04 1.5w次阅读
    电流表的结构图解
    电流表按结构原理的不同,分为交流电流表和交直流
    的头像 发表于 10-03 17:40 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>形</b><b class='flag-5'>电流表</b>的结构图解
    电流表的作用及组成
    使用电流表测量电流时,必须停电断开电路后接入电流表才能进行测量。在要求不停电就测量
    的头像 发表于 09-18 11:49 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>形</b><b class='flag-5'>电流表</b>的作用及组成
    电流表电流测试电流的原理
    在日常工作中,对大多数工程师而言,测试电压、小电流、电阻等电气信号选择万用测量,而当需要测试大电流时,一般都倾向于使用
    发表于 08-30 17:34 5947次阅读
    如何使用直流电流表测量电流?
    直流电流表通常都是磁电式仪表,由于这种仪表的线圈导线截面积和游丝截面积均很小,所以只能测量较小的电流。如果需要扩大量程,测量几十、几百、几千安的直流
    发表于 02-04 15:24 6588次阅读
    电流表电流测试电流的原理
    的头像 发表于 06-14 10:27 3062次阅读
    <b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>形</b><b class='flag-5'>电流表</b>与<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>钳</b>测试<b class='flag-5'>电流</b>的原理
