电子设计工程师终身受用的光通信术语
工程师人生 来源:网络整理 2018-03-16 14:29 次阅读
ADM Add Drop Multiplexer 分插复用器
利用时隙交换实现宽带管理,即允许两个STM-N信号之间的不同VC实现互连,并且具有无需分接和终结整体信号,即可将各种G.703规定的接口信号(PDH)或STM-N信号(SDH)接入STM-M(M>N)内作任何支路。
AON Active Optical Network 有源光网络
有源光网络属于一点对多点的光通信系统,由ONU、光远程终端OLT和光纤传输线路组成。
APON ATM Passive Optical Network ATM无源光网络
一种结合ATM 多业务多比特率支持能力和无源光网络透明宽带传送能力的理想长远解决方案,代表了面向21世纪的宽带接入技术的最新发展方向。
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 非对称数字用户线
非对称数字用户线系统ADSL是一种采用离散多频音DMT线路码的数字用户线DSL系统。
AA Adaptive Antenna 自适应天线
一种天线提供直接指向目标的波束,比如移动电话的天线,能够随目标移动自动调整功率等因素,也称为智能天线(SMART ANTENNA)。
ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation 自适应脉冲编码调制
一种编码技术,将模拟采样的比特数从8位降低到3到4位,完成传输信号的压缩,ITU-T推荐 G.721 为32位ADPCM定义了一种算法(每秒8000次采样,每次采样采4比特),与传统PCM编码相比,它的传输容量加倍。
ADFE Automatic Decree Feedback Equalizer自适应判决反馈均衡器
一种利用判决后的信号作为后向抽头的输入信号,可以消除噪声对后向抽头信号的影响的均衡器技术。
AMI Alternate Mark Inversion 信号交替反转码
一种数字传输中常用的编码技术,逻辑0由空电平表示,而逻辑1由交替反转的正负电压表示。
AON All Optical Net 全光网
就是网中直到端用户节点之间的信号通道仍然保持着光的形式,即端到端的全光路,中间没有光电转换器。这样,网内光信号的流动就没有光电转换的障碍,信息传递过程无需面对电子器件处理信息速率难以提高的困难。
AOWC All Optical Wave Converter 全光波长转换器
是指不经过电域处理,直接把信息从一个光波长转换到另一个波长的器件。
ASK Amplitude Shift Keying 振幅键控
一种键控技术,对应二进制调制信号,承载信号在开启和关闭之间切换,也就是常说的 ON-OFF键控。
ATPC Automatic Transfer Power Control自动发信功率控制
技术的要点是微波发信机的输出功率在ATPC控制范围内自动跟踪接手段接收电平的变化而变化。它的优点有可减少对相邻系统的干扰、减少上衰减问题、减低直流功率消耗、改善剩余误码特性、在衰落条件下使输出功率额外增加2dB。
AWF All Wave Fiber 全波光纤
消除了光纤1383nm的水峰,这样就在1350-1450nm波段能增加120多个新的波长(间隔100GHZ)。对于城市接入网的用户十分有利。
AU Administrative Unit 管理单元
提供高阶通道层和复用段层之间适配功能的信息结构。
AUG Administrative Unit Group 管理单元组
由一个或多个在STM-N净负荷中占据固定位置的、确定位置的管理单元组成。
APD Avalanche Diode 雪崩光电二极管
利用雪崩倍增效应使光电流得到倍增的高灵敏度的探测器
BA Booster(power) Amplifier 光功率放大器
可补偿光复用器的损耗,提高入纤功率的光放大器。
BBER Background Block Error Ratio 背景误块比
对于一个确定的测试时间而言,在可用时间出现的BBE数与扣除不可用时间和SES期间所有块数的总块数之比。
BR Basic Rate Access 基本速率接入
ITU-T定义为窄带ISDN的一种接口速率,也称为2B+D,B信道64K为承载信道,D信道16K为数字信令信道。
Bluetooth 蓝牙
一种无线局域网标准,由设备制造商联合制定的一种覆盖范围10M,工作频段在2.4G的无线局域网标准。
C Band C波带
即工作波长在1525~1560nm范围内,带宽约35nm。
Chirp 啁啾
当单纵模激光器工作于直接调制时,注入电流的变化会引起载流子密度的变化,进而使有源区的折射率指数发生变化,结果使激光器谐振腔的光路径长度随之变化,从而导致振荡波长随时间漂移。一般需要采用外调制技术克服。
C Container C 容器
装载各种速率业务信号的信息结构,表示为C-n(11,12,2,3,4),我国仅涉及C-12,C-3,C-4。容器的基本功能是完成适配,即码速调整。
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 载波侦听多址接入/碰撞检测协议
一种应用于有线局域网的多址接入技术。
CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance 载波侦听多址接入/避免冲撞协议
由于无线产品不易检测信道是否存在冲突,因此802.11定义了一种新的协议,即(CSMA/CA)。一方面,载波侦听--查看信道是否空闲;另一方面,避免冲撞--信道不空闲时,通过随机的时间等待,直到有新的空闲信道出现时再优先发送,使信号冲突发生的概率减到最小。不仅如此,为了系统更加稳固,802.11还提供了带确认帧ACK的CSMA/CA。在一旦遭受其他噪声干扰,或者由于侦听失败时,信号冲突就有可能发生,而这种工作于MAC层的ACK此时能够提供快速的恢复能力。
CNR Carrier to Noise Ratio 载噪比
在没有经过任何调制之前,载波电平与噪声电平之比,也作C/N。
CP Cross polarization 交叉极化
两个天线系统用相同的频率但一个使用水平极化而另一个使用垂直极化,提高频谱利用率。
DCF Dispersion Compensating Fiber色散补偿单模光纤 是具有大的负色散光纤,这类光纤是针对已敷设的1310nm设计的一种新型的光纤。在G.652光纤中加入一定的色散补偿光纤,进行色散补偿,以保证整条光纤线路的总的色散进似为零。
DFF Dispersion-flattened Fiber色散平坦光纤
将从1.3um到1.55um的较宽波段的色散,都能作到很低,几乎达到零色散的光纤。
DR Diversity Receiver 分集接收
分集接收就是将相关性较小的(即同时发生质量恶化的)两路以上的收信机输出进行选择或合成,来减轻由衰落所造成的影响的一种措施。具体又可以分为空间分集、频率分集、极化分集、角度分集等不同的方式。
DPT Dynamic Packet Transport动态包传输技术
这是Cisco公司提出的一种全新的传输方法-IP优化的光学传输技术。这种技术提供了带宽使用的高效率、服务类别的丰富性以及网络的高级自愈功能。
ODM Optical Division ltiplexer 光分用器
把多个波长分用到各根光纤中,使信道分离。
DSF Dispersion-Shifted Fiber 色散移位光纤
称为1550nm性能最佳单模光纤,这种光纤通过设计光纤折射率剖面,使零色散移到1550nm窗口,从而与光纤的最小率减窗口获得匹配,使超高速超长距离的传输成为可能。
DTM Dynamic Synchronous Transfer Mode 动态同步传送模式
一种基于高速电路交换和动态时隙分配的新技术。作为第二层的交换/传输技术,DTM具有更强的带宽管理能力,适应光纤带宽的不断扩展。
DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 密集波分复用
同一个低损耗窗口的多个光波复用,相对于不同低损耗窗口的光波复用的粗波分复用而言。
DLC Digital loop carrier 数字环路载波
有源光网络,适用于用户比较密集的地区 。
DXC Digital cross connect equipment 数字交叉连接器
具有一个或多个准同步数字体系(G.702)或同数字体系(G.707)信号端口的,可以在任何端口信号速率(及其子速率)间进行可控连接和再连接的设备。
EA Electricity Absorb Modulation电吸收调制器
损耗调制器,工作在调制器材料吸收区波长处,当调制器无偏压时,该波长处处于通状态。随着调制器上偏压的增加,原来的波长处吸收系数变大,调制器成为断状态,调制器的通断状态即为光强度调制。
EB Error Block 误块
在SDH网络中对于高比特率通道的误码性能是以"块",即通道中传送的连续比特的集合。当块内的任意比特发生差错时,就称该块是误块。
ECC Embedded Control Channel 嵌入控制通路
传递网管信息的嵌入式控制通路,其物理通道是DCC,采用ITU-T G.784要求的七层协议栈。
EDFA Erbium-doped Fiber Amplifier 掺铒光纤放大器
制作光纤时,采用特殊工艺,在光纤芯层沉积中掺入极小浓度的铒离子,制作出相应的掺铒光纤。光纤中掺杂离子在受到泵浦光激励后跃迁到亚稳定的高激发态,在信号光诱导下,产生受激辐射,形成对信号光的相干放大。EDFA工作在1550窗口。已商用的EDFA噪声低,增益曲线好,放大器带宽大,与波分复用(WDM)系统兼容,泵浦效率高,工作性能稳定,技术成熟,在现代长途高速光通信系统中备受青睐。目前,"掺铒光纤放大器(EDFA)+密集波分复用(DWDM)+非零色散光纤(NZDF)+光子集成(PIC)"正成为国际上长途高速光纤通信线路的主要技术方向。
EDFL Erbium-doped Fiber Laser掺铒光纤激光器
光纤激光器的一种,其出射光波长落在1550nm窗口,由掺饵光纤和光泵以及其他相关光路元件,如波长选择器,偏振控制器,输入/输出耦合器等组成光板,具有低阈值,及与光纤通信系统兼容等优点。特别是可调谐环形EDFL具有调谐范围大,输出功率高,成为可调谐激光器的主流,其主要类型有抛光型可调谐WDM器件型,DFB型,光纤双折射调谐型,压电调谐光纤F-P标准具型等。EDFL适用于大容量长距离光纤通信和WDM系统。
ES Errored Second 误块秒
当某1秒具有一个或多个误块时,就称该秒为误块秒。
ESR Errored Second Ratio 误块秒比
对于一个确定的测试时间而言,在可用时间出现的ES数与总秒数之比。
FEC Forward Error Correction 前向纠错
是一种数据编码技术,传输中检错由接收方进行验证,如果有错则通知发送方重发。它允许从低比特误码的编码数据中重新编码构成一列无误码数据流。
  • 工程师
  • 光通信
    空间光通信和光纤通信区别
    空间光通信(Space Optical Communication)和光纤通信(Fiber Optic Communication)是两种不同的通信技术,它们在原理、应用、优缺点等方面有着显著的区别
    的头像 发表于 09-23 11:09 332次阅读
    光通信技术在医疗健康方面的应用
    光通信技术在医疗健康方面的应用是一个日益受到关注且快速发展的领域。随着科技的进步,光通信技术以其高速、大容量、低损耗、抗干扰等优势,在医疗设备的研发、诊断、治疗及健康管理等方面展现出了巨大的潜力和价值。本文将从光通信技术的基本原
    的头像 发表于 08-09 16:19 640次阅读
    光放大器与光通信的关系是什么
    光放大器与光通信之间存在着密不可分的关系,两者共同构成了现代光通信系统的核心组成部分。光放大器作为光通信系统中的关键器件,通过放大光信号,解决了光信号在传输过程中的衰减问题,从而极大地延长了光信号
    的头像 发表于 08-09 15:46 270次阅读
    量子光通信的概念和原理
    量子光通信,作为量子通信领域的一个重要分支,是一种利用量子光学原理和量子力学特性进行信息传递的先进技术。它不仅继承了光通信的高速、大容量优势,还融合了量子通信的高安全性和绝对保密性,成
    的头像 发表于 08-09 14:22 762次阅读
    WDM系统和光通信有哪些区别
    WDM(Wavelength Division Multiplexing,波分复用)系统和光通信是两个密切相关但又有所区别的概念。光通信是一种利用光波作为载波进行信息传输的通信技术,而WDM则是
    的头像 发表于 08-09 14:18 579次阅读
    简述光通信的发展历史
    光通信的发展历史是一段充满创新与突破的旅程,它极大地推动了现代通信技术的进步,为人类社会带来了前所未有的便捷与高效。以下是对光通信发展历史的详细介绍,分为几个关键阶段进行阐述。
    的头像 发表于 08-09 11:47 1169次阅读
    一文解读激光通信技术的应用
    通信是一种利用激光传输信息的通信方式。激光是一种新型光源,具有亮度高、方向性强、单色性好、相干性强等特征。按传输媒质的不同,可分为大气激光通信和光纤通信。大气激
    的头像 发表于 07-05 15:21 1944次阅读
    一文解读激<b class='flag-5'>光通信</b>技术的应用
    水下光通信都能应用于哪些场景呢?
    水下光通信设备应用场景:武汉六博光电技术有限责任公司专注于水下光通信设备研发与制造。我司严格按照水下光通信机”(T/CASME925-2023)团体标准生产与销售,分别推出了水下全自动跟踪设备、水下
    的头像 发表于 07-02 10:24 384次阅读
    水下<b class='flag-5'>光通信</b>都能应用于哪些场景呢?
    无线光通信,我们是专业的!
    武汉六博光电技术有限责任公司专注于激光通信设备研发、生产与销售,产品范围涵盖定点激光通信、车载激光通信、船载激光通信、机载激光通信、星载激
    的头像 发表于 06-06 08:38 492次阅读
    无线<b class='flag-5'>光通信</b>,我们是专业的!
    空间光通信技术的概述
    1.1空间光通信的基本原理空间光通信是一种新型的光通信方式。空间光通信技术在20世纪80年代就开始用于军方,随着掺饵光纤放大器、波分复用、自适应光学等技术不断发展,无线
    的头像 发表于 06-06 08:37 1265次阅读
    空间<b class='flag-5'>光通信</b>技术的概述
    光通信行业专业术语解析大全
    近期公司内部开展了一期学习交流会,各位同事收获颇多,特别是关于一些专业术语的简称,大家都觉得非常有意思!小编马不停蹄的整理出来分享给大家,希望可以给学习光通信知识的萌新们小小助力!
    的头像 发表于 05-11 17:22 739次阅读
    华为公布创新光通信专利
    华为此次推出的专利设计,在光模块、光通信设备及光通信系统的功能整合上展现出了高超的技艺。
    的头像 发表于 03-27 15:21 1057次阅读
    华为公布创新<b class='flag-5'>光通信</b>专利
    华为公布创新光通信专利
    据最新消息透露,华为技术有限公司近日成功公布了一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”的专利,公开号CN117767976A。该专利的公布标志着华为在光通信技术领域取得了又一重要突破。
    的头像 发表于 03-27 11:30 711次阅读
    太空光通信领域的现状与前景
      激光通信终端提供更高的数据速率,这意味着与基于射频的系统相比,它们能够在单次传输中发送和接收更多信息。未来的技术将以可扩展性和建立可互操作、多域、多轨道激光通信的网状网络为目标。
    发表于 01-25 13:41 361次阅读
    太空<b class='flag-5'>光通信</b>领域的现状与前景
    光通信和光纤通信一样吗
    光通信是指利用光作为信息传输的方式,将光信号转换为电信号或其他形式的信号进行传输和接收。它可以通过光纤、自由空间传播等媒介进行数据传输。光通信涵盖了各种使用光来传输信息的技术,包括光纤通信
    的头像 发表于 12-07 14:23 2359次阅读
    <b class='flag-5'>光通信</b>和光纤<b class='flag-5'>通信</b>一样吗
