Linux基础之用 TCPDUMP 抓包
马哥Linux运维 来源:未知 作者:李建兵 2018-03-15 13:40 次阅读
简介
网络数据包截获分析工具。支持针对网络层、协议、主机、网络或端口的过滤。并提供and、or、not等逻辑语句帮助去除无用的信息
tcpdump - dump traffic on a network
例子
不指定任何参数
监听第一块网卡上经过的数据包。主机上可能有不止一块网卡,所以经常需要指定网卡。
tcpdump
监听特定网卡
tcpdump -i en0
监听特定主机
例子:监听本机跟主机182.254.38.55之间往来的通信包。
备注:出、入的包都会被监听。
tcpdump host 182.254.38.55
特定来源、目标地址的通信
特定来源
tcpdump src host hostname
特定目标地址
tcpdump dst host hostname
如果不指定src跟dst,那么来源 或者目标 是hostname的通信都会被监听
tcpdump host hostname
特定端口
tcpdump port 3000
监听TCP/UDP
服务器上不同服务分别用了TCP、UDP作为传输层,假如只想监听TCP的数据包
tcpdump tcp
来源主机+端口+TCP
监听来自主机123.207.116.169在端口22上的TCP数据包
tcpdump tcp port 22 and src host 123.207.116.169
监听特定主机之间的通信
tcpdump ip host 210.27.48.1 and 210.27.48.2
210.27.48.1除了和210.27.48.2之外的主机之间的通信
tcpdump ip host 210.27.48.1 and ! 210.27.48.2
稍微详细点的例子
tcpdump tcp -i eth1 -t -s 0 -c 100 and dst port ! 22 and src net 192.168.1.0/24 -w ./target.cap
(1)tcp: ip icmp arp rarp 和 tcp、udp、icmp这些选项等都要放到第一个参数的位置,用来过滤数据报的类型
(2)-i eth1 : 只抓经过接口eth1的包
(3)-t : 不显示时间戳
(4)-s 0 : 抓取数据包时默认抓取长度为68字节。加上-S 0 后可以抓到完整的数据包
(5)-c 100 : 只抓取100个数据包
(6)dst port ! 22 : 不抓取目标端口是22的数据包
(7)src net 192.168.1.0/24 : 数据包的源网络地址为192.168.1.0/24
(8)-w ./target.cap : 保存成cap文件,方便用ethereal(即wireshark)分析
抓http包
TODO
限制抓包的数量
如下,抓到1000个包后,自动退出
tcpdump -c 1000
保存到本地
备注:tcpdump默认会将输出写到缓冲区,只有缓冲区内容达到一定的大小,或者tcpdump退出时,才会将输出写到本地磁盘
tcpdump -n -vvv -c 1000 -w /tmp/tcpdump_save.cap
也可以加上-U强制立即写到本地磁盘(一般不建议,性能相对较差)
实战例子
先看下面一个比较常见的部署方式,在服务器上部署了nodejs server,监听3000端口。nginx反向代理监听80端口,并将请求转发给nodejs server(127.0.0.1:3000)。
浏览器 -> nginx反向代理 -> nodejs server
问题:假设用户(183.14.132.117)访问浏览器,发现请求没有返回,该怎么排查呢?
步骤一:查看请求是否到达nodejs server -> 可通过日志查看。
步骤二:查看nginx是否将请求转发给nodejs server。
tcpdump port 8383
这时你会发现没有任何输出,即使nodejs server已经收到了请求。因为nginx转发到的地址是127.0.0.1,用的不是默认的interface,此时需要显示指定interface
tcpdump port 8383 -i lo
备注:配置nginx,让nginx带上请求侧的host,不然nodejs server无法获取 src host,也就是说,下面的监听是无效的,因为此时对于nodejs server来说,src host 都是 127.0.0.1
tcpdump port 8383 -i lo and src host 183.14.132.117
步骤三:查看请求是否达到服务器
tcpdump -n tcp port 8383 -i lo and src host 183.14.132.117
  • Linux
原文标题:Linux基础急速入门:用 TCPDUMP 抓包
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    WiresharkTcpdump实例分析
    wireshark是开源软件,可以放心使用。可以运行在Windows和Mac OS上。对应的,linux下的包工具是 tcpdump。使用wireshark的人必须了解网络协议,否则就看不懂wireshark了。
    的头像 发表于 02-01 09:31 3132次阅读
    tcpdump指定域名吗
    tcpdump指定域名的吗?
    发表于 05-21 04:08
    请问能否在8MM/8MQ开发板上运行程序
    请问能否在8MM/8MQ开发板上运行程序(如tcpdump)?如果没有自带的话,是否有移植的先例?在8MQ上进行移植tcpdump,使用了下面的命令进行configure(编译链环
    发表于 12-30 07:36
    空口方式和wireshank分析工具使用介绍
    主要介绍下最近使用中感觉很万能的空口方式和wireshank分析工具使用;目的:抓取各种设备网络通信过程中数据,定位并分析软硬件设计中问题背景:Tcp
    发表于 01-18 09:11
    使用tcpdump后生成的pcap文件大小为0
    请大佬们帮忙看看怎么回事吧 我在SSH中使用“sudo tcpdump -i eth0 dst 192.168.0.55”命令进行,control+c停止后,使用“sudo tcpdump
    发表于 05-18 22:29
    如何吧tcpdump网络包工具移植到嵌入式linux系统
    本文档的主要内容详细介绍的是如何吧tcpdump网络包工具移植到嵌入式linux系统详细资料合集免费下载。
    发表于 01-18 08:00 6次下载
    如何吧<b class='flag-5'>tcpdump</b>网络<b class='flag-5'>抓</b>包工具移植到嵌入式<b class='flag-5'>linux</b>系统
    网络行分析工具tcpdump安装介绍
    概述 用简单的话来定义tcpdump,就是:dump the traffic on a network,根据使用者的定义对网络上的数据进行截获的分析工具。 tcpdump可以将网络
    的头像 发表于 08-18 10:05 8792次阅读
    网络行<b class='flag-5'>抓</b><b class='flag-5'>包</b>分析工具<b class='flag-5'>tcpdump</b>安装介绍
    tcpdump如何实现内核态的
    的呢?有的同学知道 tcpdump 是基于 libpcap 的,那么 libpcap 的工作原理又是啥样的呢。如果让你裸写一个程序,你有没有思路? 按照飞哥的风格,不搞到最底层的原理咱是不会罢休的。所以我对相关的源码进行了深
    的头像 发表于 10-08 10:34 2818次阅读
    <b class='flag-5'>tcpdump</b>如何实现<b class='flag-5'>抓</b>内核态的<b class='flag-5'>包</b>
    Linux网络分析工具
    tcpdump 指令可列出经过指定网络界面的数据文件头,可以将网络中传送的数据的 “头” 完全截获下来提供分析。它支持针对网络层、协议、主机、网络或端口的过滤,并提供 and、or、not 等逻辑语句来帮助你摘取有用信息。
    的头像 发表于 11-11 11:41 917次阅读
    为什么不到baidu的数据
    从上面的结果可以知道请求baidu.com时会去访问39.156.66.10。于是用下面的tcpdump命令进行,大概的意思是eth0网卡且ip为39.156.66.10的网络
    的头像 发表于 01-05 10:43 1178次阅读
    WiresharkTcpdump实例分析!
    今天浩道跟大家分享2款网工生涯中必不可少的神器Wireshark及Tcpdump,掌握这2个神器的使用,运维排查故障基本就是如鱼得水。
    的头像 发表于 02-01 09:31 1605次阅读
    Linux网络分析tcpdump工作原理和应用
    在日常工作中遇到的很多网络问题都可以通过 tcpdump 优雅的解决: 相信大多数同学都遇到过 SSH 连接服务器缓慢,通过 tcpdump ,可以快速定位到具体原因,一般都是因为
    的头像 发表于 09-28 15:30 561次阅读
    <b class='flag-5'>Linux</b>网络分析<b class='flag-5'>tcpdump</b>工作原理和应用
    Linux网络分析tcpdump的基本用法
    tcpdump -i eth0 3. 时指定 -n 选项,不解析主机和端口名。这个参数很关键,会影响的性能,一般
    的头像 发表于 09-28 15:42 587次阅读
    CentOS中使用tcpdump
    CentOS中使用tcpdump
    的头像 发表于 10-28 14:48 345次阅读
    Linux运维必备技能:手把手教你用tcpdump精准
    简介 网络数据截获分析工具。支持针对网络层、协议、主机、网络或端口的过滤。并提供and、or、not等逻辑语句帮助去除无用的信息。 tcpdump - dump traffic on a
    的头像 发表于 12-24 11:20 607次阅读
