监控摄像头安装及监控摄像机电源的配置
东北监控安防 来源:未知 作者:李建兵 2018-03-15 13:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功率是指物体在单位时间内所做的功的快慢,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。
物理意义:表示物体做功快慢的物理量。
物理定义:单位时间内所做的功叫功率。功率是表示物体做功快慢的物理量。
公式
功率可分为电功率,力的功率等。故计算公式也有所不同。
电功率计算公式:P=W/t =UI;在纯电阻电路中,根据欧姆定律U=IR代入P=UI中还可以得到:P=I*IR=(U*U)/R
在动力学中:功率计算公式:1.P=W/t(平均功率)2.P=FV;P=Fvcosa(瞬时功率)
因为W=F(f力)×S(s位移)(功的定义式),所以求功率的公式也可推导出P=F·v:P=W /t=F*S/t=F*V(此公式适用于物体做匀速直线运动)
单位
P表示功率,单位是“瓦特”,简称“瓦”,符号是“W”。W表示功,单位是“焦耳”,简称“焦”,符号是“J”。“t”表示时间,单位是“秒”,符号是“s”。
功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高,常用最大功率来描述汽车的动力性能。最大功率一般用马力(PS)或千瓦(kW)来表示,1马力等于0.735千瓦。1W=1J/s
如何合理配置整个监控系统的摄像机电源功率?
很多方案在实施的时候都发现当初设计的电源容量不够,需要追加设备,造成和甲方扯皮现象。实际上,由于摄像机在启动瞬间,启动电流很大,再加上工程上远距离传输的损耗,所以,监控摄像机需要的电源,不是简单地把所有摄像机的额定功率相加。正确的做法是把整个监控系统的摄像机的额定功率相加再乘以1.3倍,这个是摄像机实际需要的功率,然后再加上约30%的损耗;最后再加上30%的余量,作为将来扩容使用。
举例子:
如果一个商务楼,有100台固定枪型摄像机,每台监控摄像机的额定功率是4W,我们该如何配置摄像机电源呢?
根据上面的计算方法,我们计算出,摄像机的额定功率是4W*100台=400W
摄像机实际使用的功率是400W*1.3=520W
考虑损耗后,摄像机需要的功率是520W*1.3=676W
加上电源余量,摄像机最终需要配置的电源功率是676W*1.3=878W
总结如下:摄像机需要配置的电源功率=摄像机的额定功率*1.3*1.3*1.3
(注:如果监控距离特别长,需要适当加大电源功率,并且提高电源电压)
配监控摄像机电源的置,最忌讳什么?
最忌讳的是:整个监控系统共用一个电源。原因如下:
1、系统维修的时候,经常需要打开、关闭电源。所有的摄像机在打开电源瞬间同时启动,启动电流特别大,对电源的冲击力很大,严重的会烧毁电源。
2、所有的监控摄像机共用一台电源,当电源发生故障时,整个闭路监控系统陷入瘫痪。尤其是一些重要出入口的图像无法监视,可能会造成不必要的麻烦。
3、那么正确的做法应该是怎样呢?如上面例子,一个商务楼有100台固定摄像机,总共需要约800W的电源,正确的配置应该是选择4台、每台200W的电源。这样,当某一台电源发生故障,可以把重要出入口的摄像机接到其它好的电源上,不至于影响整个系统的工作。
  • 电源
  • 监控
  • 安防
原文标题:监控摄像头安装如何配置监控系统电源功率
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    监控摄像头的选型方法
    吊顶安装,因此室内室外不受限制,比较灵活;而半球监控摄像头,只能吸顶安装,所以多用于室内且安装高度有一定限制。但和枪式
    发表于 02-05 16:23
    网络摄像头监控的系统优势
     网络摄像头除了能在世界的任何一个角落通过Internet进行远端监控之外,通过网络监控也可以有效地降低成本,它的"即插即用"功能,无须像模拟摄像机一样必须
    发表于 03-25 15:26
    摄像机电源怎样安装
    小偷进来的话摄像机就可以监视到是谁偷的,这样找人的话也就比较好找一点。但是有摄像机监控但是摄像机也是需要电子产品来支撑的如果没有电子产品那么摄像机
    发表于 10-29 16:14
    摄像机电源如何配置
    摄像机搭配一台摄像机电源。在这个过程中是需要来计算的。需要想一台摄像机电源如何的去配置几台摄像机。室内
    发表于 10-30 15:40
    监控摄像头如何正确的安装
    首先我们要注意到监控设备不是同一属性 安装的方式会有所不同的,专业的监控安装行业必须注意很多细节。监控
    发表于 10-18 11:26
    安防监控安装摄像头点位如何规划?
    、对不同摄像头时立杆的选择合理选择杆件, 避免摄像机被遮挡在社会治安监控杆件的选择上,根据不同摄像机类型,尽量选择满足达到理想监控效果的稿件
    发表于 02-08 17:16
    监控摄像头无法远程监控的故障原因以及解决办法
      随着视频监控系统被大家所认可,越来越多的人通过安装视频监控摄像头来保护自身和财产安全。但是有时候大家会发现监控
    发表于 12-11 13:48
    监控摄像头的种类
    监控摄像头的种类:监控摄像头有哪些类型?楼上资料很全了,我补充一些,1.从镜头来说,有固定和变焦摄像机之分;2.现在有些特用的
    发表于 03-17 12:04
    监控摄像头安装与布线注意事项知识学习
    安装监控摄像头的时候,监控摄像头安装布线注意事项是要人们特别注意的方面,
    的头像 发表于 04-01 11:03 2.2w次阅读
    如何正确的安装监控摄像头
    这个要看您用的是什么样的监控?无线wifi的监控只需要提供个电源,插上内存卡,然后下载监控app在app里边注册账号然后设置监控与手机连接到
    的头像 发表于 12-29 09:06 1.5w次阅读
    如何正确的<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>摄像头</b>
    无线监控摄像头怎么装
    市场上是最受消费者欢迎的。但是有非常多消费者购买到无线监控摄像头以后,却不知道该如何安装?那下面小编再跟大家简单说一说无线监控摄像头
    发表于 11-23 15:09 5165次阅读
    监控摄像头安装步骤及注意事项
    随着大家安全意识的提高,越来越多的家庭选择安装监控摄像头,这样不仅可以保证家庭财产安全,在一定程度上还能保护人身安全。不过实体店监控摄像头
    的头像 发表于 01-01 17:08 2.4w次阅读
    监控摄像头的详细安装方法
    随着视频监控技术民用化的发展,越来越多的超市、餐馆、商铺、办公室、工厂,甚至家庭都安装监控监控摄像头。典型的电视监控系统主要由前端监视设备
    的头像 发表于 10-05 15:44 3.3w次阅读
    安吉升精准客流统计摄像头「室外高清双目监控摄像机
    精准客流统计摄像头、室外高清双目监控摄像机哪种好?今天安吉升客流统计摄像头品牌小编就给大家一一解答分享。 客流统计是视频分析的一种,它对视频画面质量的要求很高,客流分析
    的头像 发表于 07-24 15:48 1833次阅读
    安吉升精准客流统计<b class='flag-5'>摄像头</b>「室外高清双目<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>摄像机</b>」
    社区安装IPC摄像头,跟安装一般安防监控摄像头有什么区别?
    为了保护社区或其他公共场所的安全,往往需要安装监控摄像头。但随着越来越多的公共安全事件发生,传统只单纯拍摄和记录画面的监控摄像头已不能满足社
    的头像 发表于 04-03 10:00 2553次阅读
    社区<b class='flag-5'>安装</b>IPC<b class='flag-5'>摄像头</b>,跟<b class='flag-5'>安装</b>一般安防<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>摄像头</b>有什么区别?
