在linux中如何为ULA自动配置IP地址
Linux爱好者 来源:未知 作者:龚婷 2018-03-15 15:06 次阅读
在本文中,我们将学习如何为 ULA 自动配置 IP 地址。
何时使用唯一本地地址
唯一本地地址unique local addresses(ULA)使用 fd00::/8 地址块,它类似于我们常用的 IPv4 的私有地址:10.0.0.0/8、172.16.0.0/12、以及 192.168.0.0/16。但它们并不能直接替换。IPv4 的私有地址分类和网络地址转换(NAT)功能是为了缓解 IPv4 地址短缺的问题,这是个明智的解决方案,它延缓了本该被替换的 IPv4 的生命周期。IPv6 也支持 NAT,但是我想不出使用它的理由。IPv6 的地址数量远远大于 IPv4;它是不一样的,因此需要做不一样的事情。
那么,ULA 存在的意义是什么呢?尤其是在我们已经有了本地链路地址link-local addresses(fe80::/10)时,到底需不需要我们去配置它们呢?它们之间(LCTT 译注:指的是唯一本地地址和本地链路地址)有两个重要的区别。一是,本地链路地址是不可路由的,因此,你不能跨子网使用它。二是,ULA 是你自己管理的;你可以自己选择它用于子网的地址范围,并且它们是可路由的。
使用 ULA 的另一个好处是,如果你只是在局域网中“混日子”的话,你不需要为它们分配全局单播 IPv6 地址。当然了,如果你的 ISP 已经为你分配了 IPv6 的全局单播地址global unicast addresses,就不需要使用 ULA 了。你也可以在同一个网络中混合使用全局单播地址和 ULA,但是,我想不出这样使用的一个好理由,并且要一定确保你不使用网络地址转换(NAT)以使 ULA 可公共访问。在我看来,这是很愚蠢的行为。
ULA 是仅为私有网络使用的,并且应该阻止其流出你的网络,不允许进入因特网。这很简单,在你的边界设备上只要阻止整个 fd00::/8 范围的 IPv6 地址即可实现。
地址自动配置
ULA 不像本地链路地址那样自动配置的,但是使用 radvd 设置自动配置是非常容易的,radva 是路由器公告守护程序。在你开始之前,运行 ifconfig 或者 ip addr show 去查看你现有的 IP 地址。
在生产系统上使用时,你应该将 radvd 安装在一台单独的路由器上,如果只是测试使用,你可以将它安装在你的网络中的任意 Linux PC 上。在我的小型 KVM 测试实验室中,我使用 apt-get install radvd 命令把它安装在 Ubuntu 上。安装完成之后,我先不启动它,因为它还没有配置文件:
$sudo systemctl status radvd
●radvd.service - LSB: Router Advertising Daemon
Loaded: loaded(/etc/init.d/radvd;bad;vendor preset: enabled)
Active: active(exited)since Mon2017-12-1120:08:25PST;4min59sago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Dec1120:08:25ubunut1 systemd[1]: Starting LSB: Router Advertising Daemon...
Dec1120:08:25ubunut1 radvd[3541]: Starting radvd:
Dec1120:08:25ubunut1 radvd[3541]: * /etc/radvd.conf does notexist orisempty.
Dec1120:08:25ubunut1 radvd[3541]: * See /usr/share/doc/radvd/README.Debian
Dec1120:08:25ubunut1 radvd[3541]: * radvd will *not* be started.
Dec1120:08:25ubunut1 systemd[1]: Started LSB: Router Advertising Daemon.
这些所有的消息有点让人困惑,实际上 radvd 并没有运行,你可以使用经典命令 ps | grep radvd 来验证这一点。因此,我们现在需要去创建 /etc/radvd.conf 文件。拷贝这个示例,将第一行的网络接口名替换成你自己的接口名字:
interfaceens7{
AdvSendAdvert on;
MinRtrAdvInterval3;
MaxRtrAdvInterval10;
prefix fd7d:844d:3e17:f3ae::/64
AdvOnLink on;
AdvAutonomous on;
前缀(prefix)定义了你的网络地址,它是地址的前 64 位。前两个字符必须是 fd,前缀接下来的剩余部分你自己定义它,最后的 64 位留空,因为 radvd 将去分配最后的 64 位。前缀后面的 16 位用来定义子网,剩余的地址定义为主机地址。你的子网必须总是 /64。RFC 4193 要求地址必须随机生成;查看 在 KVM 中测试 IPv6 Networking:第 1 部分 学习创建和管理 ULAs 的更多知识。
IPv6 转发
IPv6 转发必须要启用。下面的命令去启用它,重启后生效:
$sudo sysctl -wnet.ipv6.conf.all.forwarding=1
取消注释或者添加如下的行到 /etc/sysctl.conf 文件中,以使它永久生效:
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
启动 radvd 守护程序:
$sudo systemctl stop radvd
$sudo systemctl start radvd
这个示例在我的 Ubuntu 测试系统中遇到了一个怪事;radvd 总是停止,我查看它的状态却没有任何问题,做任何改变之后都需要重新启动 radvd。
启动成功后没有任何输出,并且失败也是如此,因此,需要运行 sudo systemctl status radvd 去查看它的运行状态。如果有错误,systemctl 会告诉你。一般常见的错误都是 /etc/radvd.conf 中的语法错误。
在 Twitter 上抱怨了上述问题之后,我学到了一件很酷的技巧:当你运行 journalctl -xe --no-pager 去调试 systemctl 错误时,你的输出会被换行,然后,你就可以看到错误信息
现在检查你的主机,查看它们自动分配的新地址:
$ifconfig
ens7Link encap:EthernetHWaddr52:54:00:57:71:50
inet6 addr: fd7d:844d:3e17:f3ae:9808:98d5:bea9:14d9/64Scope:Global
  • Linux
  • ip地址
原文标题:在 Linux 中自动配置 IPv6 地址
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Linux主机IP配置
    Linux如何进行静态IP的设置,主机下运行IP配置的指令
    发表于 06-03 14:30 0次下载
    如何查看Linuxip地址
    排除网络问题,设置新连接或配置防火墙时,了解设备的 IP 地址非常重要。下面我们就来看看Linux
    发表于 05-25 09:35 2907次阅读
    如何查看<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>地址</b>
    服务器Linux系统配置IP地址的方法
    服务器Linux系统配置IP地址的方法。
    的头像 发表于 09-21 14:50 8650次阅读
    如何在Linux查看公有IP地址和私有IP地址
    排除网络问题,建立新连接或配置防火墙时,了解计算机的IP地址非常重要。
    的头像 发表于 12-06 16:55 4387次阅读
    恒讯科技分析:linux服务器配置ip地址的相关教程
    本文中,小编将教大家linux服务器配置ip地址的相关教程,仅供大家参考!
    的头像 发表于 01-10 16:35 1186次阅读
    linux查找ip地址的三种方法
    Linux 系统,经常需要查找 IP 地址以进行网络配置、故障排除或安全管理。无论是查找本
    发表于 08-02 09:53 644次阅读
    <b class='flag-5'>linux</b>查找<b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>地址</b>的三种方法
    linux系统查看ip地址命令
    Linux系统,可以使用ifconfig命令来查看IP地址。ifconfig命令被用于配置
    的头像 发表于 11-08 15:09 2746次阅读
    IP地址配置冲突导致路由振荡怎么办?
    IP地址配置冲突导致路由振荡怎么办? 标题:解决IP地址配置冲突导致的路由振荡 引言: 在网络
    的头像 发表于 11-09 09:24 920次阅读
    ubuntu系统ip地址配置
    Ubuntu系统配置IP地址,可以采用两种方式: 通过命令直接配置。打开终端,输入以下命令:
    的头像 发表于 11-13 17:01 1.3w次阅读
    linux修改网卡ip配置文件
    、子网掩码、网关等参数。本文将详细介绍如何修改Linux的网卡ip配置文件。 首先,Linux
    的头像 发表于 11-17 10:51 2252次阅读
    linux配置网卡的ip及相关网络参数
    Linux系统配置网络参数包括配置网卡的IP地址
    的头像 发表于 11-17 10:55 2431次阅读
    centos7配置ip地址的方法
    CentOS 7是一种基于Linux的操作系统,它是一种常用的服务器操作系统。配置IP地址之前,我们需要了解一些基本的网络概念和术语。
    的头像 发表于 11-17 11:04 2812次阅读
    linux更改ip步骤命令
    inux是一种广泛应用于服务器和嵌入式设备的操作系统,通过更改IP地址,可以对网络进行重新配置和优化,以满足不同的需求。Linux
    的头像 发表于 11-27 14:38 1747次阅读
    交换机怎么配置IP地址
      构建和管理网络架构,交换机作为核心设备之一,其IP地址配置是确保网络正常运行的重要步骤。正确
    的头像 发表于 06-06 11:16 1.2w次阅读
    Linux查看IP地址的方法
    ifconfig是一个网络管理工具,用于配置、控制和查询网络接口。许多旧的Linux发行版,ifconfig是查看和配置网络接口的主要工
    的头像 发表于 08-07 15:16 7579次阅读
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>中</b>查看<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>地址</b>的方法
