Agilent安捷伦已改名为Keysight,示波器产品从手持式型号到高测量精度的实时示波器,20MHz至90GHz带宽,实现对复杂信号的快捕获和立即响应,仪器的使用也极为方便。该选件并提供过去难以企及的先进测量性能,以帮助计算机、通信和国防领域的研发工程师加速新产品的开发。
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
示波器的分类
示波器可以分为模拟示波器和数字示波器,对于大多数的电子应用,无论模拟示波器和数字示波器都是可以胜任的,只是对于一些特定的应用,由于模拟示波器和数字示波器所具备的不同特性,才会出现适合和不适合的地方。
模拟式
模拟示波器的工作方式是直接测量信号电压,并且通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。
数字式
数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(A DC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。
数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。
模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。数字示波器要改善带宽只需要提高前端的A/D转换器的性能,对示波管和扫描电路没有特殊要求。加上数字示波管能充分利用记忆、存储和处理,以及多种触发和超前触发能力。廿世纪八十年代数字示波器异军突起,成果累累,大有全面取代模拟示波器之势,模拟示波器的确从前台退到后台。
下图为数字示波器的实拍波形图。
由示波管的原理可知,一个直流电压加到一对偏转板上时,将使光点在荧光屏上产生一个固定位移,该位移的大小与所加直流电压成正比。如果分别将两个直流电压同时加到垂直和水平两对偏转板上,则荧光屏上的光点位置就由两个方向的位移所共同决定。
双线示波
在电子实践技术过程中,常常需要同时观察两种(或两种以上)信号随时间变化的过程。并对这些不同信号进行电量的测试和比较。为了达到这个目的,人们在应用普通示波器原理的基础上,采用了以下两种同时显示多个波形的方法:一种是双线(或多线)示波法;另一种是双踪(或多踪)示波法。应用这两种方法制造出来的示波器分别称为双线(或多线)示波器和双踪(或多踪)示波器。
双线(或多线)示波器是采用双枪(或多枪)示波管来实现的。下面以双枪示波管为例加以简单说明。双枪示波管有两个互相独立的电子枪产生两束电子。另有两组互相独立的偏转系统,它们各自控制一束电子作上下、左右的运动。荧光屏是共用的,因而屏上可以同时显示出两种不同的电信号波形,双线示波也可以采用单枪双线示波管来实现。这种示波管只有一个电子枪,在工作时是依靠特殊的电极把电子分成两束。然后,由管内的两组互相独立的偏转系统,分别控制两束电子上下、左右运动。荧光屏是共用的,能同时显示出两种不同的电信号波形。由于双线示波管的制造工艺要求高,成本也高,所以应用并不十分普遍。
双踪示波
双踪(或多踪)示波是在单线示波器的基础上,增设一个专用电子开关,用它来实现两种(或多种)波形的分别显示。由于实现双踪(或多踪)示波比实现双线(或多线)示波来得简单,不需要使用结构复杂、价格昂贵的“双腔”或“多腔”示波管,所以双踪(或多踪)示波获得了普遍的应用。
(1)双踪示波的显示原理
电子开关K的作用是使加在示波管垂直偏转板上的两种信号电压作周期性转换。例如,在0~1这段时间里,电子开关K与信号通道A接通,这时在荧光屏上显示出信号UA的一段波形;在1~2这段时间里,电子开关K与信号通道B接通,这时在荧光屏上显现出信号UB的一段波形;在2~3这段时间里,荧光屏上再一次显示出信号UA的一段波形;在3~4这段时间里,荧光屏上将再一次显示出UB的一段波形……。这样,两个信号在荧光屏上虽然是交替显示的,但由于人眼的视觉暂留现象和荧光屏的余辉(高速电子在停止冲击荧光屏后,荧光屏上受冲击处仍保留一段发光时间)现象,就可在荧光屏上同时看到两个被测信号波形。
双踪示波器基本原理
为了保持荧光屏显示出来的两种信号波形稳定,则要求被测信号频率、扫描信号频率与电子开关的转换频率三者之间必须满足一定的关系。
首先,两个被测信号频率与扫描信号频率之间应该是成整数比的关系,也就是要求“同步”。这一点与单线示波器的原理是相同的,区别在于被测信号是两个,而扫描电压是一个。在实际应用中,需要观察和比较的两个信号常常是互相有内在联系的,所以上述的同步要求一般是容易满足的。
为了使荧光屏上显示的两个被测信号波形都稳定,除满足上述要求外,还必须合理地选择电子开关的转换频率,使得在示波器上所显示的波形个数合适,以便于观察。下面谈谈电子开关的工作方式问题,这个问题与电子开关的转换频率有关。
电子开关的工作方式有“交替”转换和“断续”转换两种。
(2)双踪示波器的基本组成
它主要是由两个通道的Y轴前置放大电路、门控电路、电子开关、混合电路、延迟电路、Y轴后置放大电路、触发电路、扫描电路、X轴放大电路、Z轴放大电路、校准信号电路、示波管和高低压电源供给电路等组成。
校正信号电路产生一个一定频率、一定幅度的矩形信号(如国产SR-8型两踪示波器的校正信号是频率为lkHz、幅度为1V)。它是作校正Y轴放大电路的灵敏度和X轴的扫描速度之用的。
高、低压电源供给电路中的低压是供给示波器各级所需的低压电源的,高压是供给示波管显示系统电源的。
安捷伦示波器贵吗
安捷伦示波器的价格从几千到几万、十几万、百万的都有,没有一个大概的价格,主要还是需要看你的对示波器的要求和用途的。几千到百万都有,低端与高端之分。示波器主要三个指标:带宽、采样率、存储深度。 指标越高价格越贵。
示波器
113文章
6333浏览量
186487 -
安捷伦
1文章
432浏览量
36211
安捷伦Agilent DSO7014B MSO7014B 示波器
安捷伦Agilent DSO8064A 深存储示波器
安捷伦Agilent DSO-X2024A DSOX3024A 示波器
安捷伦AgilentDSO5032A 数字存储示波器
KEYSIGHT是德MSO-X3104A 混合信号示波器
Agilent安捷伦DSO-X2012A 示波器
Agilent安捷伦DSO9404A 示波器
进口电容器的价格为啥比国产贵的多
Agilent安捷伦MSOX4104A示波器
Agilent安捷伦MSO9104A示波器
Agilent安捷伦示波器MSO7052A
Agilent安捷伦DSOX4104A示波器
