智能手机上的TP原理与OCA全贴合介绍
传感器技术 来源:未知 作者:龚婷 2018-03-15 15:49 次阅读
【一】触摸屏种类
1,矢量压力传感技术触摸屏:已退出历史舞台。
2,红外线技术触摸屏:价格低廉,但其外框易碎,容易产生光干扰,曲面情况下失真。
3,电容技术触摸屏:设计构思合理,精确度高,寿命较长,但其价格颇高,反光相对严重些。
4,电阻技术触摸屏:定位准确,透光率和清晰度稍差。
5,表面声波触摸屏:解决了以往触摸屏的各种缺陷,清晰不容易被损坏,适于各种场合,缺点是屏幕表面如果有水滴和尘土会使触摸屏变的迟钝,甚至不工作。
【二】TP类型
见下图:
【三】电阻式与电容式TP产品简介
电阻式TP
电容式TP
1,电阻式TP原理介绍
工作原理
当手指接触屏幕,两层ITO导电层出现一个接触点,因其中一面导电层接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,控制器侦测到这个接通后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比,即可得触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标,这就是电阻技术触摸屏共同的最基本原理。
特性:
1)价格比较低廉,能在较为恶劣的环境下工作,并且利于大规模生产,因此成为发展最早、用途最为广泛的触摸屏
2)电阻式触摸屏较大的缺点是不能实现多点同时触摸,这也限制了它在高端智能手机和游戏机中的应用
2,电容屏TP的原理介绍
电容式触摸屏分为:
表面电容式触摸屏(Surface Capacitive Touch)nnn
投射式电容触摸屏(Projected Capacitive Touch)
A,表面电容式触摸屏
工作原理:
当用户触摸屏幕时,由于人体电场的原因,手指与导体层间形成一个耦合电容,四边电极发出的电流会流向触点,而电流强弱与手指到电极的距离成正比,位于触摸屏幕后的处理器便会根据电流的比例及强弱,准确算出触摸点的位置。
特性:
1)轻触就能感应,使用方便 ,而且手指与触控屏的接触几乎没有磨损,性能稳定,经机械测试使用寿命长。
2)漂移现象比较严重;不适用于金属机柜;当外界有电感和磁感的时候,可能会使触控屏失灵。
B,投射式电容触摸屏
基本原理:
基本原理:触摸屏采用多层ITO层,形成矩阵式分布,以X轴、Y轴交叉分布做为电容矩阵,当手指触碰屏幕时,可通过X、Y轴的扫描,检测到触碰位置电容的变化,进而计算出手指之所在。基于此种架构,投射电容可以做到多点触控操作。
3,表面式与投射式电容屏两者区别
1)表面式电容屏:技术成熟,不能识别多点,价格高,有战略联盟,能做各种尺寸屏。
2)投射式电容屏:技术不成熟,能识别多点,适合做中小尺寸屏。
4,投射式电容TP结构
【四】CTP基本组成
【五】OCA与水胶简介
1,PSA名为感压胶,又名为OCA光学透明胶或无基材光学胶。主要用途是用于LCM、Cover、Touch Panel贴合,简单的说就是具有高透光性的双面胶。该胶体材料的主要成分是以Acrylic(压克力)为主,具有高黏性、高透光性(>90%)、耐候性佳(抗UV)等优点,最适合应用于透明材质的贴合T/P产业的运用上。
2,水胶又名为UV胶,此产品在市面上的运用早已成熟, 大都运用在bonding之后增强falx与t/p附着力为其增强拉力防止因人员取放不当拉扯造成falx脱落。 早期UV胶并未达到光学等级,光学等级的UV胶也是最近这两年内开发出来的新产品透光率可达99%以上。另一个促使水胶快速发展运用的原因在于OCA胶本身在生产加工良率的问题以及OCA胶的重工困难,造就现今水胶的快速发展。
3,OCA与水胶对比:
4,OCA贴合原理
PSA贴合制程贴附方式虽与偏光片贴附材料较为相近,虽然贴合设备较以往较为不同,是PSA贴合是平面对平面浮贴后再经由roller滚压之方式进行贴合动作,再来两种贴合皆是以软贴硬之方式贴合,PSA胶较有延展性弯折性,故气泡产生机率相对降低,如不考虑精度偏移问题,只针对气泡问题唯需注意贴合Gap与压力两项参数,就可防范贴合气泡产生。
5,水胶贴合原理
水胶的涂布方式其实与RTV胶的涂布原理相同其差异,是在RTV胶涂布之后只需摆放任其固化而水胶在涂布,在S/G之后须立即与C/G做贴合动作并均匀的施加压力,使其胶能够顺利拓展至全面性避免缺交或溢胶又能达到需求的贴合GAP。
水胶涂布方式目前有:
单针筒式涂布
双针筒式涂布
三针筒式涂布
多针头式涂布
6,影响贴合良率重要因素
•平整性(机台 stagel /cover/sense)
•胶量(水胶输出量稳定性/缺胶/溢胶)
•图型(水胶涂布图型)
•速度(水胶涂布的速度及展胶的时间)
•下压均匀度(水胶厚度均匀度)
•下压速度及压力(展胶的速度/GAP)
7,水胶涂布方式及图形
【五】UV固化原理
1,原理
UV涂料经资外线辐射照射后,光引发济被引发,产生游离基或离子,这些游离基或离子与预聚体或不饱和单体中的双建起交叉反应,形成单体基因,这些单体基因开始连锁反应生成聚合体固体离分子,一个完整的固化过程结束。
2,认识UV光
•紫外线(UV)是肉眼看不见的,是可见紫色光以外的一段电磁辐射,波长在通常按其性质不同又细分以下几段:
A真空紫外线(Vacuum UV),波长为10—200nmB短波紫外线(UV—C),波长为200—290 nmC中波紫外线(UV—B),波长为290—320 nmD长波紫外线(UV—A),波长为320—400 nmE可见光(Visible light),波长为400—760nm
紫外线(UV)用渔工业生产,一般大多使用的是长波UV(UV—A)。
3,影响固化的因素
•UV(紫外)光能量
•水胶的厚度
•固化的距离
•固化的速度
•工作环境的影响
  • 智能手机
  • 控制器
  • 触摸屏
原文标题:智能手机上的TP原理与OCA全贴合介绍
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    智能手机电源管理注意事项
    随着手机功能的日益增强,要实现手机的“all day running(不间断工作)”,对于手机设计者来说是一个严峻的挑战。国内手机设计公司如何应对这个挑战?下面我们就以Windows
    发表于 02-03 11:53
    智能手机
    智能手机图纸谁有呢能看清
    发表于 06-23 19:55
    智能手机如何判断人脸的贴近
    智能手机里应用的传感器是多种多样的,其中距离传感器就是智能手机里面经常应用的一种传感器,距离传感器有什么作用呢?我们都知道,智能手机都是触屏手机,当人体接触屏幕时,能激活相应用的应用软
    发表于 09-30 16:03
    OCA贴合机的主要特点
      OCA贴合机具有操作简单、定位精确、调节方便、防划伤、防拉伸等多项优点,适用于大、中、小尺寸玻璃对玻璃之硬件对硬贴附工艺。贴合机是手机维修行业不可或缺的设备之一。
    发表于 12-02 13:43
    模拟智能手机
    STM32单片机模拟智能手机
    发表于 09-26 10:19
    真空oca贴合机的热压功能有哪些作用?
    `随着触摸屏手机在生活中的广泛应用,维修触摸屏手机的业务也做越来越大了。而真空贴合机是目前手机维修店在进行维修各种触摸屏手机爆屏时,需要使用
    发表于 03-30 17:38
    你怎么定义智能手机壳,觉得高科技+手机壳=智能手机壳吗?!
    ,它就是一个3D视频播放器!是的,你没有听错,它就是能让手机上的视频显出立体效果的播放屏,相当于我们在电影院戴的3D眼镜。是不是特别神奇?反正我是第一次见到这样的宝贝,看到它才知道智能手机壳真的是有
    发表于 01-05 09:56
    自动对焦在智能手机的应用
    作者:高级产品营销经理Jason Whetstone当今最想要的智能手机特性对于许多用户,相机性能已成为一台智能手机最重要的方面。社交媒体和线上业务使每个人都成为摄影师或影片导演,辅以几百万像素
    发表于 07-16 08:50
    你真的了解自己的智能手机吗?
    当你每天在用智能手机打电话、发短信、玩儿网络游戏、转微博等等一系列的沟通行为的时候,有没有想到过,这一切的一切都是通过手机上的天线模块来实现的。如果没有天线,智能手机将变成一台单机游戏机。
    发表于 08-13 06:03
    智能手机怎么才能更加智能
    很明显,智能手机不仅融入了我们的日常商业活动,而且融入了我们的日常生活。过去,智能手机被定义为采用专用操作系统(OS)的蜂窝电话。这意味着智能手机可以增加或安装/删除应用软件,虽然这种定义稍嫌简单了点。今天的
    发表于 08-20 08:32
    如何正确选择适合自己的OCA贴合机?深圳贴合机供应商
    OCA贴合机又称“真空贴合机”或“触摸屏贴合机”,英文“OCA laminating machine”。是PLC或单片机控制的工业自动化产品
    发表于 04-20 11:38
    oca真空贴合机压屏注意事项有哪些?深圳贴合机供应商
    贴合机的由来是从智能大屏手机的发展演变出来的,在大屏智能手机的外屏玻璃更换方面起到了很大作用,而且在整个玻璃更换中起到了关键性,一台真空贴合
    发表于 04-21 11:23
    如何利用智能手机耳机接口音频传输实现智能手机拓展监测环境温度、湿度的应用设计?
    本文介绍一种利用智能手机耳机接口音频传输,来实现智能手机拓展监测环境温度、湿度的应用设计与实现方案,同时提出了可兼容2种不同耳机接口标准的解决方案,增强了智能手机拓展应用价值。
    发表于 05-11 06:50
    OCA真空贴合机与贴合屏幕技术的优点介绍
    贴合即是以水胶或光学胶将面板与触摸屏以无缝隙的方式完全黏贴在一起。相较于框贴来说,可以提供更好的显示效果。与框贴相比,贴合从荧幕反射的影像就可以很明显看得影像的差异。这是目前高端
    发表于 10-19 09:54 14次下载
    三星SDI开发出可折叠智能手机核心材料OCA
    三星SDI最早开发出了作为可折叠智能手机核心材料的光学透明接着膜(OCA),将应用于三星电子即将推出的可折叠智能手机上
    的头像 发表于 09-15 10:20 6397次阅读
