Cardputer 和 Dial 自发布以来,凭借其独特的设计和强大的功能,迅速成为 M5Stack 的“明星产品”。如今,我们带来了全新升级版—— Cardputer v1.1 和 Dial v1.1,为开发者提供更强性能和更多可能性。
Cardputer v1.1
高性能/多功能/易拓展
Cardputer v1.1 是一款面向工程师的高性能卡片电脑,在原有 Cardputer 的基础上实现了全面升级。新版产品采用全新的 StampS3A 主控,并针对核心模组天线与按键进行了优化,从而显著提升了系统稳定性与用户操作体验。同时,Cardputer v1.1 沿用了经典的 56 按键键盘和 1.14 寸 TFT 屏幕设计,搭载 SPM1423 数字 MEMS 麦克风、腔体喇叭及红外发射管等多种外设和传感器,支持录音、唤醒、音频输出与红外控制。
产品特性
◎高性能主控
采用高性能 StampS3A 主控,具有高性能和低功耗的特点。且支持 Wi-Fi 和蓝牙通信,以及多种外设接口,如SPI、I2C、UART、ADC 等。
◎控制交互设计
配备 56 按键键盘与 1.14 寸 TFT 屏幕,可直接键入并显示信息,操作直观流畅。集成 SPM1423 数字 MEMS 麦克风与腔体喇叭,支持录音、唤醒及音频播放。红外发射管可以对外进行红外控制交互,比如控制电视或者空调等。
◎ 多拓展
设备配备 HY2.0-4P 接口,可拓展多种 I2C 传感器(如温湿度、光线、气压传感器等),满足多样化需求;内置 Micro SD 卡槽,支持存储扩容,助力多功能开发。
◎ 长效续航
配备 120mAh 内置电池 + 1400mAh 底座电池,支持充电与升降压管理。
◎ 易安装结构
底部磁吸设计,使其可轻松吸附金属表面。兼容乐高孔扩展,适应多种应用场景
版本对比
Dial v1.1
触摸屏/嵌入式/多功能
Dial 是一款高性能、多功能的嵌入式开发板。配备 1.28 寸圆形 TFT 触摸屏、旋转编码器、RFID 检测模块、RTC 电路、蜂鸣器和物理按钮。而 Dial v1.1 在此基础上采用全新的StampS3A主控,进一步提升系统处理能力和稳定性;同时,对天线设计和按键布局进行了优化,有效增强了无线通信性能和用户操作体验。
产品特性
◎高性能主控
◎ 1.28 寸圆形 TFT 触摸屏
屏幕实时反馈交互效果,提升用户体验。
◎ 特色旋转编码器
精准记录旋钮位置和方向,支持音量、亮度、菜单调节及家居设备控制。
◎ RFID 检测模块
可识别 13.56MHz 频段的 RFID 卡片和标签,适用于门禁系统、智能穿戴等场景,实现便捷的身份识别与设备互动。
◎ 宽电压供电
支持 DC 6~36V 宽电压输入,预留锂电池接口及充电电路。
此外,产品预留了 PORT.A 和 PORT.B 接口,便于扩展 I2C 和 GPIO 设备,满足多样化需求。RTC 电路设置,可以使其保持准确的时间和日期。该产品广泛适用于智能家居控制、物联网应用、智能穿戴、门禁系统、工业控制及教育创客等领域。
版本对比
Dial
2浏览量
6219 -
主控
53浏览量
3722
芯科科技低功耗Wi-Fi开发指南
Kwikset:超低功耗Wi-Fi解锁无缝体验
NXP IW610:Wi-Fi 6与低功耗无线通信的完美融合
Wi-Fi模块选型指南 | 低功耗蓝牙/Wi-Fi 6模块推荐 | 物联网设备集成攻略
赋予白色家电新智能!增添Wi-Fi 6、低功耗蓝牙和Matter连接
ESP32-C5-双频Wi-Fi 6 + BLE 5.0 + Zigbee三线合一
Microchip WILCS02 M.2 Wi-Fi® 模块卡:为嵌入式系统提供低功耗无线连接解决方案
新品|Module GPS v2.1,高性能全球定位模块、 Air Quality v1.1,低功耗空气质量监测装置
基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
如何选择合适的芯科科技Wi-Fi开发板
新品 | Cardputer Accessory Kit v1.1 & Atomic GPS Base V2.0
高性能低功耗双核Wi-Fi6+BLE5.3二合一
迅通PTR7002 Wi-Fi 6模块技术解析
DA16600MOD超低功耗Wi-Fi低功耗蓝牙组合模块数据手册
新品 | Cardputer v1.1 与 Dial v1.1 Wi-Fi信号升级!更低功耗!
