今年二月,Arm推出了 GitHubCopilot新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器。本文将带你了解开发者该如何利用 GitHub Copilot 和 Arm Runners 来进行无缝构建、测试和部署,从而简化工作流程并显著提高效率。
Arm 平台上 AI 与原生工具的优势
Arm 计算平台具备出色的性能、能效和灵活性,赋能芯片设计人员打造面向人工智能 (AI) 时代的新一代处理器。对于软件开发者来说,这意味着诸多显著的优势。相较于传统架构,Arm 计算平台可实现更快的执行速度、更强的功能以及更低的总拥有成本 (TCO),使他们能够交付高价值的应用,并获得更好的回报。与基于 x86 的同类方案相比,基于 Arm 架构的云实例可让应用的性价比提升 40% 以上。
一直以来,Arm 架构都是云原生应用和开源软件的首选基础,结合当今先进的工具和 AI 驱动的创新,将应用迁移到 Arm 平台比以往任何时候都更加顺畅,并为迈向未来计算提供了一条清晰且高效的路径。
面向 GitHub Copilot 的 Arm 扩展程序将革新开发者进行架构迁移的工作方式。借助 AI 的强大能力,此类工具可简化迁移流程,并在 Arm 架构上实现高效的代码运行。面向 GitHub Copilot 的 Arm 扩展程序集成了 Arm 广泛的知识库,能够理解 Arm 架构的细微差别,提供建议并自动执行重复性任务,为开发者节约宝贵时间。
该扩展程序旨在补充 Arm 及其生态系统提供的关键开发者工具,例如用于调试和性能优化的工具,以及 Arm Software Ecosystem Dashboard,后者提供了当前支持 Arm 平台的软件和库的最新概览。当开发者遇到性能瓶颈时,面向 GitHub Copilot 的 Arm 扩展程序会使用 Arm Performance Libraries 提出优化代码的改进建议。此外,它还能与其他工具集成,提供实时洞察和建议,以提升代码效率。
对于那些刚踏上云原生和 Arm 服务器开发之旅的开发者来说,Learning Paths 和 Arm 服务器迁移指南提供了针对性的资源和最佳实践,进一步简化了开发流程。面向 GitHub Copilot 的 Arm 扩展程序可以直接提供来自这些学习材料的代码片段和最佳实践,帮助开发者更轻松地遵循相关步骤。
Learning Paths:https://learn.arm.com
Arm 服务器迁移指南:https://learn.arm.com/migration
其中,Arm 服务器迁移指南为迁移工作负载提供了全面的路线图。面向 GitHub Copilot 的 Arm 扩展程序则通过推荐该指南中列出的迁移策略和代码适配方案,助力完成这一迁移过程。例如,它可以提供将特定 x86 指令替换为 Arm 指令的提示,确保应用的兼容性和性能。
软件与应用安全架构师、Windows 开发和 .NET 领域微软最有价值专家 (MVP) Jeremy Sinclair 表示:当我决定尝试自托管 Runners 时,详细且有针对性的指导让我大为赞叹。该扩展程序不止是让我'设置一个 Runner'这么简单,它直接给出了我所需的确切命令,并提供了 Arm 优化参考资料的链接。这些建议来自 Arm 的实际文档和最佳实践。这让我对其非常信任,因为我知道所提供的指导来自于 Arm 自己的知识库。
此外,来自 GitHub 的原生 Linux Arm64 托管 Runners 可确保无缝完成性能优化和验证工作。这些 Runners 旨在基于 Arm 架构原生执行 CI/CD 或 MLOps 等工作流,确保迁移后的应用针对新环境进行了优化。
CI/CD: https://learn.arm.com/learning-paths/laptops-and-desktops/self_hosted_cicd_github/
MLOps:https://learn.arm.com/learning-paths/servers-and-cloud-computing/gh-runners/
这种智能代码转换与原生执行相结合的方式,大大简化了迁移流程,最大限度地减少错误发生并提高效率。这使得将云计算工作负载从 x86 迁移到 Arm 平台变得前所未有的轻松。
实际影响:提高性能和效率
在从 x86 迁移到 Arm 平台的过程中,采用面向 GitHub Copilot 的 Arm 扩展程序和 Arm Runners 有诸多优势,例如:
提升性能:得益于 Arm Runners 的原生执行能力,迁移到 Arm 架构的应用可获得更高的性能和效率。
无缝验证:集成的验证工具可确保应用在 Arm 架构上顺利运行,最大限度地降低迁移后出现问题的风险。
节省时间:通过自动执行代码转换和优化任务,开发者可以大幅缩短迁移所需的时间,从而专注于项目中更关键的方面。
成本效益:简化的流程减少了大量人工干预的需求,降低了人力成本和资源分配。
准备好转型了吗?立即开启你的迁移之旅
面向 GitHub Copilot 的 Arm 扩展程序现已在 GitHub Marketplace 上线,现在正是安装该扩展程序并探索无缝架构迁移潜力的绝佳时机。欢迎使用智能工具简化向 Arm 平台的迁移过程,准备好迎接未来开发,体验性能和效率提升带来的益处。
服务器
14文章
10434浏览量
91841 -
AI
91文章
41920浏览量
303004 -
GitHub
3文章
489浏览量
18789
原文标题:利用 GitHub Copilot 和 Arm Runners 简化 Arm 平台的采用
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Atmel推出完整开发工具平台,进一步简化MCU设计过程
使用迁移软件简化SharePointOnline到SharePointOnline的过程
使用迁移软件简化SharePointOnline到SharePointOnline的迁移过程
SAP数据迁移规划:准备、工具和合作伙伴是关键
人工智能工具有哪些
从Spartan-6到Spartan-7 FPGA的迁移过程
智能工具柜-RFID智能工具柜管理系统
XL-BST PCB LAYOUT智能工具
利用DX-BST原理图智能工具实现原理图对比的技术方法
使用智能工具简化向Arm平台的迁移过程
