TPS73233-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-10 11:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS732xx 系列低压差 (LDO) 稳压器采用一种新的拓扑结构:电压跟随器配置中的 NMOS 传输元件。这种拓扑结构使用输出电容器时很稳定 具有低 ESR,甚至允许在没有电容器的情况下工作。它还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎恒定。
*附件:tps73233-ep 具有反向电流保护功能的无电容 NMOS 250mA 低压差稳压器 数据表.pdf
TPS732xx 采用先进的 BiCMOS 工艺,可在提供低压差电压和低接地引脚电流的同时产生高精度。未启用时,电流消耗低于 1 μA,非常适合便携式应用。低输出噪声 (30 μVRMS带 0.1 μF C 星期日 ) 非常适合为 VCO 供电。这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • –55° 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品 – 变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 在没有输出电容器或任何值或类型的电容器的情况下保持稳定
  • 输入电压范围:1.7 V 至 5.5 V
  • 超低压差电压:
    250 mA 时为 40 mV(典型值)
  • 出色的负载瞬态响应 — 带或不带任选输出电容器
  • 新的 NMOS 拓扑结构提供低反向漏电流
  • 低噪声:30 μVRMS典型值(10 kHz 至 100 kHz)
  • 0.5% 初始精度
  • 1% 总精度(线路、负载和温度)
  • 小于 1 μA 最大值 IQ在关机模式下
  • 热关断和指定的最小 / 最大电流限制保护
  • 提供多种输出电压版本
    • 1.2 V 至 5 V 的固定输出
    • 1.2 V 至 5.5 V 的可调输出
    • 提供自定义输出
  • 应用
参数
一、产品概述
TPS73233-EP是一款具有反向电流保护功能的无电容NMOS低压差(LDO)稳压器,支持高达250mA的输出电流。该稳压器采用新型NMOS拓扑结构,提供超低压差、低噪声和高反向阻断能力,适用于便携式设备、电池供电设备以及噪声敏感的电路。
二、主要特性
  • 无电容设计‌:无需外部输出电容即可稳定工作。
  • 反向电流保护‌:有效防止反向电流,增强电路安全性。
  • 超低压差‌:在250mA负载下,典型压差电压为40mV。
  • 高精度‌:初始精度为0.5%,整体精度(包括线路、负载和温度)为1%。
  • 低噪声‌:输出噪声电压低至30μV RMS(10kHz至100kHz)。
  • 低功耗‌:关断模式下最大静态电流仅为1μA。
  • 宽工作温度范围‌:支持-55°C至+125°C的工作温度。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:1.7V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:提供固定输出(1.2V至5V,通过EEPROM编程可选)和可调输出(1.2V至5.5V)。
  • 负载调整率‌:0.0005%/mA(10mA≤IOUT≤250mA)。
  • 线路调整率‌:0.01%/V(VOUT(nom)+0.5V≤VIN≤5.5V)。
  • 输出电流限制‌:在VOUT=0.9×VOUT(nom)时,输出电流限制为250mA至600mA。
  • 短路电流‌:300mA(VOUT=0V)。
  • 反向泄漏电流‌:最大15μA(固定电压版本,VEN≤0.5V,0V≤VIN≤VOUT)。
四、热特性
  • 热保护‌:内置热保护电路,当结温升高至约160°C时自动关断输出,防止过热损坏。
  • 热阻‌:根据封装和PCB类型,热阻有所不同。例如,DBV封装在JEDEC低K板上的热阻为255°C/W。
五、封装与订购信息
TPS73233-EP提供SOT-23、SOT-223和3mm x 3mm SON等多种封装选项。具体封装和订购信息请参考数据表的最后部分。
六、应用信息
  • 设计要点‌:无需输出电容即可稳定工作,但可根据需要添加电容以改善负载瞬态响应和噪声性能。
  • 布局建议‌:为了优化性能,建议将输入和输出电容尽可能靠近TPS73233-EP的引脚放置。
  • 散热设计‌:在高功率耗散应用中,可能需要采取额外的散热措施,以确保结温不超过最大允许值。
七、文档与支持
  • 数据表‌:提供了详细的电气特性、封装信息和应用指南。
  • TI支持‌:用户可通过TI的官方网站和应用论坛获取更多设计支持和帮助。
八、注意事项
  • 在使用TPS73233-EP时,请确保遵守数据表中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件。
  • 本数据表提供的信息仅供参考,实际设计时应进行充分的验证和测试,以确保系统功能的正确性和可靠性。
  • 电容器
  • ldo
    ldo
  • NMOS
  • ESR
    ESR
  • 低压差稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS73233-EP 具有反向电流保护电容NMOS250mA 低压稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS73233-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS73233-EP的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:55
    <b class='flag-5'>TPS73233-EP</b> <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b>、<b class='flag-5'>NMOS</b>、<b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b>
    电容NMOS250 mA反向电流低压稳压器TPS732系列数据
    电子发烧友网站提供《电容NMOS250 mA反向电流
    发表于 02-29 17:30 0次下载
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b>、<b class='flag-5'>NMOS</b>、<b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>mA</b>带<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>732系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    电容NMOS、150 mA低压稳压器,带反向电流保护TPS731xx数据
    电子发烧友网站提供《电容NMOS、150 mA低压稳压
    发表于 03-01 09:07 0次下载
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b>、<b class='flag-5'>NMOS</b>、150 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,带<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>TPS</b>731xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    反向电流保护NMOS 250mA降压稳压器TPS732xx系列数据
    电子发烧友网站提供《带反向电流保护NMOS 250mA降压
    发表于 03-04 15:02 0次下载
    带<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>无</b>帽<b class='flag-5'>NMOS</b> <b class='flag-5'>250mA</b>降压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>732xx系列<b class='flag-5'>数据</b>表
    电容NMOS250 mA反向电流保护低压稳压器TPS732xx数据
    发表于 04-02 15:35 0次下载
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b>、<b class='flag-5'>NMOS</b>、<b class='flag-5'>250</b> <b class='flag-5'>mA</b>带<b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TPS</b>732xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS73225-EP 增强型产品电容 NMOS具有反向电流保护250mA 低压稳压器数据手册
    TPS732xx 系列低压 (LDO) 稳压器采用一种新的拓扑结构:电压跟随配置中的 NMOS
    的头像 发表于 03-10 11:06 1046次阅读
    <b class='flag-5'>TPS73225-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS73201-EP 增强型产品电容 NMOS具有反向电流保护250mA 低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-10 11:16 1054次阅读
    <b class='flag-5'>TPS73201-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS73218-EP 增强型产品电容 NMOS具有反向电流保护250mA 低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-10 11:39 1049次阅读
    TPS73230-EP 增强型产品电容 NMOS具有反向电流保护250mA 低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-10 13:44 946次阅读
    <b class='flag-5'>TPS73230-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS73216-EP 增强型产品电容 NMOS具有反向电流保护250mA 低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-10 13:52 974次阅读
    <b class='flag-5'>TPS73216-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#TPS73250-EP 增强型产品电容 NMOS具有反向电流保护250mA 低压稳压器
    的头像 发表于 03-10 13:59 917次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73250-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS73215-EP 增强型产品电容 NMOS具有反向电流保护250mA 低压稳压器
    的头像 发表于 03-10 14:06 1053次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73215-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 <b class='flag-5'>250mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS73601-EP 增强型产品电容 NMOS具有反向电流保护的 400mA 低压稳压器
    TPS736xx 系列低压 (LDO) 线性稳压器采用一种新的拓扑结构,即采用电压跟随配置的 NMO
    的头像 发表于 03-10 15:27 1016次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73601-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 400<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS73615-EP 增强型产品电容 NMOS具有反向电流保护的 400mA 低压稳压器
    的头像 发表于 03-10 16:53 960次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73615-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 400<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    数据手册#TPS73618-EP 增强型产品电容 NMOS具有反向电流保护的 400mA 低压稳压器
    的头像 发表于 03-10 17:03 1038次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TPS73618-EP</b> <b class='flag-5'>增强型</b><b class='flag-5'>产品</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>电容</b> <b class='flag-5'>NMOS</b>、<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>反向</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>保护</b>的 400<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
