TPS732xx 系列低压差 (LDO) 稳压器采用一种新的拓扑结构:电压跟随器配置中的 NMOS 传输元件。这种拓扑结构使用输出电容器时很稳定 具有低 ESR,甚至允许在没有电容器的情况下工作。它还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎恒定。
*附件:tps73218-ep 具有反向电流保护功能的无电容 NMOS 250mA 低压差稳压器 数据表.pdf
TPS732xx 采用先进的 BiCMOS 工艺,可在提供低压差电压和低接地引脚电流的同时产生高精度。未启用时,电流消耗低于 1 μA,非常适合便携式应用。低输出噪声 (30 μVRMS带 0.1 μF C 星期日 ) 非常适合为 VCO 供电。这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。
特性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点,一个制造站点
- –55° 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品 – 变更通知
- 资格血统书^(1)^
- 在没有输出电容器或任何值或类型的电容器的情况下保持稳定
- 输入电压范围:1.7 V 至 5.5 V
- 超低压差电压:
250 mA 时为 40 mV(典型值) - 出色的负载瞬态响应 — 带或不带任选输出电容器
- 新的 NMOS 拓扑结构提供低反向漏电流
- 低噪声:30 μV
RMS典型值(10 kHz 至 100 kHz) - 0.5% 初始精度
- 1% 总精度(线路、负载和温度)
- 小于 1 μA 最大值 I
Q在关机模式下 - 热关断和指定的最小 / 最大电流限制保护
- 提供多种输出电压版本
- 1.2 V 至 5 V 的固定输出
- 1.2 V 至 5.5 V 的可调输出
- 提供自定义输出
- 应用
TPS73218-EP 数据表总结
一、产品概述
TPS73218-EP是一款具有反向电流保护功能的无电容NMOS低压差(LDO)稳压器,设计用于提供高达250mA的输出电流。该器件采用先进的BiCMOS工艺,结合了超低压差、低噪声、高精度和低静态电流等特性,非常适合便携式设备和电池供电应用。
二、主要特性
- 无电容设计:无需外部输出电容即可稳定工作,简化了电路设计。
- 反向电流保护:有效防止电流反向流动,提高系统可靠性。
- 超低压差:在250mA负载下,典型压差电压仅为40mV,提高了能源效率。
- 高精度:输出电压初始精度为±0.5%,整体精度(包括线路、负载和温度变化)为±1%。
- 低噪声:输出噪声电压低至30μV RMS(10kHz至100kHz),适合噪声敏感的应用。
- 低功耗:关断模式下最大静态电流仅为1μA,有助于延长电池寿命。
- 宽工作温度范围:支持-55°C至+125°C的工作温度,适用于各种环境条件。
三、电气特性
- 输入电压范围:1.7V至5.5V。
- 输出电压范围:提供固定输出(1.2V至5V,通过EEPROM编程可选)和可调输出(1.2V至5.5V)。
- 负载调整率:0.0005%/mA(10mA≤IOUT≤250mA)。
- 线路调整率:0.01%/V(VOUT(nom)+0.5V≤VIN≤5.5V)。
- 输出电流限制:在过热或过流情况下,输出电流被限制在安全范围内,防止器件损坏。
- 短路电流:在输出短路时,短路电流被限制在300mA以内。
四、热特性
五、封装与订购信息
TPS73218-EP提供多种封装选项,包括SOT-23、SOT-223和3mm x 3mm SON等。具体封装和订购信息请参考数据表的包装选项附录部分。
六、应用信息
- 设计要点:无需外部输出电容即可实现稳定工作,但可根据应用需求添加电容以改善负载瞬态响应和噪声性能。
- 布局建议:为了优化性能,建议将输入和输出电容尽可能靠近TPS73218-EP的引脚放置,并避免长走线和高阻抗路径。
- 散热设计:在高功率应用中,应注意散热设计,以确保器件结温不超过最大允许值。
举报投诉
ldo
35文章
2467浏览量
160525 -
NMOS
3文章
404浏览量
36946 -
电压跟随器
10文章
214浏览量
33834 -
输出电流
822浏览量
18098 -
低压差稳压器
390浏览量
21654
热点推荐
TPS73218-EP 具有反向电流保护的无电容、NMOS、250mA 低压降稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS73218-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS73218-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:55
TPS73225-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73201-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73233-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73230-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
TPS73216-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
数据手册#TPS73250-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器
数据手册#TPS73215-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器
数据手册#TPS73601-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 400mA 低压差稳压器
TPS736xx 系列低压差 (LDO) 线性稳压器采用一种新的拓扑结构,即采用电压跟随器配置的 NMO
数据手册#TPS73615-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 400mA 低压差稳压器
数据手册#TPS73618-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 400mA 低压差稳压器
TPS73218-EP 增强型产品、无电容 NMOS、具有反向电流保护的 250mA 低压差稳压器数据手册
