如果你现在已经是Raspberry Pi的观察者,那么对于我们如何更新我们的产品,你会有一些感觉。就在两年前,我们发布了树莓派3 B型。这是我们的第一款64位产品,也是我们首款具备集成无线连接功能的产品。从那时起,我们已经售出了超过900万棵树莓派3套(我们共销售了1900万棵树莓小皮),这些产品已在全球各地的学校,家庭,办公室和工厂投入使用。
那些Raspberry Pi的观察者会知道,我们有几年在他们的生活中发布改进版本的产品的历史。第一个例子是Raspberry Pi 1 Model B +,它增加了两个额外的USB端口,介绍了我们目前的外形因素,并汇总了来自社区的各种其他反馈。当然,Raspberry Pi 2并没有得到这种待遇,因为它在仅仅一年之后就被取代了;但感觉就像是树莓派3获得“加号”治疗的时候了。
所以,毫不费力地,Raspberry Pi 3 Model B +现在以35美元的价格出售(与现有的Raspberry Pi 3 Model B相同),具有以下特点:
1.4GHz的64位四核ARM Cortex-A53 CPU
更快的以太网(通过USB 2.0的千兆以太网)
改进的PXE网络和USB大容量存储引导
改进热管理
除了峰值CPU时钟频率提高200MHz外,我们的有线和无线网络吞吐量大约是其三倍,并且能够在更长的时间内保持高性能。
树莓派3B +可买今天我们获批准的经销商的网络。
新功能,新芯片
Roger Thornton在Raspberry Pi的这一修订版上做了设计工作。在这里,他和我聊了一下什么是新的。
新产品是围绕BCM2837B0构建的,这是Raspberry Pi 3B中使用的64位Broadcom应用处理器的更新版本,该处理器包含电源完整性优化以及散热器(这是您可以在照片中看到的闪亮金属片)。这些使我们能够达到更高的时钟频率(或以更低的电压运行以降低功耗),并更精确地监控和控制芯片的温度。
赛普拉斯CYW43455“combo”芯片提供双频无线局域网和蓝牙,连接到类似于Raspberry Pi Zero W上使用的Proant PCB天线。与其前身相比,Raspberry Pi 3B +在2.4 GHz频段,并且在5GHz频段的性能要好得多,正如LibreELEC开发商Milhouse的这些iperf结果所证明的。
发送带宽(Mb / s) | 接收带宽(Mb / s) | |
树莓派3B | 35.7 | 35.6 |
树莓派3B +(2.4GHz) | 46.7 | 46.3 |
树莓派3B +(5GHz) | 102 | 102 |
无线电路被封装在一个金属屏蔽下,而不是用我们的标志浮雕。这使我们能够将整个电路板作为FCC规则下的无线电模块进行认证,从而大幅降低基于Raspberry Pi产品的一致性测试成本。
接下来我们将教授金属制品。
以前的Raspberry Pi设备使用了LAN951x系列芯片,该系列芯片结合了USB集线器和10/100以太网控制器。对于Raspberry Pi 3B +,Microchip支持我们提供支持千兆以太网的升级版本LAN7515。虽然与应用处理器的USB 2.0连接限制了可用带宽,但与Raspberry Pi 3B相比,我们仍然看到吞吐量增加了三倍。再次,这里有一些典型的iperf结果。
树莓派3B | 94.1 | 95.5 |
树莓派3B + | 315 | 315 |
我们使用支持以太网供电(PoE)的Magjack,并将相关信号引入新的4针插头。我们很快将推出一款PoE HAT,它可以产生从48V PoE电源为Raspberry Pi供电所需的5V电压。
Raspberry Pi 3B是我们第一款支持PXE以太网启动的产品。在野外进行测试时发现了一些与特定交换机和流量环境有关的兼容性问题。Gordon将所有已知问题的修复汇总到BCM2837B0引导ROM中,并且现在默认启用PXE引导。
时钟,电压和散热
BCM2837B0封装的功率完整性得到改善,新型MaxLinear MxL7704电源管理IC的调节精度得到改进,这使我们能够调整我们的时钟和电压规则,以获得更好的峰值性能和更长时间的持续性能。
在70°C以下,我们使用改进将核心频率提高到1.4GHz。高于70°C时,我们降至1.2GHz,并采用改进措施降低内核电压,增加到达80°C热节流阀之前的时间;功耗的降低使得许多用例永远无法达到节流。就像现代智能手机一样,我们将设备的热量作为资源来对待,以便优化用户体验。
该图表由Gareth Halfacree提供,表明Raspberry Pi 3B +在8分钟四核Sysbench CPU测试期间运行速度更快,温度更低。请注意,Raspberry Pi 3B +确实消耗的功率远远超过其前身。我们强烈建议您使用高质量的2.5A电源,例如官方的Raspberry Pi通用电源。
常见问题解答
我们会在接下来的几天继续更新此列表,但以下是一些可帮助您入门的内容。
你是否停止了早期的Raspberry Pi模型?
不,我们有很多行业客户希望暂时坚持现有的产品。只要有需求,我们会继续建立这些模型。Raspberry Pi 1B +,Raspberry Pi 2B和Raspberry Pi 3B将分别继续以25美元,35美元和35美元的价格出售。
模型A +怎么样?
Raspberry Pi 1A +暂时仍然是价格为20美元的入门级“大”树莓派。我们正在考虑在适当的时候生产Raspberry Pi 3A +的可能性。
计算模块呢?
CM1,CM3和CM3L将继续可用。根据客户的需求,我们可能会在适当的时候提供BCM2837B0版本的CM3和CM3L。
你还在使用VideoCore吗?
是。VideoCore IV 3D是唯一公开记录的基于ARM的SoC的3D图形核心,我们希望Raspberry Pi随着时间的推移而变得更加开放,而不是更少。
以太网
40文章
5424浏览量
171691 -
树莓派
116文章
1707浏览量
105627
原文标题:树莓派3型号B +发布售价35美元
文章出处:【微信号:eedesigner,微信公众号:eeDesigner】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
