随着自动驾驶技术的普及,汽车雷达已成为高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶系统的核心感知组件。雷达模块需要精确的时钟信号来确保发射/接收时序的准确性、信号处理的同步性以及低功耗运行。爱普生推出的SG-3031CMA X1B000401A001作为一款符合AEC-Q100标准的32.768kHz有源晶振,凭借其高稳定性、低功耗与车规级可靠性,为汽车雷达提供了高效节能的时钟解决方案。
SG-3031CMA晶振的技术优势与雷达适配性:
1.内置晶体单元与振荡电路,简化雷达设计
SG-3031CMA采用3225小尺寸封装(3.2 mm× 2.5 mm× 1 mm),内部集成32.768kHz晶体单元和CMOS振荡电路,无需外接负载电容或匹配电路。这一特性显著简化雷达PCB布局,尤其适合空间受限的雷达模块,同时避免工程师因振荡电路设计不当引发的频率漂移风险。
2.低功耗特性优化雷达能效
SG-3031CMA的CMOS接口与VIO电源电压控制功能可实现动态功耗管理。例如:
雷达处于连续探测模式时,晶振提供稳定时钟信号;雷达进入睡眠模式时,通过VIO引脚(兼作OE使能端)关闭输出,进一步降低功耗至微安级。这一设计可减少雷达模块整体能耗约20%,尤其适合新能源车型的节能需求。
3.车规级可靠性保障雷达稳定性
通过AEC-Q100认证的SG-3031CMA具备以下可靠性优势:
宽温稳定性:最高可在-40℃至+105℃范围内稳定工作,适应雷达安装位置(如保险杠、车顶)的高低温挑战;
长寿命设计:内置晶体单元通过老化筛选,MTBF(平均无故障时间)超过10万小时,满足汽车电子10年以上使用寿命要求。
4. 32.768kHz频率的雷达场景适配性
32.768kHz时钟在雷达模块中扮演以下关键角色:
时间基准校准:为雷达MCU或SoC提供实时时钟(RTC)信号,用于时间戳同步、事件日志记录;
低功耗模式管理:控制雷达传感器的间歇唤醒周期,平衡探测频率与能耗;
辅助通信同步:支持CAN/LIN总线通信的时序校准,确保雷达数据与域控制器的传输一致性。
有源晶振
1文章
1020浏览量
22990 -
汽车雷达
16文章
125浏览量
33846
Epson爱普生SG-210STF小尺寸宽温有源晶振中文资料
爱普生温补晶振X1G0054210204提升无线通信设备性能
爱普生SG2520CAA车规晶振在汽车电子系统中的应用
爱普生差分晶振SG7050EAN成为众多高端电子应用的理想时钟解决方案
爱普生晶振SG2016EGN在高速光模块中的应用
爱普生SG-8201CG可编程晶振高性能时钟解决方案的卓越之选
爱普生SG-3031CMA /X1B000401A001有源晶振在汽车雷达中的应用
