概述
ADL8104 是一款砷化镓 (GaAs)、单片微波集成电路 (MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 低噪声宽带高线性度放大器,工作范围为 0.4 GHz 至 7.5 GHz。
ADL8104 在 0.6 GHz 到 6 GHz 时的典型增益为 15 dB,在 0.4 GHz 到 6 GHz 时的典型噪声系数为 3.5 dB,在 0.6 GHz 到 6 GHz 时的典型输出功率为 1 dB 压缩的 (OP1dB) 20 dBm, 在 0.6 GHz 到 6 GHz 时的典型三阶截取输出 (OIP3) 为 32 dBm,漏极电源为 5 V 时的电流仅为 150 mA。该低噪声放大器在 0.6 GHz 到 6 GHz 时具有典型值为 52 dBm 的高输出二阶截距 (OIP2),使得 ADL8104 适合应用于军事和测试仪器。
ADL8104 还具有内部匹配至 50 Ω 的输入和输出特性。RFIN~ 和 RFOUT~ 引脚内部交流耦合,并集成了偏置电感器,使得 ADL8104 非常适合基于表面贴装技术 (SMT)、高密度的应用。
ADL8104 采用符合 RoHS 指令的 3 mm × 3 mm 16 引脚 LFCSP 封装。
数据表:*附件:ADL8104 0.4GHz至7.5GHz的高线性度宽带低噪声放大器技术手册.pdf
应用
特性
- 单一正电源(自偏置)
- 高 OIP2:0.6 GHz 到 7.5 GHz 时为 52 dBm(典型值)
- 高增益:0.6 GHz 到 6 GHz 范围内为 15 dB(典型值)
- 高 OIP3:32 dBm(典型值)
- 低噪声指数:0.4 GHz 到 6 GHz 范围内为 3.5 dB(典型值)
- 兼容 RoHS 的 16 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP
框图
引脚配置
接口示意图
ADL8104是一款MMIC GaAs pHEMT低噪声宽带放大器,集成交流耦合电容和偏置电感。图86显示了一个简化原理图。ADL8104具有交流耦合的单端输入和输出端口,在0.4 GHz至7.5 GHz频率范围内,其阻抗标称值等于50欧姆。没有外部匹配组件是必需的。要调整静态电流,请在Rauas和Vpp引脚之间连接一个外部电阻。
放大器
146文章
14362浏览量
222503 -
晶体管
78文章
10439浏览量
148607 -
GaAs
3文章
893浏览量
25185 -
MMIC
3文章
740浏览量
26418
UG-1813: Evaluating the ADL8104 Wideband, High Linearity, Low Noise Amplifier, 0.4 GHz to 7.5 GHz
ADL8104: Wideband, High Linearity, Low Noise Amplifier, 0.4 GHz to 7.5 GHz Data Sheet
UG-1813:评估0.4 GHz至7.5 GHz的ADL8104宽带、高线性度、低噪声放大器
0.4-1.2 GHz 高线性度、有源偏置、低噪声放大器 skyworksinc
2.0 – 3.0 GHz 高线性度、有源偏置、低噪声放大器 skyworksinc
0.5 至 4.0 GHz 高线性度、有源偏置、低噪声放大器 skyworksinc
1.5-3.0 GHz 两级、高线性度、高增益、低噪声放大器 skyworksinc
2.3-2.8 GHz 两级、高线性度、高增益、低噪声放大器 skyworksinc
1.2-3.0 GHz 高线性度、有源偏置、低噪声放大器 skyworksinc
0.6–1.1 GHz 两级、高线性度、高增益、低噪声放大器 skyworksinc
0.6-1.2 GHz 高线性度、有源偏置低噪声放大器 skyworksinc
1.6-2.2 GHz 高线性度、有源偏置、低噪声放大器 skyworksinc
2.0-3.0 GHz 高线性度、有源偏置低噪声放大器 skyworksinc
