概述
ADPA9002 是一款砷化镓 (GaAs) 假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 微波单片集成电路 (MMIC) 功率放大器,工作频率范围为直流至 10 GHz。该放大器可以提供 15 dB 的增益、42 dBm 的 OIP3 和 31.5 dBm 的饱和输出功率 (P SAT ),只需要 12 V 的工作电压和 385 mA 的工作电流。ADPA9002 在正常工作时自偏置,并具有可选偏置控制以进行电源静态电流 (I DQ ) 调整。该放大器适用于军用和航空航天以及测试设备应用。ADPA9002 还具有内部匹配至 50 Ω 的输入和输出,采用符合 RoHS 指令的 5 mm × 5 mm LFCSP 预制腔体封装,与大批量表面贴装技术 (SMT) 组装设备兼容。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚(例如 RFOUT/V DD )可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 V DD (当仅与该功能相关时)。
数据表:*附件:ADPA9002 GaAs pHEMT MMIC单一正电源直流至10GHz功率放大器技术手册.pdf
应用
- 军用和航空航天
- 测试仪器仪表
特性
- OP1dB:29 dBm(典型值)
- 增益:高达 15 dB(典型值)
- OIP3:高达 43 dBm(典型值)
- 385 mA 时自偏置电压 VDD= 12 V(典型值),VGG1~上提供可选偏压控制以进行 IDQ调整
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP
框图
引脚配置
接口示意图
ADPA9002是一款GaAs MMIC pHEMT共源共栅分布式功率放大器。DPA9002的共源共栅分布式架构使用一个基本单元,由两个场效应晶体管(FET)堆叠而成,上部FET的源极连接到下部FET的漏极。然后,基本单元被复制几次,RFIN传输线互连下部fet的栅极,RFIN传输线互连上部fet的漏极。
每个单元都采用额外的电路设计技术来优化整体带宽、输出功率和噪声系数。这种架构的主要优点是,在比单个基本单元提供的带宽大得多的带宽范围内保持高输出电平。这种架构的简化示意图如图61所示。
功率放大器
104文章
4391浏览量
140574 -
GaAs
3文章
893浏览量
25195 -
MMIC
3文章
740浏览量
26422
ADPA7004:40 GHz至80 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,宽带功率放大器数据表
UG-1685:评估ADPA7007 20 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,31.5 dBm(>1 W),MMIC功率放大器
HMC637BPM5E:GaAs,pHEMT,MMIC,单正电源,直流至7.5 GHz,1 W功率放大器数据表
HMC1126:GaAs、PHEMT、MMIC、功率放大器、2 GHz至50 GHz数据表
ADPA7007CHIP:GaAs,PHEMT,MMIC,1 W功率放大器,18 GHz至44 GHz数据表
ADPA7001-芯片:50 GHz至95 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,宽带功率放大器数据表
UG-1639:评估ADPA7002GaAs,pHEMT,MMIC,1/2 W,18 GHz至44 GHz,功率放大器
ADPA7006CHIP:18 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,1/2 W功率放大器数据表
ADPA9002:GaAs、PHEMT、MMIC、单正电源、直流至10 GHz功率放大器数据表
ADPA7005CHIP:GaAs,PHEMT,MMIC,1 W功率放大器,20 GHz至44 GHz数据表
ADPA7006:18 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC功率放大器数据表
ADPA7002CHIP:GaAs,PHEMT,MMIC,1/2 W,20 GHz至44 GHz,功率放大器数据表
ADPA7002:GaAs,PHEMT,MMIC,1/2 W,18 GHz至44 GHz,功率放大器数据表
