基于键合图的参数不确定性鲁棒故障诊断
SwM2_ChinaAET 来源:未知 作者:李倩 2018-03-16 09:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力电子设备作为电力系统的关键部件,通常表现为连续性和离散型相互作用的混杂特性,对电力系统的可靠性具有重要影响。电力电子装置结构日渐复杂,其故障类型也越来越多,为确保电力电子装置安全、可靠、高效地运行,对其进行故障诊断研究并提高故障诊断准确率至关重要。
现阶段故障诊断方法主要分为基于数据驱动和基于模型的故障诊断方法,前者需要大量的历史数据作为先验知识,后者需要建立系统的准确物理模型。而在基于模型的故障诊断中,往往没有考虑系统的参数不确定性,容易造成误报警。为解决这一问题,Armengol J等运用区间算法研究故障检测与诊断。Henry和Zolghari提出线性分式变换不确定性模型的滤波器方法进行残差生成和估计。Ilyas Rahal M等人建立线性分式变换的混杂键合图模型进行鲁棒故障检测与隔离。
本文针对混杂系统的参数不确定性,提出运用BG-LFT建立系统参数不确定性DHBG模型,通过DHBG产生鲁棒残差和自适应阈值,以减少故障诊断的误报率。通过仿真来验证所提出方法在逆变器鲁棒故障诊断中的有效性。
1 基于键合图的系统不确定性建模
1.1 线性分式变换形式
线性分式变换(Linear Fractional Transformation,LFT)由Redheffer学者于1960年提出,在多变量不确定系统的鲁棒控制合成领域得到广泛应用。具有把系统解耦成确定部分和不确定部分的优点,是解决结构奇异值问题的有力工具,为构造系统的参数不确定模型提供了有效的途径。模型的LFT结构图如图1所示。确定部分用增广矩阵M表示,矩阵Δ表示所有的不确定性部分(结构的、非结构的参数或建模不确定、测量噪音等)。w和z分别表示系统的辅助输入和辅助输出;u和y分别表示系统的真实输入和真实输出。
1.2 参数不确定性的键合图建模
运用键合图理论进行参数不确定性鲁棒故障诊断,通过建立系统的诊断键合图模型,可将解析冗余关系(Analytical Redundancy Relation,ARR)解耦为确定部分ARRn=f(SSe,SSf,Se,Sf,MSe,MSf,u,θn)和不确定部分bn=f(SSe,SSF,δθθn)。其中,一个ARR表示为依赖系统参数(θ)的约束,SSe和SSf是检测器对偶化后的测量,(Se,Sf,MSe,MSf,u)分别表示已知输入,θn是标称参数,δθ是参数的不确定性。ARR的确定部分计算残差,不确定部分计算实时阈值。
参数的不确定性δθ可表示为加性或乘性形式,如式(1):
其中Δθ和δθ=(Δθ)/θn分别表示为相对于参数θn标称值的绝对偏差和相对偏差。
阻抗性R元件的乘性不确定性如图2。
阻抗型R元件的不确定性表示如下:
其中Rn、δR、ΔR、eR、fR分别表示R元件的标称值、乘性不确定性、加性不确定性、势和流。wR表示加入参数不确定性后势的虚拟输入。
键合图模型中的“-”表示半定向箭头的源指向相应的结点。符号De*和Df*是虚拟传感器。其他元件的乘性不确定性参照阻抗性R元件。
2 鲁棒解析冗余关系和残差估计
通过以下3个步骤得到系统的鲁棒ARR:
(1)为避免模型的未知初始条件,键合图模型优先分配微分因果关系。
(2)基于覆盖因果路径,0和1结点至少包含一个传感器。可推导ARR方程如下:
3 参数性故障诊断实例仿真
3.1 诊断键合图模型
单相全桥逆变器共有2个桥臂,可以看成由两个半桥电路组合而成。把V1和V4作为一对,V2和V3作为一对,成对的两个IGBT同时导通,两对IGBT交替导通180°,结构如图3所示。
对单相全桥逆变器进行故障诊断,需建立其对应的诊断键合图模型。因此,通过引入虚拟势(流)传感器将键合图模型中的电压(电流)作为输入,且在诊断模型中需尽可能地将传感器进行对偶化处理。而有些传感器不能产生解析冗余关系,不需要将其对偶化。根据上述分析,为系统重新分配因果关系,建立单相全桥逆变器的故障诊断键合图模型,如图4所示。
3.2 鲁棒解析冗余关系
根据图4所示的诊断键合图模型,从而可得到鲁棒ARR分别的两个分离部分:
其中,Se是已知输入,SSei和SSfi是检测器对偶化后的测量,w1/Roni、w1/Roffi和wRoffi是各元件参数所对应的虚拟输入,δRoffi、δ1/Roffi和δ1/Roni是各元件参数的乘性不确定性。
3.3 仿真结果
当系统无故障时,残差的值近似等于零或者处于小幅度的波动状态但不超过阈值的上下界限。若系统中对故障敏感的残差明显偏离零值甚至超过阈值的范围,则认为系统中有故障发生并给以报告。如果残差在(-δθ,δθ)范围内,由元器件参数不确定性对系统或者残差造成影响不应该造成报警,此时不认为系统或者元器件发生了故障。
在仿真中,参数的不确定性系数δθ为0.05。仿真结果如图5和图6所示。图5表示在系统无故障和所有参数不确定时,残差全为0。如果残差超过阈值,则系统故障。引入元件Ron1参数性故障,分析解析冗余关系可知残差r1、r2和r4对此故障敏感,从图6可看出,残差r1、r2和r4明显超过自适应阈值范围,触发故障警报,Ron1故障被有效地检测出。
4 结论
本文针对混杂系统中存在参数不确定性,传统的故障诊断方法无法减少误报警的问题,提出运用BG-LFT建立系统参数不确定DHBG模型,结合自适应阈值评价残差,对系统进行鲁棒故障诊断,能准确检测出系统故障,有效降低误报率,并在单相全桥逆变器中得到了验证,实验结果表明该方法是有效的。
  • 逆变器
  • 键合图
原文标题:【学术论文】基于键合图的参数不确定性鲁棒故障诊断
文章出处:【微信号:ChinaAET,微信公众号:电子技术应用ChinaAET】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何创造可信任的机器学习模型?先要理解不确定性
    。 在谈到人工智能安全、风险管理、投资组合优化、科学测量和保险时,人们都会提到「不确定性(uncertainty)」的概念。下面有几个人们言语中涉及不确定性的例子: 「我们想让机器学习模型知道它们不知道的东西。」 「负责诊断病人
    发表于 01-10 10:42 1381次阅读
    如何创造可信任的机器学习模型?先要理解<b class='flag-5'>不确定性</b>
    带有无穷分布时滞的不确定系统的H_∞滤波器设计
    ∞滤波器的设计方法.设计的H∞滤波器可以保证对于带有时变且范数有界的参数不确定性的滤波误差系统是渐近稳定的,并且满足所给定的H∞性能指标.
    发表于 04-24 09:04
    分形特征的模拟电路故障诊断方法
    电路故障诊断不确定性。实验结果表明,该故障诊断方法可准确地检测出模拟电路中的故障现象。【关键词】:分形维;;模拟电路;;特征提取;;故障诊断
    发表于 05-06 08:57
    0052《具L2有界不确定性系统线性二次最优控制》2004
    =286650052《具L2有界不确定性系统线性二次最优控制》科学出版社-2004(3M)希望大家多顶顶,提升提升人气。
    发表于 01-03 10:00
    去嵌入和不确定性是否使用了正确的设置
    大家好,所以我遇到的问题是确定用于测试夹具纠错过程的适配器特征的不确定性。我们将使用适配器及其s2p文件对测试夹具中的所有信号路径进行路径表征,然后移除以进行性能测试。这个过程在不确定性计算器中被
    发表于 09-27 15:47
    是否可以使用全双端口校准中的S11不确定性来覆盖单端口校准的不确定性
    我们一直在使用Agilent VNA不确定度计算器电子表格,让我们了解我们测量的设备的不确定性。有关单端口校准的问题:目前您必须从电子表格中选择您的VNA(带宽和平均值),然后选择校准类型(全双端口
    发表于 12-29 16:32
    N5531S TRFL不确定性
    我正在尝试使用N5531S(选择550传感器)测量接收器系统测量0到-130dBm的绝对功率水平,然后计算它的不确定性。安捷伦的应用笔记已经提到,不确定度可以使用公式+/-计算(功率计范围2-4
    发表于 02-19 15:40
    测试系统不确定性分析
    测试系统不确定性分析
    发表于 09-18 09:19
    傅里叶变换与不确定性看了就知道
    傅里叶变换与不确定性
    发表于 12-30 06:41
    具L2有界不确定性系统线性二次最优控制
    具L2有界不确定性系统线性二次最优控制-2004-1-科学出版社-陈善本。
    发表于 04-12 10:52 0次下载
    考虑模型参数不确定性的航天器姿态机动控制
    考虑模型参数不确定性的航天器姿态机动控制_李隆
    发表于 01-07 18:21 0次下载
    基于云模型可靠性数据不确定性评价
    使用云模型能表示数据不确定性的特点,将SFT的相关概念进行云化。将其中云化系统故障概率分布对在某因素影响下可靠性数据生成的云模型特征参数Ex、En和He进行求导。
    发表于 01-17 17:39 1次下载
    如何用不确定性解决模型问题
    再比如,你想搭建一个模型,要在一系列动物图片中预测哪种动物会吃掉你。假设你在训练时给模型提供的都是狮子和长颈鹿的照片,现在模型看到了一张僵尸照片。由于之前它没有见过僵尸,所以这里的不确定性就非常高。如果在训练时能提供足够的僵尸照片,那么模型的不确定性会随之减少。
    的头像 发表于 09-07 09:45 6034次阅读
    针对自闭症辅助的不确定性联合组稀疏建模方法
    ,提出一种新型的不确定性联合组稀疏建模方法JGSI-TSK,并将其用于自闭症的辅助诊断。首先,对原始rs-MRI数据进行预处理和特征提取,得到低维特征数据;然后,基于TSK模糊系统框架,从特征之间的相关性出发,在后件参数学习过程
    发表于 04-07 11:23 2次下载
    针对自闭症辅助的<b class='flag-5'>不确定性</b>联合组稀疏建模方法
    科技云报到:数字化转型,从不确定性确定性的关键路径
    的头像 发表于 11-16 16:52 1301次阅读
    科技云报到:数字化转型,从<b class='flag-5'>不确定性</b>到<b class='flag-5'>确定性</b>的关键路径
