洁净室/层流柜
数据恢复工程师和数字取证专家在恢复硬盘数据时时常遇上卡磁头的故障。为了恢复驱动器的正常操作,在这种情况下,最好使用洁净室或层流工作站。它们旨在防止驱动器拆卸过程中,敏感的硬盘驱动器部件遭受污染。
有许多制造商和不同类型的洁净室和层流工作站。如何选择正确的?由于价格不同,很难推荐具体的东西。 更重要的是,这取决于你的喜好。有些人订购现成的解决方案,其他人则选择自建。
俄罗斯有两家大的制造商生产现成的解决方案并将其运往国外:
Lamsys
Folter
此外,请检查HDDSurgery出产的层流柜。 在ACE实验室,我们使用ISO 2级自制设备。
当使用洁净室或层流工作站时,建议使用洁净室洁净度检测仪来控制空气质量。 其中一个传感器品牌来自Speck。 有关空气质量标准的更多详情,请查阅ISO 14644。
千万不要使用有油空压机(容易对终端设备造成污染)!你需要一个无油空压机。例如紧凑的解决方案可能是FUBAG PAINT MASTER KIT。
用于磁头和主轴部分的精密工具
为了精确的处理磁头和主轴部分,我们推荐使用HDDSurgery工具。
还有其他一些公司销售类似工具,但我们不使用它们因为无法保证质量。
切记!使用不好的替换工具可能会对盘面磁层造成危险,并可能使驱动器无法恢复。
磁头替换工具
有很多情况下,你不能由原磁头读取数据。在这种情况下,您需要安装兼容的备件磁头。为了使安装过程更安全,你需要一个特殊的工具,如上图所示。
防止磁头粘连的工具
有时,由于震动或故障,磁头会卡在盘片上。电机无法旋转盘片,硬盘驱动器会发出”嗡嗡”的声音。
此时该工具是必要的,它以安全和方便的方式使磁头在盘片上移动。最大限度地减少磁头运动过程中盘片损坏的风险。
主轴更换工具
使用主轴更换工具代替卡死的主轴,解决卡死问题。
电机分离工具
它是简单的小工具,可以使卡住的故障驱动器恢复起来更容易。
超声波清洗机
超声波清洗机有助于清理盘片而不拆卸它们,并显著节省您的时间。
用于确定驱动器的故障原因非常有用。如果您有新的PC-3000 Express Rev 2.0,则不需要独立的示波器,因为它已经具有示波器功能。
数据恢复
10文章
589浏览量
17696 -
HDD
149浏览量
27543
原文标题:HDD数据恢复的特定工具
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
