芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,德州仪器(TI)推出的低功耗32位微控制器MSPM0C1103已被昂科脱机烧录芯片烧录设备AP8000所支持。
MSPM0C1103微控制器属于MSP高度集成的超低功耗32位MCU系列,该MCU系列基于增强型Arm Cortex-M0+内核平台,工作频率最高可达24MHz。这些低成本MCU提供高性能模拟外设集成,支持-40°C至125°C的工作温度范围,并在1.62V至3.6V的电源电压下运行。
MSPM0C1103提供高达16KB的嵌入式闪存程序存储器和1KB的SRAM。这些MCU包含精度为-2%至+1.2%的高速片上振荡器,无需外部晶体。其他特性包括单通道DMA、CRC-16 加速器和各种高性能模拟外设(例如一个以VDD作为电压基准的12位1.5Msps ADC和片上温度传感器)。这些器件还提供智能数字外设,例如一个16位高级计时器、两个16位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器和各种通信外设(包括一个UART、一个SPI和一个I2C)。这些通信外设为LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus和PMBus提供协议支持。
昂科是德州仪器(TI)官方推荐的第三方烧录合作伙伴,昂科的AP8000可烧录德州仪器全系列的芯片。特别是C2000系列,AP8000专门针对C2000系列的烧录要求进行了特别设计,在烧录稳定性和芯片ESD保护方面进行了增强,是C2000系列DSP的最佳量产化烧录设备。
特性
• 内核
– Arm®32位Cortex®-M0+CPU,频率高达24MHz
• 工作特性
– 工作温度范围:-40°C至125°C
– 宽电源电压范围:1.62V至3.6V
• 存储器
– 高达16KB的闪存
– 1KB SRAM
• 高性能模拟外设
– 一个模数转换器(ADC),总共具有多达10个外部通道,速率为 1.7Msps(10位)或1.5Msps(12位),将VDD作为电压基准
– 可配置的1.4V或2.5V内部ADC电压基准(VREF)
– 集成温度传感器
– 集成电源监测器
• 经优化的低功耗模式
– 运行:87µA/MHz
– 停止:4MHz时为609µA,32kHz时为311µA
– 待机:5µA(SRAM处于保持模式)
– 关断:200nA
• 智能数字外设
– ADC专用单通道DMA控制器
– 三个计时器,支持多达14个PWM通道
• 一个16位高级计时器,具有死区支持和多达8个PWM通道
• 一个16位通用计时器,具有4个捕捉/比较块
• 一个16位通用计时器,具有2个捕捉/比较块
– 窗口化看门狗计时器
– BEEPER可生成1kHz、2kHz、4kHz或8kHz方波以驱动外部蜂鸣器
• 增强型通信接口
– 一个UART接口,支持LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester 以及待机模式下的低功耗运行
– 一个I2C接口,支持FM+(1Mbps)、SMBus、PMBus和从停止模式唤醒
– 一个SPI,支持高达12Mbps的速度
• 时钟系统
– 精度为-2%至+1.2%的内部24MHz振荡器(SYSOSC)
– 内部32kHz低频振荡器(LFOSC)
• 数据完整性
– 循环冗余校验器(CRC-16)
• 灵活的I/O功能
– 多达18个GPIO
– 两个5V容限开漏IO
• 开发支持
– 2引脚串行线调试(SWD)
• 封装选项
– 20引脚TSSOP(PW)
– 20引脚VSSOP(DGS)
– 20引脚WQFN(RUK)
– 16引脚SOT(DYY)
– 8引脚SOT(DDF)
– 8引脚WSON(DSG)
应用
• 电池充电和管理
• 电源和电力输送
• 个人电子产品
• 楼宇安防与防火安全
• 联网外设和打印机
• 电网基础设施
• 智能抄表
• 通信模块
• 医疗和保健
• 照明
功能框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,是一款功能强大的烧录解决方案,支持一拖一及一拖八配置的在线和离线版本,同时提供针对eMMC和UFS的专用烧录方案,全面满足TI系列所有芯片型号的裸片(离线)及在板烧录需求。AP8000由主机、底板和适配座三大核心组件构成,作为行业领先的通用烧录平台,它不仅能够兼容市场上各类可编程芯片的烧录需求,还是昂科母片烧录设备IPS5800S的核心烧录平台,高效支撑大规模烧录任务的执行。
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖Geehy, NAVINFO, CR MICRO, NEUSOFT, Silan等品牌。其支持的器件类型包括NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种文件格式。
文章来源于:www.acroview.com
微控制器
49文章
8905浏览量
165991 -
ti
114文章
8086浏览量
220204 -
低功耗
12文章
4108浏览量
106915 -
烧录器
3文章
263浏览量
29567
德州仪器MSP430G2x55系列超低功耗混合信号微控制器:特性与应用深度剖析
德州仪器 MSP430F11x 超低功耗混合信号微控制器深度解析
MSPM0L130x系列混合信号微控制器:低功耗与高性能的完美结合
MSPM0C1104/C1103 混合信号微控制器技术总结
MSPM0C1105/MSPM0C1106 微控制器技术文档总结
昂科烧录器支持Microchip微芯科技的32位微控制器AT32UC3B0128
昂科烧录器支持Microchip微芯科技的8位CMOS微控制器PIC16F54-I/SO
昂科烧录器支持HED华大电子的超低功耗微控制器CIU32L051R8T
昂科烧录器支持ST意法半导体的超低功耗微控制器STM32L476RCT
昂科烧录器支持MindMotion灵动微电子的32位微控制器MM32SPIN0230B3T
昂科烧录器支持FuDanWei复旦微电子的低功耗微控制器FM33LC043N
昂科烧录器支持ChipSea芯海科技的32位微控制器CS32F030C8T
昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的32位微控制器M0516ZDE
昂科烧录器支持TI德州仪器的低功耗32位微控制器MSPM0C1103
