东芝是我们生活中比较熟悉的大厂商,在包括数码产品、电子元器件、社会基础设备、家电等等领域中都能见到它的影子。最近,东芝推出了它自己的AR眼镜,售价1899美元。
与最近出现的AR眼镜相比,dynaEdge AR的外观就显得有些与众不同。它其实是一个在眼镜腿上悬挂的装置,可以搭配眼镜框,也可以与工业安全帽或者是护目镜搭配使用。其重量不到50g,相对来说是比较轻便的AR眼镜类型。
和一般的AR眼镜比起来,dynaEdge AR并不具备AR功能,也就是说,它不能对环境进行识别或是将虚拟物体放置到现实环境中。也因此,东芝官方把它称为"辅助现实眼镜",而不是增强现实眼镜。它的功能实际上更偏向于对文件的处理、通讯和一些应用工具。
具体的说,dynaEdge AR分为两个部分,一个是为用户眼镜投射图像的投影装置AR100Viewer,也就是在眼镜架上悬挂的部分,另一部分是负责计算处理的dynaEdgeDE-100,同样需要被用户随身携带。
先说AR100Viewer部分吧,dynaEdge AR眼镜看起来是有点像Google Glass的,但实际上它们的显示技术有点差异,Google Glass投影的最后一步需要棱镜反射,而就现在看来,dynaEdge AR直接通过镜头将图像投射入眼。
以下是dynaEdge AR的官方参数:
显示大小:0.26英寸
显示分辨率:640x 360,内容分辨率:1280x 720
照相机:500万像素,光圈F2.8,自动聚焦,视频捕捉:1080p/30fps,闪光灯
声频:内置扬声器,双麦克风
重量:47克
导航控制:3个控制按钮,触摸板
传感器:接近传感器,环境光传感器,陀螺仪,加速度计,指南针,GPS
负责计算处理部分的的dynaEdgeDE-100实际上是东芝在去年8月发布的口袋式迷你PC电脑——dynaEdge Mobile,这款迷你PC尺寸为6.5 x 3.3 x 0.8 英寸,重量只有309克,但它的处理能力不容忽视,dynaEdgeDE-100拥有IntelCorem5-6Y57处理器,高达8GB的RAM和高达256GB的M.2SSD。它运行Windows10Pro,但也可以通过Windows7Pro降级。它还提供多种安全功能,如安全锁端口,专有BIOS,指纹传感器以及采用英特尔博锐技术的可信平台模块(TPM)2.0,电池寿命也有6小时左右。此外,它也有一个五键的控制面板(当然,一般情况下,对它的操作仍是靠语音或者手势)。
这两款产品(dynaEdge和AR100)具有Wi-Fi和蓝牙连接功能,并且已经通过MIL 810-G标准的测试,以在恶劣的环境条件下保持耐用性。
有记者体验了通过五键控制的dynaEdge AR,在连接Wi-Fi之后,记者使用Skype进行了远程视频通话测试。记者通过眼镜拍摄图片然后发送给了远距离的同事。记者还尝试了用眼镜看PDF文档。这些都是基于工作环境的应用,可以解决工作时的基本问题,提升效率。但记者同时也表示,将悬挂部分固定在一个更稳定的安全帽上,而不是一对脆弱的框架上感觉更好一些。
dynaEdge AR是专门为了工业应用而设计的AR眼镜,它可以应用到多种工业情景下,如器件维护、物流分配、制造产业等。具体地说,在维护中,它非常适用于维修和检查,诊断,机器维护甚至员工培训。例如,软件可以识别正在检查的机器,检测到任何问题并通过眼镜将修复指导展示给用户。
在操作物流中,dynaEdgeAR100使手动订单拣选更加高效。帮助组织进货,出货和分拣货物,甚至通过以最有效的方式给出堆放货盘的指示来改善库存管理。
在制造产业中,它可以提供装配线支持并提高质量保证,始终把组装指导发送给用户,还可以进行人机交互,例如,M2M装配线传感器可以在发生错误时自动在眼镜上显示警报
此外,dynaEdge AR可以提供远程专家指导功能(就是前面提到有记者体验的功能),专家不需要随时守候在制造现场,专家可以通过此功能和员工远距离沟通,提供专业的维护或者组装意见,大大提高工作效率。
总而言之,东芝应该是看中了未来AR在工业中可能的广泛应用,为此做出这款简洁易产的AR眼镜。就现在看来,它的实用性是有保障的,但是1899美元的售价是否太高,市场反响究竟如何,还是得看今年最后一季度dynaEdge AR产出之后的情况。
东芝
6文章
1414浏览量
121769 -
Google
5文章
1775浏览量
58132 -
AR眼镜
4文章
550浏览量
23609
原文标题:东芝发布新AR眼镜面向企业级用户
文章出处:【微信号:ARchan_TT,微信公众号:AR酱】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每一个原点值不一样?
DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
ADS1299各通道的噪声偏置不一样是哪里的问题?
电荷放大电路的带宽 和IV转换电路带宽计算方法不一样吗?
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
为什么不同的片子同相端的电压不一样?
TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样?
OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
