量程可覆盖10-2wA
随着新能源汽车的快速发展,充电桩对电流测量的精度、响应速度和可靠性提出了更高要求。基于湖南银河电气磁通门电流传感器的技术特性,其在充电桩领域的应用优势显著,尤其适合需要精度优于0.1%的高端场景。
一、高精度与稳定性
湖南银河电气磁通门电流传感器的精度指标为500 μA/A(即0.05%),线性度为50 μA/A(0.005%),远优于0.1%的行业标准。这种超低误差特性可确保充电桩在计量直流或交流充电电流时,避免因测量偏差导致的过充或欠充问题,从而延长电池寿命并提升用户信任度。此外,其极低的温度漂移(全温范围内零点失调电流≤10 μA)和长期稳定性(年漂移<5 μA),能够适应户外复杂温度环境(工作温度范围-40℃至+85℃),保障全天候精准监测。
二、快速响应与宽频带特性
充电过程中,电池管理系统(BMS)可能因负载突变或脉冲充电策略产生高频电流波动。湖南银河电气磁通门电流传感器具备100 kHz带宽和1 μs的响应时间,可实时捕捉瞬态电流变化,确保动态控制精度。同时,其电流跟随速度高达200 A/μs,能够匹配快充技术中的大电流快速切换需求,避免因传感器延迟导致的控制滞后。
三、安全性与兼容性
充电桩对电气安全要求严苛,湖南银河电气磁通门电流传感器通过多项安全认证,原副边隔离耐压达5 kV(50 Hz)和10 kV(瞬态),有效防止高压侧与低压控制回路间的击穿风险。其模拟量输出(±100 mA)可直接接入充电桩的ADC模块,简化系统设计。此外,极低的插入损耗(<0.1%)和抗干扰能力(宽频带噪声抑制),可减少对主回路的能量损耗,提升整体效率。
四、实际应用场景
1. **直流快充桩**:精确计量大电流(±200 A DC)输出,结合高带宽特性,适配800V高压平台充电需求。
2. **智能充电管理**:通过实时监测电流波形,识别异常工况(如谐波干扰或短路风险),提升系统安全性。
3. **多标准兼容**:支持交流充电(141 A AC RMS)和脉冲电流测量,满足国标、欧标等不同充电协议。
五、应用注意事项
- **电源顺序**:上电时需先接通传感器供电(±15~18 V DC),再接入被测电流;断电时顺序相反,避免精度下降。
- **防开路保护**:副边输出回路严禁开路,建议配置保护电路或冗余设计。
- **散热与安装**:尽管传感器质量仅95 g,但大电流场景需确保散热条件,避免高温影响长期稳定性。
结语
湖南银河电气磁通门电流传感器凭借优于0.1%的精度、快速响应及高可靠性,为充电桩的精准计量、安全控制和能效优化提供了理想解决方案。随着超充技术和智能电网的推进,高精度磁通门传感器将成为充电基础设施升级的核心组件之一。
电流传感器
11文章
1379浏览量
43939 -
充电桩
156文章
3136浏览量
90292 -
磁通门
2文章
40浏览量
6941
FR1C系列磁通门电流传感器手册
探秘DRV421:集成磁通量门传感器在闭环电流传感中的卓越应用
磁通门零磁通电流传感器 VS 磁阻传感器
珠海多创充电桩剩余电流传感器:硬核技术助力充电桩认证通关!
霍尔电流传感器 vs 磁通门电流传感器:两种电流测量技术的真正差别及应用选择指南
浮思特 | LEM 磁通门电流传感器,精准测量直流与低频电流的首选
如何正确使用莱姆电流传感器(附新手实用指南)
磁通门电流传感器在充电桩领域的应用
