LP38693 具有启用功能的 500mA、10V、低压差稳压器数据手册
科技绿洲 2025-03-11 10:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3869x 低压差 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容差(典型值为 2%)和极低的压差(500mA 负载电流 V 时为 250mV) = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器的出色交流性能。
WSON、SOT-223 和 TO-252 封装的低热阻允许在高环境温度环境中使用全部工作电流。
*附件:LP3869x-Q1 500mA 低压差 CMOS 线性稳压器,采用陶瓷输出电容器时保持稳定 数据表.pdf
使用 PMOS 功率晶体管意味着不需要直流基极驱动电流来偏置它,因此无论负载电流、输入电压或工作温度如何,接地引脚电流都可以保持在 100 μA 以下。
特性
  • 宽输入电压范围(2.7 V 至 10 V)
  • 所有 WSON 选项均提供 AEC-Q100 1 级
  • 2% 输出精度 (25°C)
  • 低压差:500 mA 时为 250 mV(典型值,
    5 V 输出)
  • Precision (Trimmed) Bandgap Reference
  • 确保 –40°C 至 125°C 的规格
  • 1μA 关断状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 接地引脚电流:满载时 55 μA(典型值)
  • 启用引脚 (LP38693)
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LP3869x-Q1
  • 类型‌:500mA 低压差 CMOS 线性稳压器
  • 特点‌:
    • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
    • 2% 输出电压精度(25°C)
    • 低压差电压(250mV @ 500mA 典型值)
    • 高 PSRR(电源抑制比)
    • 热过载保护
    • 适用于高温环境(-40°C 至 125°C)
2. 封装选项
  • WSON‌:3mm x 3mm,6引脚,带裸露热垫
  • SOT-223‌:5引脚
  • TO-252‌:3引脚
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:可调(1.25V 至 9V)
  • 负载调整率‌:1.8%/A(典型值)
  • 线路调整率‌:0.03%/V(典型值)
  • 静态电流‌:
    • 启用时:55μA(典型值,满载)
    • 禁用时:1μA(LP38693 的 EN 引脚控制)
  • PSRR‌:55dB(1kHz,1V p-p 纹波)
  • 热关断温度‌:约 160°C
  • 折返电流限制‌:
    • VIN - VOUT > 5V 时:约 350mA
    • VIN - VOUT < 4V 时:约 850mA
4. 功能特性
  • 使能引脚(EN) ‌:LP38693 具有使能引脚,可控制输出开关
  • 远程感应引脚(SNS) ‌:用于提高负载端的电压调节精度
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 折返电流限制‌:防止输出短路时损坏
5. 应用领域
  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪器
6. 稳定性与布局指南
  • 输出电容‌:推荐使用 1μF 陶瓷电容,ESR 在 5mΩ 至 500mΩ 之间
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应尽可能靠近 IC 放置
    • 使用短而宽的走线连接电容
    • 避免在电容走线上引入其他电流
7. 热特性
  • 热阻‌:
    • WSON:θJA = 50.6°C/W
    • SOT-223:θJA = 68.5°C/W
    • TO-252:θJA = 50.5°C/W
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 +125°C
8. 订购信息
  • 提供多种封装和温度等级选项
  • 支持 AEC-Q100 汽车级应用
  • CMOS
  • 电容器
  • 串联电阻
  • 负载电流
  • 低压差线性稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    12V/500mA超低静态电流高PSRR低压线性稳压器
    产品描述PC51XXB 系列是一款最高输入电压可 达12V,静态电流 1uA,高 PSRR,最大输出电流500mA具有使能功能低压
    发表于 07-23 11:06
    LT3085的典型应用可调节500mA单电阻低压稳压器
    LT3085的典型应用是500mA低压线性稳压器,可以并联以增加输出电流或在表面贴装电路板上散热
    发表于 05-21 09:17
    具有精密电流限制和诊断功能低压线性稳压器
    LT3055系列的典型应用 - 具有精密电流限制和诊断功能500mA线性稳压器。 LT3055系列是微功耗,低噪声,低压
    发表于 05-11 09:00
    MAX1792 500MA,低压线性稳压器
    MAX1792低压线性稳压器,从+2.5 V的运作至+5.5 V电源,并提供了保证500mA
    发表于 12-19 11:25 2057次阅读
    MAX1792 <b class='flag-5'>500MA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    快速变压响应500mA低压稳压器数据
    电子发烧友网站提供《快速变压响应500mA低压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 14:51 0次下载
    快速变压<b class='flag-5'>器</b>响应<b class='flag-5'>500mA</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    24V 500MA TP2063低压线性稳压器 12V转3.3V 5V LDO
    24V 500MA TP2063低压线性稳压器 ,12V转3.3
    的头像 发表于 01-08 11:39 1804次阅读
    24<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>500MA</b>  TP2063<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b> 12<b class='flag-5'>V</b>转3.3<b class='flag-5'>V</b> 5<b class='flag-5'>V</b> LDO
    数据手册#LP5912-EP系列 具有反向电流特性的增强型产品 500mA 低噪声低 IQ 低压稳压器
    LP5912-EP是一款低噪声、低压稳压器(LDO),可提供高达500mA的输出电流。LP59
    的头像 发表于 02-27 11:27 1365次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>5912-EP系列 <b class='flag-5'>具有</b>反向电流特性的增强型产品 <b class='flag-5'>500mA</b> 低噪声低 IQ <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    【新品发布】500mA带延时开关功能低压线性稳压器
    导读带延时控制功能的高性能低压线性稳压器ZL6305,支持2.3V至7V输入,具备
    的头像 发表于 03-03 11:38 1207次阅读
    【新品发布】<b class='flag-5'>500mA</b>带延时开关<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>
    LP38693-ADJ-Q1 具有使能功能的汽车类 500mA10V、可调低压稳压器数据手册
    LP3869x-ADJ 低压 CMOS 线性稳压器提供 2% 的精密基准电压、极低的压电压(500m
    的头像 发表于 03-05 16:07 1004次阅读
    <b class='flag-5'>LP38693</b>-ADJ-Q1 <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38693-Q1 具有使能功能的汽车类 500mA10V低压稳压器数据手册
    LP3869x 低压 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容(典型值为 2%)和极低的压
    的头像 发表于 03-05 16:24 932次阅读
    <b class='flag-5'>LP38693</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b>使能<b class='flag-5'>功能</b>的汽车类 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38691-ADJ-Q1 汽车类 500mA10V、可调低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-06 09:46 926次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38691-ADJ-Q1 汽车类 <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP38691-ADJ 500mA10V、可调低压稳压器数据手册
    的头像 发表于 03-11 10:13 1091次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>38691-ADJ <b class='flag-5'>500mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压稳压器,电源正常&amp;启用功能
    LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供 150
    的头像 发表于 03-11 13:37 1127次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3996系列 150-<b class='flag-5'>mA</b>,低IQ,双通道<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,电源正常&amp;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    LP2992系列 具有启用功能的 250mA、16V低压稳压器数据手册
    LP2992 是一款固定输出、宽输入、低噪声、低压稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电
    的头像 发表于 03-13 10:56 1351次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>2992系列 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b>、16<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    REG113 具有启用功能的 400mA10V低压稳压器数据手册
    REG113 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括低压
    的头像 发表于 03-13 11:40 1145次阅读
    REG113 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>启用功能</b>的 400<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>10V</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
