概述
HMC1099PM5E 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 0.01 GHz 到 1.1 GHz 瞬时带宽上实现 >10 W 输出,PAE 高达 69%,典型增益平坦度为 ±0.5 dB。
HMC1099PM5E 非常适合脉冲波或连续波 (CW) 应用,例如无线基础设施、雷达、公共移动无线电通信和通用放大技术。
HMC1099PM5E 放大器使用低成本的表面安装组件进行外部调谐,并且采用紧凑的 LFCSP 封装。
多功能引脚名称只能供其相关功能引用。
数据表:*附件:HMC1099PM5E 10W (40dBm) 0.01GHz至1.1GHz GaN功率放大器技术手册.pdf
应用
- 适合公共移动无线电通信的长时间电池供电运行
- 适合无线基础设施的功率放大器级
- 测试与测量设备
- 商用和军用雷达
- 通用发射器应用
特性
- 小信号增益高:20 dB(典型值)
- P OUT:PIN= 27 dBm 时为 41.5 dBm(典型值)
- 高 PAE:PIN = 27 dBm 时为 60%(典型值)
- 瞬时带宽:在整个频率范围内为 0.01 GHz 至 1.1 GHz
- 电源电压:静态电流为 100 mA 时 VDD= 28 V
- 内部预匹配
- 可针对最佳性能进行简单且紧凑的外部调谐
- 5 mm × 5 mm 32 引脚 LFCSP
框图
引脚配置和功能描述
接口示意图
该器件的所有测量均使用典型应用电路进行,配置如典型应用电路所示(见图49)。电气规格表中所示的偏置条件是优化整体性能的推荐工作点。除非另有说明,所示数据均采用推荐的偏置条件。在其它偏置条件下工作时,HMC1099PM5E的性能可能与“典型性能特性”部分所示不同。
评估PCB在其典型应用电路中提供HMC1099PM5E,允许使用标准直流电源和50欧姆RF测试设备轻松操作。
轮廓尺寸
举报投诉
功率放大器
104文章
4365浏览量
140377 -
引脚
16文章
2119浏览量
56000 -
GaN
21文章
2382浏览量
84330
热点推荐
HMC1099PM5E AD品牌 无线和射频集成电路规格书参数
HMC1099PM5E
IC AMP GPS 10MHZ-1.1GHZ 32LFCSP
功能
小信号增益高:典型值为20 dB
POUT:41.5 dBm,典型PIN=27 dBm
发表于 08-02 11:44
HMC1099PM5E 10 W (40 dBm) 0.01 GHz 至 1.1 GHz GaN 功率放大器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)HMC1099PM5E相关产品参数、数据手册,更有HMC1099PM5E的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 02-22 15:35
UG-1674:评估0.9 GHz至1.6 GHz的ADPA1105 46 dBm(40 W)GaN功率放大器
发表于 03-22 22:03
•0次下载
HMC8500PM5E:10 W(40 Dbm),0.01 GHz to 2.8 GHz,Gan Power安培数据Sheet
发表于 04-22 18:17
•0次下载
HMC8415:40 W(46 DBm),9 GHz至10.5 GHz,GaN功率放大器数据表
发表于 04-24 11:42
•1次下载
HMC1099PM5E:10 W(40 Dbm),0.01 GHz to 1.1 GHz,Gan Power安培数据Sheet
发表于 05-13 11:51
•1次下载
HMC943APM5E:>1.5 W(34 DBm)、24 GHz至34 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、功率放大器数据表
发表于 05-13 13:39
•0次下载
HMC1114PM5E 2.7GHz3.8GHz,GaN功率放大器技术手册
HMC1114PM5E 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 18 dBm 的输入功率 (P ~IN) 下,在 2.7
HMC8500PM5E 10W (40dBm) 0.01GHz至2.8 GHz GaN功率放大器技术手册
HMC8500PM5E 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 30 dBm 的输入功率下,在
HMC1114:2.7 GHz - 3.8 GHz的10W GaN功率放大器深入解析
的HMC1114,一款工作在2.7 GHz至3.8 GHz频段的10W GaN
探索HMC1099PM5E:高性能GaN功率放大器的卓越之选
探索HMC1099PM5E:高性能GaN功率放大器的卓越之选 引言 在电子工程领域,功率放大器作为重要的组成部分,其性能直接影响到整个系统的表现。今天,我们将深入探讨一款备受关注的产品
探索HMC1114PM5E:高性能GaN功率放大器的魅力
究竟有哪些独特之处。 文件下载: HMC1114PM5E.pdf 一、HMC1114PM5E简介 HMC1114PM5E是一款氮化镓(GaN)宽带功
探索 HMC1132PM5E:27 GHz - 32 GHz GaAs pHEMT MMIC 功率放大器
HMC1132PM5E 是一款四级的砷化镓(GaAs)赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)单片微波集成电路(MMIC)功率放大器。它工作在 27 GHz 至 32
