数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压差稳压器,电源正常&启用功能
科技绿洲 2025-03-11 13:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压差稳压器。第一个 稳压器可提供 150 mA 电流,而第二个稳压器能够提供 300 mA 电流,并具有 包括 power-on-reset 功能。
LP3996 提供 1.5% 的精度,需要 35 μA 的超低静态电流。 独立的使能引脚允许关闭 LP3996 的每个输出,几乎为零 当前。
*附件:LP3996 双通道线性稳压器,具有 300 mA 和 150 mA 输出以及上电复位功能 数据表.pdf
LP3996 采用低至 1 μF 的小尺寸陶瓷电容器设计,可实现稳定工作。 可根据需要使用外部电容器来设置 POR 延迟时间。
LP3996 提供固定输出电压,并提供 10 引脚、3 mm × 3 mm 封装 包。
特性
  • 2 个具有独立使能功能的 LDO 输出
  • 室温下精度为 1.5%,温度范围内
    精度为 3%
  • 具有可调
    延迟的上电复位功能
  • 热关断保护
  • 与陶瓷电容器配合使用时保持稳定
主要规格
  • 输入电压范围 2.0V 至 6.0V
  • 低压差 300mA 时为 210mV
  • 超低 I Q (启用)35 μA
  • 几乎为零 I Q (禁用)<10 nA
  • 封装提供无铅选项
    10 引脚 3 mm × 3 mm
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:LP3996
  • 类型‌:双通道线性稳压器
  • 输出电流‌:第一通道150mA,第二通道300mA
  • 特点‌:
    • 上电复位(POR)功能
    • 1.5%室温精度,3%全温精度
    • 热关断保护
    • 超低静态电流(35μA)
    • 与陶瓷电容器稳定工作
2. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚WSON,3mm x 3mm
3. 功能特性
  • 独立使能引脚‌(EN1和EN2):允许分别控制两个通道的输出
  • 内部电压基准旁路引脚‌(C BYP):连接10nF电容以减少输出噪声
  • POR延迟设置‌:通过SET引脚连接外部电容设置POR延迟时间
  • POR输出‌:开漏输出,低电平有效,指示第二通道输出电压异常
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.0V至6.0V
  • 输出电压范围‌:多个固定电压选项(如0.8V至3.3V)
  • dropout电压‌:
    • 第一通道:110mV至220mV
    • 第二通道:210mV至550mV
  • 静态电流‌:
    • 两个通道均开启:35μA至170μA
    • 单个通道开启:45μA至110μA
    • 两个通道均关闭:<10nA
5. 应用领域
  • 蜂窝手机
  • PDA
  • 无线网络适配器
6. 设计指南
  • 输入电容‌:推荐在VIN引脚和GND之间连接1μF电容
  • 输出电容‌:每个输出引脚(VOUT1和VOUT2)推荐连接1μF陶瓷电容
  • 旁路电容‌:C BYP引脚推荐连接10nF陶瓷电容
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应靠近LP3996放置
    • 使用短而宽的铜迹线连接电容和LP3996
  • 电源
  • 电流
  • 引脚
  • 低压差稳压器
  • 低静态电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用。 NCP551
    发表于 03-20 08:30
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器典型应用
    NCP551 150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用,用于具有短路限制的电流升压
    发表于 03-21 10:04
    具有电流升压稳压器150 mA CMOSIq低压稳压器的典型应用
    发表于 03-21 11:18
    LP3996,pdf datasheet (Dual Lin
    source 150mA, while thesecond is capable of sourcing 300mA and has a power-onresetfunction included.The LP3996 pr
    发表于 10-06 09:15 10次下载
    LP3996-Q1 汽车级150-mAIQ双通道低压稳压器数据手册
    LP3996-Q1 是一款具有上电复位电路的双通道低压稳压器。第一个 稳压器可提供
    的头像 发表于 03-04 14:11 951次阅读
    <b class='flag-5'>LP3996</b>-Q1 汽车级<b class='flag-5'>150-mA</b>,<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>,<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3988-Q1系列 汽车150-mA低压稳压器,具有电源正常启用功能
    LP3988-Q1 是一款 150mA 低压稳压器,专为满足便携式电池应用的要求而设计。LP3
    的头像 发表于 03-04 14:31 1028次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3988-Q1<b class='flag-5'>系列</b> 汽车<b class='flag-5'>150-mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,具有<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>和<b class='flag-5'>启用功能</b>
    TLV710系列 具有启用功能的200mAIQ、高PSRR、双通道低压稳压器数据手册
    TLV710 和 TLV711 系列双通道低压 (LDO) 线性稳压器静态电流器件,具有出
    的头像 发表于 03-06 11:31 1052次阅读
    TLV710<b class='flag-5'>系列</b> 具有<b class='flag-5'>启用功能</b>的200<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>、高PSRR、<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LP5996系列 具有使能功能150mA IQ双通道可调低压稳压器数据手册
    LP5996 是一款双通道低压稳压器。第一个稳压器可提供
    的头像 发表于 03-11 09:52 1247次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>5996<b class='flag-5'>系列</b> 具有使能<b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>150mA</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b>、<b class='flag-5'>双通道</b>可调<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压稳压器数据手册
    TPS712xx 系列低压 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250
    的头像 发表于 03-11 11:20 1083次阅读
    TPS712<b class='flag-5'>系列</b> 具有<b class='flag-5'>启用功能</b>的 250<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    数据手册#LP3997系列 250-mA低压稳压器电源正常&amp;amp;启用功能
    LP3997 稳压器旨在满足便携式电池供电系统的要求,提供精确的输出电压、低噪声和静态电流。LP3997 可在高达 250mA 的负载电流
    的头像 发表于 03-12 10:00 1329次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3997<b class='flag-5'>系列</b> 250-<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3853系列 3-A, 7-V, 超低压电压调节电源正常&amp;amp;启用功能
    LP3853/LP3856 系列快速、超低压线性稳压器的工作电压为 +2.5V 到 +7.0V
    的头像 发表于 03-12 11:47 1214次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3853<b class='flag-5'>系列</b> 3-A, 7-V, 超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>电压调节<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3852系列 1.5-A, 7-V, 超低压稳压器电源正常&amp;amp;启用功能
    LP3852 和 LP3855 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入
    的头像 发表于 03-12 14:08 1152次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3852<b class='flag-5'>系列</b> 1.5-A, 7-V, 超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3871系列 800-mA, 7-V, 低压稳压器电源正常&amp;amp;启用功能
    LP3871 和 LP3874 系列快速、超低压线性稳压器可在 2.5V 至 7V 输入
    的头像 发表于 03-12 14:59 1030次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3871<b class='flag-5'>系列</b> 800-<b class='flag-5'>mA</b>, 7-V, <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>启用功能</b>
    数据手册#LP3988系列 150-mA低压稳压器电源正常启用
    LP3988 是一款 150mA 低压稳压器,专为满足便携式电池应用的要求而设计。LP3988
    的头像 发表于 03-13 16:37 1126次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>LP</b>3988<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>150-mA</b>,<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>正常</b>并<b class='flag-5'>启用</b>
    LP3986系列 具有启用功能的 300mA双通道可调超低压稳压器数据手册
    LP3986 是一款 150 mA 双通道低压稳压器
    的头像 发表于 03-13 18:13 993次阅读
    <b class='flag-5'>LP</b>3986<b class='flag-5'>系列</b> 具有<b class='flag-5'>启用功能</b>的 300<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>双通道</b>可调超<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
