概述
LTC6432-15 是一款超高动态范围差分增益部件放大器,专为驱动高分辨率、高速 ADC 而设计。 它提供了一个全 GHz 数据带宽,适用于复杂的高效频谱调制方案或抗阻塞物能力至关重要的场合。 这款独特的器件能够在 100kHz 至 1GHz 的频段内同时实现低噪声、无可比拟的线性度和平坦的增益。
与宽带 GaAs PHEMT、MESFET 和 GaN FET 不同,基于 SiGe 工艺的该放大器具有低的 1/f 噪声,并可在低至 100kHz 的频率条件下使用。
LTC6432-15 以简单易用为设计目标,所需的支持组件极少。 阻抗匹配、温度补偿和偏置控制在内部处理,以确保在环境条件变化的情况下提供一致的性能。
所有 A 级 LTC6432-15 器件的 OIP3 指标均在 150MHz 频率下进行测试并提供相关保证。 LTC6432-15 采用具有裸露衬垫的 4mm x 4mm、24 引脚 QFN 封装,旨在改善热管理和实现低电感。
数据表:*附件:LTC6432-15 100kHz至1.4GHz差分ADC驱动器 IF放大器技术手册.pdf
特性
- 100kHz 至 1400MHz 带宽
- 在 1MHz 时具有 54.4dBm OIP3 (驱动一个 100Ω 差分负载)
- 在 150MHz 时具有 48.0dBm OIP3 (驱动一个 100Ω 差分负载)
- 高达 15dBm 输出功率
- 在 240MHz 时 NF = 3.0dB
- 低 1/f 噪声拐角
- 用户定义的低频率
- 15.2dB 固定功率增益
- A 级器件在 150MHz 频率下进行了 100% 的 OIP3 测试
- 0.8nV/√Hz 总输入噪声
2.75V P-P~线性输出摆幅
- P1dB = 22.5dBm
- 不易受到 VCC 变化的影响
- 输入 / 输出在内部匹配至 100Ω 差分
- 单 5V 电源
- DC 功率 = 850mW
- 可实现无条件稳定
应用
典型应用
引脚配置
框图
DC2496A的设计功能多样,适用于各种应用。DC2496A PCB的顶部和背面都有巴伦。详情请参见图3至图6。较小尺寸的ADTX2-X巴伦可以安装在正面,而较大尺寸的SYTX2-6T巴伦可以安装在背面。表2列出了每个频率范围的推荐巴伦。或者,可以通过在T3和T4之间使用零欧姆跳线来差分操作电路。
下图显示了每种巴伦选择的小信号性能。更详细的结果和操作细节可在DC2496A快速入门指南中找到。
LTC6432-15的差分输出和高线性度使其成为驱动高分辨率ADC高要求差分输入的理想解决方案。在图11中,我们展示了驱动ADC的建议电路。输入和输出都是交流耦合的。输入端插入了1:2巴伦,允许单端502输入。输出阻抗为1002差分。然而,输出端增加了一个1:1巴伦来抑制共模信号。其后是一个低通滤波器,用于限制ADC的噪声。
放大器
146文章
14362浏览量
222492 -
驱动器
54文章
9114浏览量
156487 -
ADC
227浏览量
16845
SWPA20 100kHz至20GHz超宽带射频微波信号放大器
LTC6432-15 100kHz 至 1.4GHz 差分 ADC 驱动器 / IF 放大器
15dB 增益部件在 100kHz 至 1.4GHz 频率范围内 提供 47dBm OIP3 线性度和低噪声
LTC6433-15低频至1.4GHz 50Ω增益部件IF放大器技术手册
LTC6432-15 100kHz至1.4GHz差分ADC驱动器/IF放大器技术手册
