概述
LTC6419 是一款双通道、非常高速度的低失真差分放大器。该器件的输入共模范围包括地电位,因此可对一个参考于地的单端或差分输入信号实施 DC 耦合、电平移位和转换,以对一个 ADC 进行差分驱动。
增益和反馈电阻器是外置的,因而可针对每一种应用实现精确的增益和频率响应。例如:在无过冲配置中可对放大器进行外部补偿,这在某些时域应用中是合乎需要的。
LTC6419 具有一个数值为 1 的稳定差分增益。在那些不需要增益的应用中,这能够实现低输出噪声。每个放大器吸收 52mA 的电源电流并具有一个独立的停机引脚,该停机功能引脚可将每个放大器的电流消耗减小至 100μA。
LTC6419 采用紧凑型 4mm x 3mm 20 引脚 LQFN 封装,其工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
数据表:*附件:LTC6419双通道10GHz GBW、差分放大器 ADC驱动器技术手册.pdf
特性
- 10GHz 增益-带宽乘积
- 85dB SFDR (在 100MHz,2V P-P)
- 1.1nV/√Hz输入噪声密度
- 通道隔离度:95dB (在 100MHz)
- 输入范围包括地电位
- 利用外部电阻器设置增益 (最小值为 1V/V)
- 3300V/μs 差分转换速率
- 52mA 电源电流 (每个放大器)
- 2.7V 至 5.25V 电源电压范围
- 全差分输入和输出
- 可调输出共模电压
- 低功率停机模式
- 小外形 20 引脚 4mm x 3mm x 0.75mm LQFN 封装
应用
典型应用
引脚配置和功能描述
典型性能特征
框图
如果放大器周围的电路平衡良好,则放大器的共模噪声(envocM)不会出现在上面给出的差分输出噪声公式中。图5显示了该等式和LTC6419反馈元件产生的噪声。
LTC6419折合到输入端的电压噪声构成了752电阻的等效噪声。当反馈网络由阻值大于该值的电阻组成时,输出噪声以电阻噪声和放大器电流噪声为主。对于由阻值小于752的电阻组成的反馈网络,输出噪声以电压噪声为主(见图5)。
计算噪声系数(NF)时,还应考虑源电阻及其产生的噪声。图6显示了包含源电阻(Rg)的放大器噪声模型。为了简化计算,还包括一个端接电阻(RT ),并考虑了其噪声贡献。
驱动器
54文章
9111浏览量
156439 -
差分放大器
8文章
570浏览量
55318 -
ADC
227浏览量
16845
10GHz GBW、1.1nV/√Hz差分放大器/ADC驱动器
DC1299A-B是用于LTC6421CUD-20双路匹配1.3GHz差分放大器/ ADC驱动器的演示板
双通道匹配 1.8GHz 差分放大器/ADC 驱动器LTC6
凌力尔特公司推出 10GHz 增益带宽积双差分放大器 LTC6419
LTC6419 双通道 10GHz GBW、1.1nV/√Hz差分放大器 / ADC 驱动器
LTC6409: 10GHz GBW、1.1nV/√Hz 差分放大器 / ADC 驱动器 数据手册
双差分放大器 / ADC 驱动器 提供 10GHz 增益带宽并具 1.1nV/√Hz 噪声
LTC6419:双10 GHz GBW,1.1nV/√Hz差分放大器/模数转换器驱动器产品手册
DC2473A LTC6419——双通道差分放大器/ADC驱动器
LTC6409 10GHz GBW、差分放大器/ADC驱动器技术手册
LTC6419双通道10GHz GBW、差分放大器/ADC驱动器技术手册
