概述
HMC1121是一款集成温度补偿片内功率检波器的三级、砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、4 W功率放大器,工作频率范围为5.5 GHz至8.5 GHz。HMC1121提供28 dB增益,44 dBm输出IP3和36.5 dBm饱和输出功率,7 V电源电压(30% PAE)。
HMC1121提供卓越的线性度并针对高容量、点到点和点到多点无线电系统进行优化。该放大器的配置和高增益使之成为天线之前最后一级信号放大应用的较佳选择。
HMC1121非常适合较大规模应用,提供40引脚LFCSP封装。
数据表:*附件:HMC1121 4W、GaAs pHEMT MMIC功率放大器,5.5GHz至8.5GHz技术手册.pdf
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 甚小孔径终端(VSAT)和卫星通信(SATCOM)
- 军事电子战(EW)和电子对抗(ECM)
特性
- 高饱和输出功率(PSAT):36.5 dBm(功率附加效率(PAE)为30%时)
- 高输出三阶交调截点(IP3):44 dBm(典型值)
- 高增益:28 dB(典型值)
- 针对1 dB压缩(P1dB)的高输出功率:36 dBm(典型值)
- 总电源电流:2200 mA (7 V)
- 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装:36 mm²
框图
引脚配置和功能描述
接口示意图
HMC1121是一款三级GaAs、pHEMT、MMIC、4 w功耗放大器,由三个串联增益级组成。图32显示了一个简化框图。输入信号被均匀地分成两部分;这两条路径均通过三个独立的增益级放大。放大后的信号在输出端合并。
HMC1121具有单端输入和输出端口,其阻抗在5.5 GHz至8.5 GHz频率范围内与50欧姆内部阻抗标称匹配。因此,它可以直接插入50欧姆系统,无需阻抗匹配电路。此外,多个HMC1121放大器可以背靠背级联,无需外部匹配电路。同样,可以使用多个HMC1121放大器,在输入端使用功率分配器,在输出端使用功率合成器,以获得更高的输出功率水平。
功率放大器
102文章
3714浏览量
132653 -
GaAs
3文章
573浏览量
23227 -
MMIC
3文章
459浏览量
24498 -
PHEMT
72浏览量
12725
HMC1121 4 W、GaAs pHEMT MMIC功率放大器,5.5 GHz至8.5 GHz
HMC637ALP5E:GaAs,pHEMT,MMIC,1 W功率放大器,0.1 GHz至6 GHz数据表
HMC637BPM5E:GaAs,pHEMT,MMIC,单正电源,直流至7.5 GHz,1 W功率放大器数据表
HMC1082LP4E:GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,5.5-18 GHz数据表
HMC1132PM5E:27 GHz至32 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC功率放大器数据表
HMC930A:GaAs、PHEMT、MMIC、0.25 W功率放大器、DC至40 GHz芯片数据表
HMC1131:GaAs、PHEMT、MMIC、中等功率放大器、24 GHz至35 GHz数据表
HMC1127:GaAs、PHEMT、MMIC、高增益功率放大器、2 GHz至50 GHz数据表
HMC1126:GaAs、PHEMT、MMIC、功率放大器、2 GHz至50 GHz数据表
ADPA7006CHIP:18 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,1/2 W功率放大器数据表
HMC943APM5E:>1.5 W(34 DBm)、24 GHz至34 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、功率放大器数据表
HMC1121:4 W,GaAs,pHEMT,MMIC功率放大器,5.5 GHz至8.5 GHz数据表
HMC7229:33 GHz至40 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,1 W功率放大器,带功率检测器数据表
ADPA7006:18 GHz至44 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC功率放大器数据表
HMC1144 35 GHz至70 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,中等功率放大器数据表
