“在电子电路中,电子的流动被限制在导体内,但能量传递并不依靠这些粒子的相互碰撞;相反,这个过程是通过电磁场实现的。电磁场虽然源于带点利息,却能自由扩展到周围空间。”
场的特性让许多新手感到困惑,尤其是如果他们将电子在电路中的流动类比为水在管道中的流动。如果不考虑远距离的相互作用,就难以理解晶体管、电容、电感和其他电子元件的运作原理。
但这些场究竟如何表现?电场相对容易理解:最基本的形式就是带电粒子之间的静态引力和斥力。正是这种力将电子束缚在原子核周围,也是泡沫塑料屑粘在猫身上的原因。
磁场则更令人费解。大多数教科书声称它们是同一基础现象的表现形式,但随后却将磁场当作一个完全独立的、有着自己看似随意制定的规则的实体来处理。作者们就像是从帽子里随机抽出一个“B场”或“H场”,这些磁场只在教材认为合适的时候才对运动的粒子产生作用。
狭义相对论
要建立更直观的理解,我们需要从光速谈起。这个概念的重要性常被误解,但从最基础的层面来看,它似乎是对因果律的基本约束:任何超距作用的传播速度都无法超越无质量基本粒子,光子,在空间中的行进速度。
这对牛顿物理学构成了有趣挑战。假设有个叫 Finn 的人乘坐以 90% 光速远离你的宇宙飞船,其船体前后各装有间隔约100米的闪光信标。
后部信标定时闪光。至于前部信标,Finn 不想在飞船内铺设百米导线,于是设置了光电探测器来捕捉后部闪光并触发前部信标。
按照常规的物理观念,你所处的参考系和芬恩所处的参考系是同等有效的。事实上,芬恩可能会认为自己是静止的,而你是正在远离他的人。在 Finn 的飞船上,按照物理规律,应该不会出现什么异常的物理现象。Finn 观察时,后部信标先行闪光,随后经过330纳秒(光穿越船体所需时间),前部信标应被触发。 但在你的参考系中,这显然矛盾!当 Finn 飞船后部信标发出的光子行进 100米时,飞船前端已逃逸至前方90米处。要么 Finn的光子光子比你的光子传播得快得多,要么前部信标需要更多的时间才能让船前端的信号灯亮起来。 早期尝试解决这一问题的一个理论是“光以太”概念:这是一种宇宙介质,光子被认为在这种介质中以恒定速度传播。这一理论暗示了存在一个特殊的“以太锚定”的参考系。如果这个参考系恰好是你的参考系,那么以极高速度穿越以太的Finn 就会发现他宇宙飞船上的物理现象开始出现异常。 然而光以太始终缺乏实证依据,最终解决方案来自狭义相对论。该理论指出所有惯性参考系都等价,关键在于相对运动的参考系会以不同方式体验时空。例如,在我们参考系中,对 Finn 飞船的瞬时测量会显示其长度收缩,且船上时间流逝比地球更缓慢。
回到磁场
要解释磁现象的本质,只需借助相对论中的长度收缩效应:即运动物体在其行进方向上的表观尺寸和间距会缩短。虽然这种效应在常规速度下可忽略不计,但电场却是个例外,即便导线中电子的平均漂移速度通常每分钟不超过几厘米。
考虑一段静止的铜导线。金属内部,导带中的自由电子在带正电的固定铜离子晶格间流动。内部电场确保电子被束缚在导体内,但约束并不严格:
铜导体的极简模型
在此场景下,由于正负电荷平衡,无论从静止电荷还是运动电荷的参考系观察,导体都不会对周围电荷产生净电场。
接下来设想一个玩具电路:一个由一米长导线构成的回路,内部有100个自由电子。在静止(实验室)参考系中,无论电子静止还是绕回路运动,其平均间距始终恒定保持1厘米。唯有增减电子数量才能改变间距,否则一米导线内永远均匀分布着100个基本电荷。
但运动中的电子确实会表现出长度收缩效应!即当它们相对于观察者运动时,行进方向上的表观间距会比运动电子自身感知的 “真实” 距离要小。要调和这一矛盾,必须认识到在运动电子的自身参考系中,它们的分布会显得更稀疏;对这些电子而言,导线圈的形态与实验室参考系中的观测结果并不相同。
基于此,让我们重新审视载流导体模型。如前所述,在实验室参考系中,导体长度不变,因此(表观收缩的)电子密度与铜离子密度保持平衡,不会对附近静止电荷产生净电场:
若导体外存在与内部电子同向运动的自由电荷呢?从该电荷的视角来看,导体内部呈现为稀疏分布的静止电子与密集反向运动的正离子!
换言之,在该电荷的参考系中,会感受到将其拉向导体的净电场——但该效应仅在其与电子同向运动时显现:
运动电荷参考系下的电场分布
本质上这就是磁场的起源。虽然这种分析方式并非万能,该模型在处理永磁体或加速电荷时会变得复杂,但至少为这种神秘作用力提供了更直观的解释路径。
原文转载自:https://lcamtuf.substack.com/p/whats-the-deal-with-magnetic-fields,经过翻译及校验
磁场
3文章
898浏览量
24397 -
电子
32文章
1910浏览量
89934
突发脉冲磁场对IGBT模块的干扰效应研究
高斯计霍尔探头对磁场测量什么影响?
ADS127L11磁场升高的时候ADC损坏,为什么?
霍尔效应中磁场怎么产生的
通电线圈怎么判断磁场方向
交流磁场磁测量可用哪款仪器?
感应电动机的旋转磁场是如何形成的
导体在磁场中运动产生电流的条件
采用罗氏线圈来测试脉冲磁场的方法
电场探头和磁场探头的区别?
