历经多年技术研发与行业需求深耕,EasyGo半实物仿真事业部正式推出EGBox系列产品,覆盖工业研发测试、创新实验设计及高校教学实践全场景。该系列产品基于高性能FPGA/CPU+FPGA硬件架构打造,以模块化、便携化、高性价比为核心竞争力,构建起工业级实时仿真旗舰平台(EGBox)、紧凑型实验平台(EGBox Mini)及掌上教学实验平台(EGBox Nano)的产品矩阵,助力客户实现高效开发与创新突破。
EGBox系列产品矩阵
1、EGBox:工业级实时仿真旗舰平台
EGBox 是基于 CPU+FPGA 架构,打造的工业级实时仿真旗舰型产品。通过灵活配置IO模块,可无缝切换为硬件在环测试系统(HIL)或快速控制原型系统(RCP),满足汽车、新能源、航空等领域的复杂测试需求。
模块化扩展:8插槽FPGA底板,支持定制化IO模块组合,覆盖高精度信号采集、高速通信接口等复杂需求。
极简开发:图形化编程建模,无需编译即可驱动FPGA,大幅简化开发流程。
全功能覆盖:同一平台兼具HIL与RCP能力,硬件性能随模块配置动态升级,提供标准与定制化版本组合。
2、EGBox Mini:一体式紧凑型实时仿真平台
EGBox Mini是基于 CPU+FPGA 硬件架构设计的一体式紧凑型实时仿真器,是 EGBox 的入门级实时仿真产品。不同型号可实现HIL或RCP ,通过不同设备对接可构建“RCP+HIL仿真系统”,是为中小型实验室及科研团队提供高性价比的一站式实时仿真工具,尤其适合电力电子、新能源领域的创新实验。
小巧便携:一体式紧凑设计,适合进行实验室桌面实验,方便移动。
应用丰富:采用CPU+FPGA架构,既可以进行CPU的实时仿真,也可以使用FPGA进行高速实时仿真。
创新实验模式:通过不同型号的设备对接,可搭建“RCP+HIL"的完整模型在回路系统,助力电力电子创新实验验证。
3、EGBox Nano:掌上型教学仿真实验平台
EGBox Nano 是EGBox 产品系列的入门级 HIL(硬件在环)产品,专为高等院校本科生的电力电子与电机控制相关课程实验教学而打造。平台以“极致便携+高性价比”重新塑造电力电子实验模式,精准覆盖电力电子与电机控制课程需求。
轻量化设计:仅重600g,颠覆传统实验设备形态,可随包携带,方便随时取用。
超高性价比:价格亲民,彻底解决传统实验室设备短缺问题,助力高校教学资源普及。
零门槛操作:配套软件操作极为简易,不依托第三方建模软件,省去兼容调试步骤。
教学深度适配:覆盖了目前电力电子、电机拖动领域所有实时仿真实验需求,内置基础到进阶实验体系,支持差异化教学需求。
EGBox系列产品通过“标准化与定制化结合”的策略,可为工业用户提供高效开发工具,为教育机构搭建创新实践平台。无论是工业级测试、新能源研发,还是电力电子教学,EGBox系列产品均以技术突破与用户需求为导向,推动实时仿真技术的普及与革新,助力电力电子学科和行业快速发展。
电力电子技术
5文章
96浏览量
14123 -
HIL测试
2文章
17浏览量
12039 -
实时仿真
25浏览量
8715 -
实时仿真系统
12浏览量
6008 -
HIL仿真
12浏览量
7739
Molex莫仕推出紧凑型MMCX PoC解决方案
Microchip发布紧凑型CAN FD系统基础芯片
Bourns推出全新高效能、超紧凑型气体放电管 (GDT) 浪涌保护解决方案
Neousys宸曜发布Alder Lake N紧凑型可扩展嵌入式计算平台
AD4052紧凑型低功耗Easy Drive SAR ADC
金融界:万年芯申请紧凑型高功率半桥电路器件专利
ABB 紧凑型传动ACS180变频器 工业控制可靠之选
PMP22021.1-紧凑型隔离式直流/直流反激式 PCB layout 设计
用于监视器的紧凑型TFT LCD偏置IC TPS65148数据表
