1.堆
堆(Heap))是一种重要的数据结构,是实现优先队列(Priority Queues)首选的数据结构。由于堆有很多种变体,包括二项式堆、斐波那契堆等,但是这里只考虑最常见的就是二叉堆(以下简称堆)。
堆是一棵满足一定性质的二叉树,具体的讲堆具有如下性质:父节点的键值总是不大于它的孩子节点的键值(小顶堆), 堆可以分为小顶堆和大顶堆,这里以小顶堆为例,其主要包含的操作有:
insert()
extractMin
peek(findMin)
delete(i)
由于堆是一棵形态规则的二叉树,因此堆的父节点和孩子节点存在如下关系:
设父节点的编号为i, 则其左孩子节点的编号为2*i+1, 右孩子节点的编号为2*i+2设孩子节点的编号为i, 则其父节点的编号为(i-1)/2
由于二叉树良好的形态已经包含了父节点和孩子节点的关系信息,因此就可以不使用链表而简单的使用数组来存储堆。
要实现堆的基本操作,涉及到的两个关键的函数
siftUp(i, x): 将位置i的元素x向上调整,以满足堆得性质,常常是用于insert后,用于调整堆;
siftDown(i, x):同理,常常是用于delete(i)后,用于调整堆;
具体的操作如下:
privatevoidsiftUp(inti){
intkey = nums[i];
for(;i > 0;){
intp = (i - 1) >>> 1;
if(nums[p] <= key)
break;
nums[i] = nums[p];
i = p;
nums[i] = key;
privatevoidsiftDown(inti){
intkey = nums[i];
for(;i < nums.length / 2;){
intchild = (i << 1) + 1;
if(child + 1 < nums.length && nums[child] > nums[child+1])
child++;
if(key <= nums[child])
break;
nums[i] = nums[child];
i = child;
nums[i] = key;
可以看到siftUp和siftDown不停的在父节点和子节点之间比较、交换;在不超过logn的时间复杂度就可以完成一次操作。
有了这两个基本的函数,就可以实现上述提及的堆的基本操作。
首先是如何建堆,实现建堆操作有两个思路:
一个是不断地insert(insert后调用的是siftUp)
另一个将原始数组当成一个需要调整的堆,然后自底向上地在每个位置i调用siftDown(i),完成后我们就可以得到一个满足堆性质的堆。这里考虑后一种思路:
通常堆的insert操作是将元素插入到堆尾,由于新元素的插入可能违反堆的性质,因此需要调用siftUp操作自底向上调整堆;堆移除堆顶元素操作是将堆顶元素删除,然后将堆最后一个元素放置在堆顶,接着执行siftDown操作,同理替换堆顶元素也是相同的操作。
建堆
// 建立小顶堆
privatevoidbuildMinHeap(int[]nums){
intsize = nums.length;
for(intj = size / 2 - 1;j >= 0;j--)
siftDown(nums,j,size);
那么建堆操作的时间复杂度是多少呢?答案是O(n)。虽然siftDown的操作时间是logn,但是由于高度在递减的同时,每一层的节点数量也在成倍减少,最后通过数列错位相减可以得到时间复杂度是O(n)。
extractMin由于堆的固有性质,堆的根便是最小的元素,因此peek操作就是返回根nums[0]元素即可;若要将nums[0]删除,可以将末尾的元素nums[n-1]覆盖nums[0],然后将堆得size = size-1,调用siftDown(0)调整堆。时间复杂度为logn。
peek同上
delete(i)
删除堆中位置为i的节点,涉及到两个函数siftUp和siftDown,时间复杂度为logn,具体步骤是,
将元素last覆盖元素i,然后siftDown
检查是否需要siftUp
注意到堆的删除操作,如果是删除堆的根节点,则不用考虑执行siftUp的操作;若删除的是堆的非根节点,则要视情况决定是siftDown还是siftUp操作,两个操作是互斥的。
publicintdelete(inti){
intkey = nums[i];
//将last元素移动过来,先siftDown; 再视情况考虑是否siftUp
intlast = nums[i] = nums[size-1];
size--;
siftDown(i);
//check #i的node的键值是否确实发生改变(是否siftDown操作生效),若发生改变,则ok,否则为确保堆性质,则需要siftUp
if(i < size && nums[i] == last){
System.out.println("delete siftUp");
siftUp(i);
returnkey;
case 1 :
删除中间节点i21,将最后一个节点复制过来;
由于没有进行siftDown操作,节点i的值仍然为6,因此为确保堆的性质,执行siftUp操作;
case 2
删除中间节点i,将值为11的节点复制过来,执行siftDown操作;
由于执行siftDown操作后,节点i的值不再是11,因此就不用再执行siftUp操作了,因为堆的性质在siftDown操作生效后已经得到了保持。
可以看出,堆的基本操作都依赖于两个核心的函数siftUp和siftDown;较为完整的Heap代码如下:
classHeap{
privatefinalstaticintN = 100;//default size
privateint[]nums;
privateintsize;
publicHeap(int[]nums){
this.nums = nums;
this.size = nums.length;
heapify(this.nums);
publicHeap(){
this.nums = newint[N];
* heapify an array, O(n)
* @param nums An array to be heapified.
privatevoidheapify(int[]nums){
for(intj = (size - 1) >> 1;j >= 0;j--)
siftDown(j);
* append x to heap
* O(logn)
* @param x
* @return
publicintinsert(intx){
if(size >= this.nums.length)
expandSpace();
size += 1;
nums[size-1] = x;
siftUp(size-1);
returnx;
* delete an element located in i position.
* O(logn)
* @param i
* @return
rangeCheck(i);
intkey = nums[i];
//将last元素覆盖过来,先siftDown; 再视情况考虑是否siftUp;
size--;
siftDown(i);
//check #i的node的键值是否确实发生改变,若发生改变,则ok,否则为确保堆性质,则需要siftUp;
siftUp(i);
returnkey;
* remove the root of heap, return it's value, and adjust heap to maintain the heap's property.
* O(logn)
* @return
publicintextractMin(){
rangeCheck(0);
intkey = nums[0],last = nums[size-1];
nums[0] = last;
size--;
siftDown(0);
returnkey;
* return an element's index, if not exists, return -1;
* O(n)
* @param x
* @return
publicintsearch(intx){
for(inti = 0;i < size;i++)
if(nums[i] == x)
returni;
return -1;
* return but does not remove the root of heap.
* O(1)
* @return
publicintpeek(){
rangeCheck(0);
returnnums[0];
intkey = nums[i];
for(;i > 0;){
if(nums[p] <= key)
break;
nums[i] = nums[p];
i = p;
nums[i] = key;
intkey = nums[i];
for(;i < size / 2;){
if(child + 1 < size && nums[child] > nums[child+1])
child++;
break;
i = child;
nums[i] = key;
privatevoidrangeCheck(inti){
if(!(0 <= i && i < size))
thrownewRuntimeException("Index is out of boundary");
privatevoidexpandSpace(){
this.nums = Arrays.copyOf(this.nums,size *2);
publicStringtoString(){
// TODO Auto-generated method stub
StringBuilder sb = newStringBuilder();
sb.append("[");
sb.append(String.format((i != 0?", " : "") + "%d",nums[i]));
sb.append("] ");
returnsb.toString();
2.堆的应用:堆排序
运用堆的性质,我们可以得到一种常用的、稳定的、高效的排序算法————堆排序。堆排序的时间复杂度为O(n*log(n)),空间复杂度为O(1),堆排序的思想是:对于含有n个元素的无序数组nums, 构建一个堆(这里是小顶堆)heap,然后执行extractMin得到最小的元素,这样执行n次得到序列就是排序好的序列。如果是降序排列则是小顶堆;否则利用大顶堆。
Trick
由于extractMin执行完毕后,最后一个元素last已经被移动到了root,因此可以将extractMin返回的元素放置于最后,这样可以得到sort in place的堆排序算法。
具体操作如下:
int[]n = newint[]{1,9,5,6,8,3,1,2,5,9,86};
Heaph = newHeap(n);
for(inti = 0;i < n.length;i++)
n[n.length-1-i] = h.extractMin();
当然,如果不使用前面定义的heap,则可以手动写堆排序,由于堆排序设计到建堆和extractMin, 两个操作都公共依赖于siftDown函数,因此我们只需要实现siftDown即可。(trick:由于建堆操作可以采用siftUp或者siftDown,而extractMin是需要siftDown操作,因此取公共部分,则采用siftDown建堆)。
这里便于和前面统一,采用小顶堆数组进行降序排列。
publicvoidheapSort(int[]nums){
buildMinHeap(nums);
while(size != 0){
// 交换堆顶和最后一个元素
inttmp = nums[0];
nums[0] = nums[size - 1];
nums[size - 1] = tmp;
size--;
siftDown(nums,0,size);
// 建立小顶堆
privatevoidsiftDown(int[]nums,inti,intnewSize){
intkey = nums[i];
while(i < newSize >>> 1){
intleftChild = (i << 1) + 1;
intrightChild = leftChild + 1;
// 最小的孩子,比最小的孩子还小
intmin = (rightChild >= newSize || nums[leftChild] < nums[rightChild])?leftChild : rightChild;
if(key <= nums[min])
break;
nums[i] = nums[min];
i = min;
nums[i] = key;
3.堆的应用:优先队列
优先队列是一种抽象的数据类型,它和堆的关系类似于,List和数组、链表的关系一样;我们常常使用堆来实现优先队列,因此很多时候堆和优先队列都很相似,它们只是概念上的区分。优先队列的应用场景十分的广泛:常见的应用有:
Dijkstra’s algorithm(单源最短路问题中需要在邻接表中找到某一点的最短邻接边,这可以将复杂度降低。)
Huffman coding(贪心算法的一个典型例子,采用优先队列构建最优的前缀编码树(prefixEncodeTree))
Prim’s algorithm for minimum spanning tree
Best-first search algorithms
这里简单介绍上述应用之一:Huffman coding。
Huffman编码是一种变长的编码方案,对于每一个字符,所对应的二进制位串的长度是不一致的,但是遵守如下原则:
出现频率高的字符的二进制位串的长度小
不存在一个字符c的二进制位串s是除c外任意字符的二进制位串的前缀
遵守这样原则的Huffman编码属于变长编码,可以无损的压缩数据,压缩后通常可以节省20%-90%的空间,具体压缩率依赖于数据的固有结构。
Huffman编码的实现就是要找到满足这两种原则的字符-二进制位串对照关系,即找到最优前缀码的编码方案(前缀码:没有任何字符编码后的二进制位串是其他字符编码后位串的前缀)。这里我们需要用到二叉树来表达最优前缀码,该树称为最优前缀码树一棵最优前缀码树看起来像这样:
算法思想:用一个属性为freqeunce关键字的最小优先队列Q,将当前最小的两个元素x,y合并得到一个新元素z(z.frequence = x.freqeunce + y.frequence),然后插入到优先队列中Q中,这样执行n-1次合并后,得到一棵最优前缀码树(这里不讨论算法的证明)。
一个常见的构建流程如下:
树中指向某个节点左孩子的边上表示位0,指向右孩子的边上的表示位1,这样遍历一棵最优前缀码树就可以得到对照表。
import java.util.Comparator;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.PriorityQueue;
*root
*|c:freq | | c:freq |
publicclassHuffmanEncodeDemo{
publicstaticvoidmain(String[]args){
Node[]n = newNode[6];
float[]freq = newfloat[]{9,5,45,13,16,12};
char[]chs = newchar[]{'e','f','a','b','d','c'};
HuffmanEncodeDemo demo = newHuffmanEncodeDemo();
Node root = demo.buildPrefixEncodeTree(n,freq,chs);
Map
demo.tranversalPrefixEncodeTree(root,collector,sb);
System.out.println(collector);
Strings = "abcabcefefefeabcdbebfbebfbabc";
StringBuilder sb1 = newStringBuilder();
for(charc : s.toCharArray()){
sb1.append(collector.get(c));
System.out.println(sb1.toString());
publicNode buildPrefixEncodeTree(Node[]n,float[]freq,char[]chs){
PriorityQueue
publicintcompare(Node o1,Node o2){
returno1.item.freq > o2.item.freq?1 : o1.item.freq == o2.item.freq?0 : -1;
Nodee = null;
for(inti = 0;i < chs.length;i++){
n[i] = e = newNode(null,null,newItem(chs[i],freq[i]));
pQ.add(e);
for(inti = 0;i < n.length - 1;i++){
Nodex = pQ.poll(),y = pQ.poll();
Nodez = newNode(x,y,newItem('$',x.item.freq + y.item.freq));
pQ.add(z);
returnpQ.poll();
* tranversal
* @param root
* @param collector
* @param sb
publicvoidtranversalPrefixEncodeTree(Node root,Map
// leaf node
if(root.left == null && root.right == null){
collector.put(root.item.c,sb.toString());
return;
Node left = root.left,right = root.right;
tranversalPrefixEncodeTree(left,collector,sb.append(0));
sb.delete(sb.length() - 1,sb.length());
tranversalPrefixEncodeTree(right,collector,sb.append(1));
classNode{
publicNode left,right;
publicItem item;
publicNode(Node left,Node right,Item item){
super();
this.left = left;
this.right = right;
this.item = item;
classItem{
publiccharc;
publicfloatfreq;
publicItem(charc,floatfreq){
super();
this.c = c;
this.freq = freq;
输出如下:
{a=0,b=101,c=100,d=111,e=1101,f=1100}
010110001011001101110011011100110111001101010110011110111011011100101110110111001010101100
4 堆的应用:海量实数中(一亿级别以上)找到TopK(一万级别以下)的数集合。
A:通常遇到找一个集合中的TopK问题,想到的便是排序,因为常见的排序算法例如快排算是比较快了,然后再取出K个TopK数,时间复杂度为O(nlogn),当n很大的时候这个时间复杂度还是很大的;
B:另一种思路就是打擂台的方式,每个元素与K个待选元素比较一次,时间复杂度很高:O(k*n),此方案明显逊色于前者。
对于一亿数据来说,A方案大约是26.575424*n;
C:由于我们只需要TopK,因此不需要对所有数据进行排序,可以利用堆得思想,维护一个大小为K的小顶堆,然后依次遍历每个元素e, 若元素e大于堆顶元素root,则删除root,将e放在堆顶,然后调整,时间复杂度为logK;若小于或等于,则考察下一个元素。这样遍历一遍后,最小堆里面保留的数就是我们要找的topK,整体时间复杂度为O(k+n*logk)约等于O(n*logk),大约是13.287712*n(由于k与n数量级差太多),这样时间复杂度下降了约一半。
A、B、C三个方案中,C通常是优于B的,因为logK通常是小于k的,当K和n的数量级相差越大,这种方式越有效。
以下为具体操作:
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
import java.util.Set;
import java.util.TreeSet;
publicclassTopKNumbersInMassiveNumbersDemo{
int[]topK = newint[]{50001,50002,50003,50004,50005};
genData(1000 * 1000 * 1000,500,topK);
longt = System.currentTimeMillis();
findTopK(topK.length);
System.out.println(String.format("cost:%fs",(System.currentTimeMillis() - t) * 1.0 / 1000));
publicstaticvoidgenData(intN,intmaxRandomNumer,int[]topK){
Filef = newFile("data.txt");
intk = topK.length;
Set
for(;;){
index.add((int)(Math.random() * N));
if(index.size() == k)
break;
System.out.println(index);
intj = 0;
try{
PrintWriter pW = newPrintWriter(f,"UTF-8");
for(inti = 0;i < N;i++)
if(!index.contains(i))
pW.println((int)(Math.random() * maxRandomNumer));
else
pW.println(topK[j++]);
pW.flush();
}catch(FileNotFoundExceptione){
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
}catch(UnsupportedEncodingExceptione){
publicstaticvoidfindTopK(intk){
int[]nums = newint[k];
//read
try{
Scanner scanner = newScanner(f);
for(intj = 0;j < k;j++)
nums[j] = scanner.nextInt();
heapify(nums);
//core
while(scanner.hasNextInt()){
inta = scanner.nextInt();
if(a <= nums[0])
continue;
else{
nums[0] = a;
siftDown(0,k,nums);
System.out.println(Arrays.toString(nums));
//O(n), minimal heap
publicstaticvoidheapify(int[]nums){
siftDown(j,size,nums);
privatestaticvoidsiftDown(inti,intn,int[]nums){
intkey = nums[i];
for(;i < (n >>> 1);){
if(child + 1 < n && nums[child] > nums[child+1])
child++;
break;
i = child;
nums[i] = key;
ps:大致测试了一下,10亿个数中找到top5需要140秒左右,应该是很快了。
5 总结
堆是基于树的满足一定约束的重要数据结构,存在许多变体例如二叉堆、二项式堆、斐波那契堆(很高效)等。
堆的几个基本操作都依赖于两个重要的函数siftUp和siftDown,堆的insert通常是在堆尾插入新元素并siftUp调整堆,而extractMin是在删除堆顶元素,然后将最后一个元素放置堆顶并调用siftDown调整堆。
二叉堆是常用的一种堆,其是一棵二叉树;由于二叉树良好的性质,因此常常采用数组来存储堆。堆得基本操作的时间复杂度如下表所示:
heapify | insert | peek | extractMin | delete(i) |
O(n) | O(logn) | O(1) | O(logn) | O(logn) |
二叉堆通常被用来实现堆排序算法,堆排序可以sort in place,堆排序的时间复杂度的上界是O(nlogn),是一种很优秀的排序算法。由于存在相同键值的两个元素处于两棵子树中,而两个元素的顺序可能会在后续的堆调整中发生改变,因此堆排序不是稳定的。降序排序需要建立小顶堆,升序排序需要建立大顶堆。
堆是实现抽象数据类型优先队列的一种方式,优先队列有很广泛的应用,例如Huffman编码中使用优先队列利用贪心算法构建最优前缀编码树。
堆的另一个应用就是在海量数据中找到TopK个数,思想是维护一个大小为K的二叉堆,然后不断地比较堆顶元素,判断是否需要执行替换对顶元素的操作,采用此方法的时间复杂度为n*logk,当k和n的数量级差距很大的时候,这种方式是很有效的方法。
6 references
[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Heap_(data_structure))
[2]https://en.wikipedia.org/wiki/Heapsort
[3]https://en.wikipedia.org/wiki/Priority_queue
[4]https://www.cnblogs.com/swiftma/p/6006395.html
[5] Thomas H.Cormen, Charles E.Leiserson, Ronald L.Rivest, Clifford Stein.算法导论[M].北京:机械工业出版社,2015:245-249
[6] Jon Bentley.编程珠玑[M].北京:人民邮电出版社,2015:161-174
●本文编号591,以后想阅读这篇文章直接输入591即可
●输入m获取文章目录
原文标题:堆和堆的应用:堆排序和优先队列
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
整流堆,什么是整流堆
明确区分堆与栈,堆和栈究竟有什么区别?
![明确区分<b class='flag-5'>堆</b>与栈,<b class='flag-5'>堆</b>和栈究竟有什么区别?](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/CA/pIYBAFrKxn2AX4p7AAEOOuQueSg535.png)
JAVA的堆和栈介绍和内存机制中堆和栈的区别及变量在内存中的分配
![JAVA的<b class='flag-5'>堆</b>和栈介绍和内存机制中<b class='flag-5'>堆</b>和栈的区别及变量在内存中的分配](https://file.elecfans.com/web1/M00/91/C1/pIYBAFzT7iOAYnSkAAMp06vowEo088.png)
什么是堆内存?堆内存是如何分配的?
C语言排序中堆排序的技巧
![C语言<b class='flag-5'>排序</b>中<b class='flag-5'>堆排序</b>的技巧](https://file.elecfans.com/web2/M00/0D/34/pYYBAGECWdeAWb_wAAA6bCuLUm4386.png)
stm32 freetos堆空间和启动文件堆空间
![stm32 freetos<b class='flag-5'>堆</b>空间和启动文件<b class='flag-5'>堆</b>空间](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
桥堆的作用是什么?桥堆整流后电压是多少?
堆的实现思路
![<b class='flag-5'>堆</b>的实现思路](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/94/wKgZomVgWGaAZEaZAAAv0-GoUBU080.jpg)
如何使用SystemView的堆监控功能
![如何使用SystemView的<b class='flag-5'>堆</b>监控功能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/02/78/wKgaoma16nCARq71AACySAE7Qes389.png)
