输电线路五目图像监拍装置TLKS-PMG-PV500
一、产品描述:
在电力系统中,输电线路如同人体的血管,承载着电能传输的重任。然而,这些线路往往绵延数百公里,穿越复杂的地理环境,面临着自然灾害、人为破坏等重重威胁。传统的人工巡检方式效率低下、成本高昂,难以满足现代电网安全运维的需求。输电线路五目图像监拍装置TLKS-PMG-PV500,应运而生!它集成了先进的图像采集、AI识别、无线通信等技术,为输电线路安全运维提供了一套高效、智能的解决方案。
二、工作原理:
输电线路五目图像监拍装置TLKS-PMG-PV500通过五个高性能摄像头对输电线路进行全方位、无死角监控,实时采集线路走廊、杆塔、等关键部位的图像信息。内置AI智能算法对图像进行分析,自动识别外力破坏、山火、异物入侵等隐患,并通过LTE/CDMA/GPRS/WIFI无线通讯技术将预警信息实时传输至监控中心,实现全天候、智能化输电线路安全监控,有效提升电网运维效率和安全保障能力。
三、产品功能:
1.前后通道配白天和夜视镜头,全天候采高清图像。
2.白天像素≥1600万,分辨率≥4608×3456;夜晚星光级相机,像素≥200万,分辨率≥1920×1080。
3.前置摄像头角度可手动调,垂直方向±30°。
4.AI智能识别施工机械、异物、山火、烟雾。
5.强抗电磁干扰,适电力行业复杂环境。
6.低功耗,宽电压输入,太阳能供电。
7.耐温-25℃至70℃,IP67防护。
8.支持国网、南网协议,内置加密芯片,保障数据安全。
9.支持TF卡存储。
四、技术参数:
规格型号:TLKS-PMG-PV500
一般规范:温度-25 - 70℃;
湿度0~90%(无冷凝);
防护等级IP67;
重量7.5KG(含电池、太阳能板);
电源DC6V;
在线静态功耗<0.2W;
在线采集功耗<5W (视频拉流、录像、4G传输)
五、总结:
输电线路五目图像监拍装置TLKS-PMG-PV500广泛应用于国家电网、城市电网、风电场、光伏电站等高压输电线路的监控中。它不仅提升了电力巡检的效率与准确性,还有效降低了运维成本,为电力系统的安全稳定运行提供了强有力的保障。
选择TLKS-PMG-PV500,就是选择安全、选择放心!
输电线路
1文章
826浏览量
24612 -
监控装置
93浏览量
14550
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
高压输电线路在线视频监控装置:多元接口 物联生态 极境守护
输电线路在线监控系统:“云 - 管 - 边 - 端” 协同架构与实战应用
输电线路高清图像监控装置 vs 普通摄像头_线路缺陷识别谁更清晰精准?
输电线路 AI 图像微拍装置安装指南_抗干扰微拍监测实操攻略
“三跨”图像视频监测装置:为输电线路安全保驾护航
输电线路三跨线路图像视频监测装置:“全景摄像头”
电力必备!输电线路图像视频监测装置
特力康输电线路图像监控装置的主要功能
