14.8如何添加自定义单板
在开发过程中,用户有时需要创建自定义板配置。本节将通过一个实例讲解用户如何创建属于自己的machine,下面以g2l-test.conf为例进行说明。
14.8.1 选择一个类似的machine
复制一个类似的machine文件,并重命名为一个你板子的指定名字,如和g2l-test.conf配置文件。
左右滑动查看完整内容
ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto/layers/meta-myir-remi/conf/mach ine$ ls include myir-remi-1g.conf myir-remi.conf myir-yg2lx-1g.conf myir-yg2lx.conf ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto/layers/meta-myir-remi/conf/mach ine$ cp myir-remi-1g.conf g2l-test.conf ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto/layers/meta-myir-remi/conf/mach ine$ ls g2l-test.conf include myir-remi-1g.conf myir-remi.conf myir-yg2lx-1g.conf myir-y g2lx.conf
14.8.2 更改machine文件
修改g2l-test.conf文件,把COMPATIBLE_MACHINE定义修改为g2l-test。
左右滑动查看完整内容
PC:~/renesas/yocto/layers/meta-myir-remi/conf/machine$ vi myir-test.conf COMPATIBLE_MACHINE_g2l-test = "g2l-test
| 原来的配置,第15行 | 修改后的配置,第15行 |
修改完成后,保存退出,继续执行后续操作。
14.8.3 拷贝g2l-test目录文件
进入layers/meta-myir-remi/docs/template/conf目录下拷贝平台文件,操作步骤如下所示:
左右滑动查看完整内容
ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto/layers/meta-myir-remi/docs/temp late/conf$ cp myir-remi-1g/ g2l-test -rvf
14.8.4 修改g2l-test目录下local.conf文件
修改g2l-test目录下的local.conf文件,修改38行MACHINE定义为g2l-test,操作步骤如下所示:
左右滑动查看完整内容
ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto/layers/meta-myir-remi/docs/temp late/conf/g2l-test$ vi local.conf # This sets the default machine to be qemux86-64 if no other machine is selected: MACHINE ??= "g2l-test"
| 修改之前配置 | 修改之后配置 |
14.8.5 修改layer.conf层文件
进入layers/meta-myir-remi/conf目录修改layer.conf增加对应的g2l-test平台,操作步骤如下:
左右滑动查看完整内容
ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto$ cd layers/meta-myir-remi/conf ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto/layers/meta-myir-remi/conf$ ls layer.conf machine ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto/layers/meta-myir-remi/conf$ vi layer.conf
分别参考下图所示,在layer.conf内增加如下两行配置:
左右滑动查看完整内容
LAYERDEPENDS_g2l-test = "core" LAYERDEPENDS_g2l-test = "core yocto yoctobsp openembedded-layer meta-python"
| 增加配置之前 | 增加配置之后 |
增加完成前面的配置后,继续增加如下配置:
左右滑动查看完整内容
BBFILE_COLLECTIONS += "g2l-test"
BBFILE_PATTERN_g2l-test = "^${LAYERDIR}/"
BBFILE_PRIORITY_g2l-test = "99"
LAYERSERIES_COMPAT_g2l-test = "dunfell"
| 增加配置之前 | 增加配置之后 |
全部增加完成后,保存退出即可。
14.8.6 增加环境变量文件
进入到layers/meta-myir-remi/scripts/目录修改g2l-environment-test.sh文件,操作步骤如下:
左右滑动查看完整内容
ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto$ cd layers/meta-myir-remi/scrip ts/ ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto/layers/meta-myir-remi/scripts$ cp myir-remi-1g-environment.sh g2l-environment-test.sh
使用编辑器打开g2l-environment-test.sh文件,修改第一行内容为如下所示:
左右滑动查看完整内容
BUID=$(pwd)/layers/meta-myir-remi/docs/template/conf/g2l-test/
修改完成后,保存退出。
14.8.7 修改tf-a-myir.bb文件
修改tf-a-myir.bb文件,增加如下红色部分:
左右滑动查看完整内容
buntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto$ cd layers/meta-myir-remi/recipe s-bsp/trusted-firmware-a ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto/layers/meta-myir-remi/recipes-b sp/trusted-firmware-a$ vi tf-a-myir.bb
左右滑动查看完整内容
COMPATIBLE_MACHINE_test = "(g21-test)"
左右滑动查看完整内容
PLATFORM_g2l-test = "g2l" EXTRA_FLAGS_g2l-test = "BOARD=smarc_1" PMIC_EXTRA_FLAGS_g2l-test = "BOARD=smarc_pmic_1" FLASH_ADDRESS_BL2_BP_g2l-test = "00000" FLASH_ADDRESS_FIP_g2l-test = "1D200"
14.8.8 修改flash-writer.bb文件
进入到layers/meta-myir-remi/recipes-remi/recipes-bsp/flash-writer修改flash-writer.bb文件,参考如下步骤所示:
左右滑动查看完整内容
ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto$ cd layers/meta-myir-remi/recip es-remi/recipes-bsp/flash-writer ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto/layers/meta-myir-remi/recipes-r emi/recipes-bsp/flash-writer$ vi flash-writer.bb
在do_compile函数内增加下面的命令,具体参考如下图红框所示:
左右滑动查看完整内容
elif [ "${MACHINE}" = "g2l-test" ]; then
BOARD="RZG2L_SMARC_PMIC_1GB";
PMIC_BOARD="RZG2L_SMARC_PMIC";
修改完成,保存退出即可。
14.8.9 修改linux-myir_5.10.bb文件
进入到layers/meta-myir-remi/recipes-bsp/linux-kernel/linux修改linux-myir_5.10.bb文件,操作步骤如下所示:
左右滑动查看完整内容
ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto$ cd layers/meta-myir-remi/recip es-bsp/linux-kernel/linux ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto/layers/meta-myir-remi/recipes-b sp/linux-kernel/linux$ vi linux-myir_5.10.bb
使用vim/gedit等工具打开linux-myir_5.10.bb文件后,增加一行如下配置,具体参考下图红色底线所示:
左右滑动查看完整内容
COMPATIBLE_MACHINE_test = "(g2l-test)"
14.8.10 编译machine文件
根据以上已经配置好的平台文件,接下来可以进行编译,如下步骤指定MACHINE为我们新增的g2l-test,环境变量使用我们新增的g2l-environment-test.sh进行环境配置。
左右滑动查看完整内容
ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto$ DISTRO=poky MACHINE=g2l-test s ource layers/meta-myir-remi/scripts/g2l-environment-test.sh build-g2l-test
配置完成后,就可以开始编译自己的系统镜像。如下所示,默认支持的目标系统镜像,我们以myir-image-core为例,接下来进行编译演示。
左右滑动查看完整内容
ubuntu@ubuntu2004:~/renesas/yocto/myir-renesas-yocto/build-g2l-test$ bitbake myir-im age-core -k
整个编译过程因为需要联网下载软件包,大概需要至少4-12个小时,建议耐心等待,编译完成后,系统镜像会输出至tmp/deploy/images/目录内,具体操作可以参考前面章节编译系统镜像部分。
第15章 常见问题
关闭GUI:
移除/etc/systemd/system/myir.service,重启。
发现scp出现权限问题时:
左右滑动查看完整内容
rm -f /home/ubuntu/.ssh/known_hosts
编译strace:
左右滑动查看完整内容
git clone https://github.com/strace/strace.git ./bootstrap
左右滑动查看完整内容
strace$ ./configure --prefix=$PWD/tmp --host=aarch64-poky-linux CFLAGS="-mtune=corte x-a55 -fstack-protector-strong -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wformat -Wformat-security -Werr or=format-security --sysroot=/opt/remi-sdk/sysroots/aarch64-poky-linux" --enable-mpe rs=no --disable-gcc-Werror
文件
1文章
599浏览量
26160 -
编译
697浏览量
35322 -
Machine
7浏览量
8575 -
单板
34浏览量
11208
HarmonyOS应用自定义键盘解决方案
给Xcontrol自定义事件
自定义进度指示器progressbutton
自定义视图组件教程案例
自定义算子开发
think-cell:自定义think-cell(四)
如何添加自定义单板
