集成电路和光子集成技术的发展历程
中科院半导体所 来源:半导体全解 2025-03-12 15:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:半导体全解
原文作者:圆圆De圆
本文介绍了集成电路和光子集成技术的发展历程,并详细介绍了铌酸锂光子集成技术和硅和铌酸锂复合薄膜技术。
集成电路发展
1947年,贝尔实验室成功制备出了第一支晶体管,克服了电子管体积大、功耗高和结构脆弱的缺点,揭开了集成电路(Integrated circuit , IC)的序幕。
几十年以来,其按照摩尔定律预测的那样发展着,即半导体芯片的集成度每18个月增长一倍,而价格却降低一半。 然而,随着器件的加工线宽发展到纳米量级和集成度的不断提高,集成电路面临制备工艺达到极限和发热量持续增加的问题,亟需新的解决方案。
与电子集成将晶体管、电容器电阻器等电子器件集成类似,光子集成(Photonic integrated circuit, PIC)是将各种光子器件集成在一起,如:电光调制器、 激光器、 光放大器、 光电探测器和光复用/解复用器等。
光子集成技术的出现
PIC的概念从20世纪60年代后期开始提出,20世纪70年代后期开始从实验室走入实际应用。 集成光子器件主要由微米或纳米量级宽度的光波导构成。
将多个光子器件集成在同一块衬底上,充分利用电光效应、 热光效应和磁光效应等对光进行调制,具有小型化、 低成本、 调制效率高、 功率密度高和低功耗的优点。
到目前为止,各种制备工艺的进步(如:溅射技术、 化学气相沉积技术、 刻蚀技术和光刻技术)为光子器件精细的结构制备提供了技术支持。 光子集成技术正在快速发展,一些新的应用也会随工艺的改进而显现出来,促进社会的进步和发展。
硅是应用最广泛的半导体材料,带隙为1.12eV,属于间接带隙半导体。 硅的导电性会因温度、 掺杂浓度和光辐照强度变化而显著变化,广泛应用于集成电路。
绝缘体上硅(Siliconon insulator ,SOI)技术,即使用一薄的绝缘层将硅薄膜和硅衬底隔离开,给电子集成器件带来许多的好处,pn结的面积减小,因而寄生电容和结的漏电电流减小,使器件工作速度高、 功率低;容易实现理想的浅结,使得短沟效应得到改善,使得芯片面积减小;可以简化器件工艺,提高器件良率,降低生产成本;衬底仍然为硅,为微电子或纳电子芯片提供所需的优质衬底。
同时,硅基光子集成可以与电子芯片的互补金属氧化物半导体( Compementary meta oxide-semi conductor , CMOS)制备工艺兼容,可以充分利用电子集成芯片成熟的加工工艺,实现较低的生产成本和批量生产。
SOI的结构示意图如图所示,从上到下依次为:Si薄膜,SiO2绝缘层和Si衬底。
图中(b)和(c)分别为浅刻蚀和深刻蚀的Si波导的TE模式分布图(波长1550nm)。 波长为1550nm时,Si的折射率为3.48,SiO2的折射率为1.46,Si和SiO2之间存在大的折射率差,使得Si波导对光具有很强的限制能力,波导中光模式尺寸小和弯曲损耗低,大大减小了器件的体积和提高了光子器件在SOI上的集成密度。
正是因为SOI的这些优点,使其在集成光子学中成为一个极具吸引力的材料平台。
得益于成熟的CMOS工艺,各种无源光波导器件已经在SOI上实现。
如:定向耦合器、 分支器 、 波导布拉格光栅 、 阵列波导光栅、 马赫曾德尔干涉仪和环形谐振器等,如下图所示。
在Si 中进行掺杂,利用载流子色散效应来实现电光调制,可以在SOI上实现电光调制器。 主要有三类调制机制:载流子注入、 载流子积累和载流子耗尽,如图所示。
其中,载流子耗尽可以获得最高的调制速度。 但是,自由载流子色散本质上是吸收的和非线性的,这降低了光调制幅度,并且在使用先进的调制格式时可能导致信号失真。
铌酸锂光子集成技术
铌酸锂(LN)晶体具有卓越的电光、 声光、 非线性光学、 光折变、 压电、 铁电、 光弹和热释电等效应,且机械性能稳定和具有宽的透明窗(0.3-5μm),在集成光学中有广泛的应用。
基于铌酸锂晶体上传统的光波导制备方法制备的光波导,如:离子注入、 质子交换和钛扩散法,具有小的折射率差,大的波导弯曲半径导致器件尺寸大,限制了其在集成光学中的应用。
铌酸锂薄膜( LNOI)具有较大的折射率对比度,这可以使波导具有仅数十微米的弯曲半径和亚微米量级的波导截面,允许高密度的光子集成和强的光限制来增强光与物质相互作用。
LNOI可以通过脉冲激光沉积、容胶凝胶法、 射频磁控溅射和化学气相沉积法等方法制备,但这些方法获得的LNOI呈现出多晶结构的性质,造成光传输损耗明显增加。 其次,薄膜的物理性质和指标与单晶LN也存在明显的差距,这无疑会对光子器件的性能产生不良影响。
1998年,M.Levy 等人采用离子注入和横向刻蚀相结合的方法制备了单晶LN薄膜。目前,随着制备技术的不断提高,高质量、大尺寸的LNOI 晶圆已经商业化,促进了LN集成光子学的发展,LN薄膜厚度可以为300-900nm,晶圆尺寸可达8英寸。
LNOI的制备是使用离子注入、 直接键合和热退火等一系列过程,从LN体材料中物理剥离LN薄膜并将其转移到衬底上同时,研磨和抛光的方法也可以产生高质量的LNOI。 该方法避免了离子注入过程对LN晶体晶格的损伤,对晶体质量影响较小,但对薄膜厚度均匀性控制要求严格。
LNOI不仅保留了LN体材料的电光、 声光和非线性光学等物理性质,而且具有单晶结构,有利于实现低的光传输损耗。
下图显示了LNOI的结构示意图,以及浅刻蚀和深刻蚀的LN波导的TE模式分布图(波长1550nm)。
光波导是集成光子学的基本器件之一,光波导的制备方法有多种。
LNOI上的光波导可以采用传统的光波导制备方法制备,如质子交换。LN化学惰性强,为避免LN的刻蚀,可以在LNOI上沉积容易刻蚀的材料来制备加载条波导,加载条材料有: TiO2、SiO2、SiNx、Ta2O5、 硫属化合物玻璃和Si等。
利用化学机械抛光方法制备的LNOI光波导实现了传播损耗0. 027dB/cm,但是其较浅的波导侧壁使小弯曲半径波导的实现比较困难。
利用等离子刻蚀的方法制备的LNOI波导实现了0.027dB/cm的传输损耗,这是一个里程碑式的进步,意味着可以实现大规模的光子集成和单光子级处理。
除了光波导,许多高性能的光子器件也在LNOI上制备了,如:微环/微盘谐振器、 端面和光栅耦合器以及光子晶体等。 此外,诸多功能光子器件也得以实现。 利用LN晶体卓越的电光和非线性光学效应,在LNOI上实现了高带宽光电调制、 高效率的非线性转换和电光可控光频梳产生等多种光子功能器件。
LN还具有声光效应,在LNOI上制备的声光M-Z调制器,利用悬浮铌酸锂薄膜上的光力学相互作用,将频率4.5GHz的微波转换为了1500nm波长的光,实现了微波光信号的高效转换。
在蓝宝石衬底的LN薄膜上制备的声光调制器,因为蓝宝石具有高的声速,可以避免器件的悬浮结构,同时减小了声波能量的泄露。
在LNOI上制备的集成声光移频器,其移频效率髙于氮化铝薄膜上的声光移频器。激光器和放大器在稀土掺杂的LNOI上已经取得了重大进展。
然而,LNOI的稀土掺杂区域对通讯光波段有明显的光吸收,限制了其大规模光子集成。 在LNOI上探索局部稀土掺杂将是解决这一问题的好方法。 在LNOI上沉积非晶硅可以制备光电探测器,制备的金属半导体,金属光电探测器在波长635-850nm的响应度为22-37mA/ W。
同时,将III-V族半导体激光器和探测器异质集成到LNOI上,也是在LNOI上实现激光器和探测器的好方案,但是制备工艺复杂,成本高,需要完善工艺降低成本,提高成功几率。 LNOI上的各种集成光子器件如下图所示:
硅和铌酸锂复合薄膜技术
Si是广泛应用的半导体材料,具有重要的电子学和微加工优势。
SOI给电子集成器件带来了诸多好处,广泛应用于集成电路。 同时,SOI还具有如下优点: Si和SiO2之间具有大的折射率差,使其具有很强的限光能力和小的波导弯曲半径;在1200nm以上波段具有低的光吸收;基于SOI的光子器件可以用CMOS工艺制备。 这使其在集成光学中也成为一种极具吸引力的材料平台。但是, Si是中心对称晶体,缺乏电光、 声光和非线性光学等效应,阻碍了其在集成光学中的发展。
如果将Si薄膜和LN薄膜结合在一起,就可以实现材料性能互补和充分利用。
LNOI保留了LN体材料卓越的电光、 声光和非线性光学等效应,同时具有大的折射率对比度,被认为是一种极具潜力的集成光学材料平台。
  • 芯片
  • 集成电路
  • 半导体
  • 通信
原文标题:一文了解硅光通信铌酸锂光器件技术
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单片光电子集成技术
    单片集成就是在将集成电路和光电子器件制作在同一材料上,将微电子与光电子技术的优势相互结合,以期达到最佳性能。单片集成的光电子集成回路具有结构
    发表于 11-15 10:51
    世界集成电路发展历程及产业结构的变化
    世界集成电路发展历程及产业结构的变化自1958年美国德克萨斯仪器公司(TI)发明集成电路(IC)后,随着硅平面技术
    发表于 02-12 16:11
    光子集成电路发展方向解读
    光子集成电路(Photonic Integrated Circuit,PIC)相对于传统分立的光-电-光处理方式降低了复杂度,提高了可靠性,能够以更低的成本构建一个具有更多节点的全新的网络结构,虽然目前仍处于初级发展阶段,不过其成为光器件的主流
    的头像 发表于 05-08 11:14 9408次阅读
    晶圆级低损耗铌酸锂光子集成电路
    薄膜铌酸锂光子集成电路由于其优越的电光性能和较大的二阶光学非线性,近年来成为许多新兴应用的光子学平台。
    发表于 12-17 10:27 2009次阅读
    晶圆级低损耗铌酸锂<b class='flag-5'>光子集成电路</b>
    光子集成电路(PIC)加速未来光子芯片的开发周期
    液晶技术和MEMS技术使可重新编程光子集成电路(PIC)成为可能,这些PIC能够支持多种功能,并显著加速未来光子芯片的开发周期。
    的头像 发表于 07-31 09:29 6432次阅读
    <b class='flag-5'>光子集成电路</b>(PIC)加速未来<b class='flag-5'>光子</b>芯片的开发周期
    光子集成电路的特性
    光子学因其从量子计算到生物传感的广泛应用而成为一项关键技术和广泛研究的领域。光子结构的测试和表征需要灵敏、精确和定量的成像和光谱解决方案,从可见光到红外波长(电信波长)。 光子集成电路
    的头像 发表于 11-24 06:33 1411次阅读
    <b class='flag-5'>光子集成电路</b>的特性
    光子集成电路驱动下的便携式OCT技术
    光子和电子集成电路集成简化了组装过程并降低了生产成本,使OCT系统更容易为更广泛的医疗机构和患者所使用。
    的头像 发表于 02-25 11:09 2053次阅读
    光子集成芯片基础知识
    光子集成芯片,一种新型的光电子器件,将光子器件与集成电路技术相结合,实现了光信号与电信号的集成处理。它以其独特的工作原理和广泛的应用领域,成
    的头像 发表于 03-20 16:10 1941次阅读
    微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片的区别
    微波光子集成芯片和硅基光子集成芯片都是光电子领域的重要技术,但它们在设计原理、应用领域以及制造工艺上存在着显著的区别。
    的头像 发表于 03-20 16:14 2464次阅读
    光子集成芯片是什么
    光子集成芯片,也称为光子芯片或光子集成电路,是一种将光子器件小型化并集成在特殊衬底材料上的技术
    的头像 发表于 03-22 16:51 2893次阅读
    光子集成芯片的工作原理和应用
    光子集成芯片(Photonic Integrated Circuit,简称PIC)是一种将光子学和电子学功能集成在同一芯片上的技术。这种芯片利用光子
    的头像 发表于 03-22 16:55 5254次阅读
    光子集成芯片和光子集成技术是什么
    光子集成芯片和光子集成技术光子学领域的重要概念,它们代表了光子集成电路领域的应用和
    的头像 发表于 03-25 14:17 2775次阅读
    光子集成芯片和光子集成技术的区别
    光子集成芯片和光子集成技术虽然紧密相关,但它们在定义和应用上存在一些区别。
    的头像 发表于 03-25 14:45 1975次阅读
    光是如何在光子集成电路中传播的
    首先,我们需要理解的是光的基本理论。光是由微粒,称为光子,组成的。光子是一种无质量的粒子,它以光速在空间中传播。当光子通过媒质(如空气、水或玻璃)时,它们会与媒质中的原子和分子相互作用,导致光的速度降低。这个过程被称为光的折射。
    的头像 发表于 05-22 12:32 1207次阅读
    从数据中心到量子计算,光子集成电路引领行业变革
    数据和电信、汽车以及医疗传感等关键领域实现显著增长。 自 1985 年以来,光子集成电路发展经历了从光波导到更先进的光学功能的飞跃。这些进步得益于创新材料、精细制造工艺,以及来自 CMOS 行业的先进封装技术,使
    的头像 发表于 01-13 15:23 1324次阅读
