概述
HMC930A是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)分布式功率放大器,工作频率范围为DC至40 GHz。 HMC930A提供13 dB增益、33.5 dBm输出IP3和22 dBm输出功率(1 dB增益压缩),功耗为175 mA(采用10 V电源)。 HMC930A在8 GHz至32 GHz范围内具有略正增益斜率,因而非常适合电子战(EW)、电子对抗(ECM)、雷达和测试设备应用。 HMC930A放大器输入/输出(I/O)内部匹配50 Ω,可轻松集成到多芯片模块(MCM)中。 所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mils)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
数据表:*附件:HMC930A-DIE GaAs、pHEMT、MMIC、0.25W功率放大器,DC-40GHz技术手册.pdf
特性
- 针对1 dB压缩(P1dB)的高输出功率: 22 dBm
- 高饱和输出功率(PSAT): 24 dBm
- 高增益: 13 dB
- 高输出三阶交调截点(IP3): 33.5 dBm
- 电源电压: 10 V (175 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸: 2.82 mm × 1.50 mm × 0.1 mm
应用
框图
引脚配置和功能
接口示意图
典型性能特征
HMC930A是一款GaAs、pHEMT、MMIC、级联、分布式功率放大器。级联分布式架构使用一个基本单元,该单元由从源极连接到漏极的两个场效应晶体管(FET)的堆叠组成。基本单元的基本示意图如图35所示。基本单元被复制几次,传输线分别连接顶部器件的漏极和底部器件的栅极。围绕每个单元的额外电路设计技术优化了整体响应。这种架构的主要优点是在整个带宽范围内保持可接受的增益,远远大于单个基本单元通常提供的增益。为获得HMC930A的最佳性能并避免损坏器件,请遵循“偏置程序”部分所述的推荐偏置序列。
功率放大器
104文章
4389浏览量
140433 -
GaAs
3文章
893浏览量
25188 -
MMIC
3文章
740浏览量
26418 -
PHEMT
133浏览量
13425
HMC930A 功率放大器 订货
HMC930A-DIE GaAs、pHEMT、MMIC、0.25 W功率放大器,DC - 40 GHz
HMC5805LS6:GaAs pHEMT MMIC 0.25瓦功率放大器DC-40 GHz废弃数据表
HMC930A:GaAs、PHEMT、MMIC、0.25 W功率放大器、DC至40 GHz芯片数据表
HMC1126:GaAs、PHEMT、MMIC、功率放大器、2 GHz至50 GHz数据表
HMC1022ACHIPS:GaAs pHEMT MMIC 0.25瓦功率放大器,DC-48 GHz数据表
HMC7229:33 GHz至40 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,1 W功率放大器,带功率检测器数据表
