概述
HMC1144是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)分布式功率放大器,工作频率范围为40 GHz至70 GHz。 在40 GHz至50 GHz的低频段范围内,HMC1144提供19 dB增益(典型值)、28 dBm输出IP3及19.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩)。 在50 GHz至70 GHz的高频段范围内,HMC1144提供19 dB增益(典型值)、32 dBm输出IP3及21 dBm输出功率(1 dB增益压缩)。 HMC1144采用4 V电源供电,功耗为320 mA。 HMC1144放大器输入/输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。 所有数据均由通过最短0.076 mm (3 mil)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
数据表:*附件:HMC1144-DIE 35GHz至70GHz,GaAs、pHEMT、MMIC、中等功率放大器技术手册.pdf
特性
- 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率: 21 dBm(典型值)
- 饱和输出功率(PSAT): 22 dBm(典型值)
- 增益: 19 dB(典型值)
- 输出三阶交调截点(IP3): 28 dBm(典型值)
- 电源电压: 4 V (320 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸: 2.3 mm × 1.8 mm × 0.102 mm
应用
框图
引脚配置和功能描述
接口示意图
装配图
典型应用电路
举报投诉
功率放大器
104文章
4391浏览量
140447 -
GaAs
3文章
893浏览量
25192 -
PHEMT
133浏览量
13426
热点推荐
HMC1144:35 GHz至70 GHz,GaAs,pHEMT,MMIC,中等功率放大器数据表
HMC1144: 35 GHz to 70 GHz, GaAs,
发表于 03-24 13:33
•3次下载
HMC1082LP4E:GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,5.5-18 GHz数据表
发表于 04-17 15:24
•0次下载
HMC441LP3E:GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,6.5-13.5 GHz数据表
发表于 04-23 12:02
•0次下载
HMC441LC3B:GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,6-18 GHz数据表
发表于 04-23 16:57
•0次下载
HMC451LC3 GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,5-20 GHz数据表
发表于 04-25 12:15
•0次下载
HMC451LP3:GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,5-18 GHz数据表
发表于 04-25 12:21
•7次下载
HMC451:GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,5-20 GHz数据表
发表于 04-27 21:29
•0次下载
HMC1131:GaAs、PHEMT、MMIC、中等功率放大器、24 GHz至35 GHz数据表
发表于 04-28 08:09
•2次下载
HMC1126:GaAs、PHEMT、MMIC、功率放大器、2 GHz至50 GHz数据表
发表于 04-29 13:24
•6次下载
HMC441:GaAs pHEMT MMIC中等功率放大器,6-18 GHz数据表
发表于 05-18 17:18
•4次下载
一款高效GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器HMC451LC3
HMC451LC3是一款高效GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。该
高效GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器——HMC451LP3(E)
HMC451LP3(E)是一款高效GaAs PHEMT MMIC中等功率放大器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT封装。 该
35 GHz - 70 GHz GaAs pHEMT MMIC中功率放大器HMC1144的详细解析
