背景:
在电力系统中,弧光故障犹如一颗“定时炸弹”,其产生的高温、高压和强光辐射,不仅会损坏设备,更会严重威胁人身安全。传统的继电保护装置往往存在动作速度慢、无法准确识别弧光故障等问题,难以有效应对这一挑战。
客户痛点:
安全风险高:传统的继电保护装置对于弧光短路故障的反应速度较慢,在故障发生时,弧光产生的高温和强光可能会在短时间内造成开关柜内设备的严重损坏,甚至引发爆炸,危及现场操作人员的生命安全。
经济损失大:弧光短路故障一旦发生,不仅会导致开关柜内设备需要更换,还可能影响到整个电力系统的正常运行,造成大面积停电。对于工业用户而言,停电可能导致生产线停滞,生产订单延误,带来不可估量的经济损失。据估算,一次严重的弧光短路事故可能造成数百万元甚至上千万元的直接和间接经济损失。
故障排查与修复困难:弧光短路故障发生后,由于开关柜内部设备损坏严重,故障原因的排查和修复工作往往耗时较长。这不仅增加了电力维护人员的工作强度,也延长了停电时间,进一步加剧了经济损失。
安科瑞解决方案:
安科瑞电气推出的ARB6弧光保护装置,集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,实时监测弧光信号、保护电流或电压信号,实现 0.4kV~35kV 中低压配电系统的电弧光保护功能。
是一款为电力系统安全保驾护航的智能设备。它采用光电传感技术和高速数据处理算法,能够快速、准确地识别弧光故障,并迅速切断故障回路,有效防止事故扩大。
ARB6弧光保护装置解决的问题:
快速动作,保障安全: ARB6采用光电传感器,可在弧光故障发生的瞬间(≤1ms)内检测到弧光信号,并迅速发出跳闸指令(≤7ms),减少弧光故障造成的损害。
精准识别,避免误动: ARB6内置先进的算法,能够有效区分电弧光和其他干扰光源,避免误动作,提高供电可靠性。
实时监测,防患未然: ARB6可实时监测电弧光信号,并记录故障信息,方便用户进行故障分析和预防性维护。
灵活配置,适应性强: ARB6提供多种配置选项,可满足不同应用场景的需求,例如母线保护、开关柜保护等。
用了ARB6,有什么价值?
保障人身安全: 有效防止弧光故障造成的人身伤害,保障员工生命安全。
减少设备损坏: 快速切断故障回路,减少设备损坏,降低经济损失。
提高供电可靠性: 快速识别弧光故障,避免误动作,保障电力系统稳定运行。
降低维护成本: 提供实时监测和故障记录功能,方便用户进行预防性维护,降低维护成本。
弧光保护系统
ARB弧光保护装置支持Modbus、IEC103等主流通信规约,可方便地接入AcrelEMS电力监控系统、AcrelEMS企业微电网能效管理平台。
除了监测进出线各回路断路器、刀闸等运行状态及电压、电流、功率等运行参数,还可依据电弧光故障及弧光保护的特点,实时监测各回路母线室、手车室、电缆室的弧光强度值、弧光传感器越限状态及光纤链路状态,实时预警和产生事故告警,并能查看故障发生时的故障录波、事故追忆等信息。
总结
安科瑞弧光保护装置 ARB6 凭借其性能和可靠的品质,有效解决了客户在电力系统运行中面临的弧光短路故障问题,为电力设施的安全运行和生产的连续性提供了有力保障。在电力行业不断追求更高安全性和可靠性的今天,ARB6 无疑是广大电力用户和工业企业的理想选择。
电力系统
18文章
3682浏览量
55539
电能质量监测:保障电力系统稳定运行的基石
安科瑞直流绝缘监测产品,守护电力系统安全
负载箱在电力系统测试中的应用与优势
安科瑞 ARB6 6路弧光探头配电系统电弧光故障监测装置
ARB6-A6 安科瑞ARB6智能电弧光保护装置 6路信号采集
新型电力系统下的储能技术
安科瑞ARB6充电堆场弧光保护装置 电弧光故障监测 多路弧光探头信号采集
新型电力系统下的储能技术有哪些?
浅淡新型电力系统下的储能技术
安科瑞ARB6弧光保护装置
