楼梯开关双控电路图(一)
在照明电路中,楼梯照明一般用两只双控开关控制一灯,也就是在楼上楼下各用一只双控开关控制。它有三种控制接法。
如图1一右图所示。
下面评判三种电路优劣:
(1)左图电路,开关安装在火线进口处。在开关内即使接线有错,也不会发生短路、烧断保险丝。另外,灯熄灭时,灯泡处于开路状态。灯座与火线脱离,换灯泡安全。在维修中,手误接触开关中的接线柱,也不易发生触电事故。故此电路比较安全,符合安全规范。
(2)中图电路,虽然也是火线进开关,但这种电路接线较复杂。容易搞错。所用导线也较多,一般不使用
(3)右图电路,因火线、地线都进开关,故接线、维修时要谨防短路。灯熄灭时,灯泡处于短路状态。灯座可能仍与火线接触。也就是说,电路存在安全隐患,这是不合安全规范的接法,不得使用。但是有些家庭装修承包工,为了节省线材和工时,常采用这种不合安全规范的接法。因为它使用的导线较少(比左图少用一条线),安装更为简单。
那么如何解决该种接线图的“安全隐患”呢?可采用以下方法:
1)使用卡口灯座和卡口灯泡。
2)在灯座上设置警示标志:“灯在熄灭状态下亦不得触摸内部金属体”。
楼梯开关双控电路图(二)
单连双控开关接线图及原理图:
1、单联双控开关接线图
2、单联双控开关原理图:
3、单联双控开关接线步骤:
把两个单刀双掷开关的两个触点分别相连,即开关1的触点1与开关2的触点1相连,开关1的触点2与开关2的触点2相连,然后两个开关的刀做为整个开关的两端接入电灯的两端。这样当开关1和2的刀同时接打向各自触点1或同时打向触点2时,电路接通,则灯亮。若两开关的刀一个打向触点1而另一个打向触点2时,电路不通,则灯灭。因此两个开关都可以控制灯。两个开关可以放在楼梯的上下两端,或走廊的两端,这样可以在进入走廊前开灯,通过走廊后在另一端关灯,既能照明,又能避免人走灯不灭而浪费电。
楼梯开关双控电路图(三)
双联双控开关接线图及原理图:
1、双联双控开关接线图
2、双联双控开关原理
双联双控开关的定义与单联双控开关的定义差不多,唯一的区别就是双联是2个按钮的开关,单联就只是一个按钮的开关。那什么是双联双控开关呢?其实很简单,就是指在一个面板上,通过两个按钮来控制两个用电设备,就是两个开关控制这两条电路。
3、双联双控开关的接线步骤
先将一个双控开关的中间接线柱连接到火线,再将另一个双控开关的中间接线柱连接到灯头(或螺口灯头的中心舌片),然后连接来回线,也就是用两条绿色导线任意连接上下两个接线柱;零线则直接连接到灯头的另一个触点(或螺口灯头的螺纹)这样就完成连接了。
楼梯开关双控电路图(四)
三联双控开关接线图(含原理的接线方法)
1、三联双控开关接线图
2、三联双控开关的原理图
三联双控开关的原理跟上面两种双控开关是一样的,就一个控制面板同时集合%E。
楼梯开关双控电路图(五)
楼梯开关双控电路图(六)
双控开关三控一灯的电路在家庭装潢中,如果要求在双人床两边和进入房间通道三处共同控制房间的同一盏照明灯,一般用两只一位双控和一只一位三控开关。世三控开关在市面上不容易买到,因此,可用一只两位双控开关进行内部连线而成,改造方法很简单(如图4),就是把这只两位双控开关的静接点(图4中S1的l与S2的2,S1的2与S2的1)分别用绝缘导线交叉接上,就改装成一只“三控开关”,不过这只“三控开关”使用时要同时同向按两位开关才起作用,再按图5接线就可以用于三地同时独立控制一盏灯了。为了能实现同时按下两位双控开关S2、S3,要求开关S2、S3采用市面流行的大板琴键式两位双控开关,然后用502皎水把这个两位大板琴键粘在一起,实现三控开关的作用。
楼梯开关双控电路图(七)
四地独立控制一盏灯只要在三地控制电路的“三控开关”后面再添一只“三控开关”就可以了,如图6,多地同时独立控制一盏灯依此类推。
电路图
10502文章
10765浏览量
558379
原文标题:技术专栏 | 楼梯开关双控电路图大全(七款楼梯开关双控电路设计原理图详解)
文章出处:【微信号:Anxin-360ic,微信公众号:芯师爷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
「干货」8款开关电源电路设计、工作原理图详解
【私藏】如何分析电路原理图电路原理图常用分析方法详解
wifi遥控开关电路图大全(三款模拟电路设计原理图详解)
电灯遥控开关电路图大全(七款模拟电路设计原理图详解)
航模遥控开关电路图大全(四款模拟电路设计原理图详解)
555遥控开关电路图大全(五款模拟电路设计原理图详解)
干货丨楼梯开关双控电路原理图详解
