TPS794xx 系列低压差 (LDO) 线性稳压器采用小外形 MSOP-8 PowerPAD™ 和 SOT223-6 封装,具有高电源抑制比 (PSRR)、超低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应。该系列中的每个器件在输出端都有一个 2.2μF 小型陶瓷电容器时保持稳定。该系列采用先进的专有 BiCMOS 制造工艺,可产生极低的压差(例如,250 mA 时为 155 mV)。每个器件都实现了快速启动时间(使用 0.001μF 旁路电容器时约为 50 μs),同时消耗低静态电流(典型值为 170 μA)。此外,当器件处于待机模式时,电源电流降至 μA 以下。TPS79428 的电压约为 32 μVRMS使用 0.1 μF 旁路电容器时 2.8 V 输出时的输出电压噪声。具有噪声敏感型模拟元件的应用(如便携式射频电子设备)受益于高 PSRR 和低噪声特性以及快速响应时间。
*附件:tps794 超低噪声、高 PSRR、快速、RF、250mA 低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
- 具有使能功能的 250mA 低压差稳压器
- 提供固定和可调(1.2 V 至
5.5 V)版本 - 高 PSRR(10 kHz 时为 60 dB)
- 超低噪声 (32 μVrms, TPS79428)
- 快速启动时间 (50 μs)
- 采用 2.2μF 陶瓷电容器时保持稳定
- 出色的负载 / 线路瞬态响应
- 极低的压差电压(满载时为 155 mV)
- 采用 MSOP-8 和 SOT223-6 封装
- 应用
参数
一、产品概述
- 产品系列:TPS794xx
- 类型:超低噪声、高PSRR、快速响应、RF应用低压差线性稳压器
- 输出电流:250mA
- 封装类型:MSOP-8 和 SOT223-6
二、主要特性
- 超低噪声:TPS79428在2.8V输出时,输出电压噪声低至32μV RMS。
- 高PSRR:在10kHz时达到60dB。
- 快速启动时间:约50μs(使用0.001μF旁路电容)。
- 低压差电压:例如TPS79428在250mA负载时差压为155mV。
- 低静态电流:典型值为170μA。
- 使能控制:通过使能引脚(EN)控制稳压器的开启和关闭,关机时供电电流降至小于1μA。
三、电气特性
- 输入电压范围:2.7V至5.5V
- 输出电压范围:固定版本和可调版本(1.2V至5.5V)
- 输出电压准确度:±3%
- 负载调整率:10mV(0mA至250mA负载变化)
- 线性调整率:0.05%至0.12%(VOUT+1V至5.5V输入电压变化)
四、功能描述
- 噪声抑制(NR)引脚:通过外部旁路电容降低输出电压噪声。
- 反馈(FB)引脚:用于可调版本的输出电压编程。
- 欠压锁定(UVLO) :防止输入电压过低时误动作。
- 保护功能:包括过流限制和热保护。
五、应用
- 应用领域:RF应用(如VCOs、接收器、ADCs)、音频设备、蓝牙、无线LAN、蜂窝和无绳电话、手持设备、PDA等。
- 典型应用:噪声敏感型模拟组件的电源,如便携式RF电子设备。
六、布局与PCB设计指南
- 布局建议:为改善PSRR和噪声性能,建议设计单独的VIN和VOUT地平面,并仅在器件的地引脚处连接。
- 外部电容要求:输出电容至少为1μF,输入电容至少为2.2μF,以确保稳定性和改善瞬态响应。
七、热设计
- 热性能:根据器件功耗和封装类型,合理设计散热路径,避免热关断。
- 估算结温:使用热阻和功耗数据,结合相应公式估算结温。
电容器
64文章
6352浏览量
100697 -
ldo
35文章
2157浏览量
154460 -
封装
127文章
8150浏览量
143870 -
BiCMOS
73浏览量
19940 -
低压差线性稳压器
188浏览量
12542
DN05026 / D汽车镜控制设计具有两个NCV7703器件和一个250mA的低压差稳压器
超低噪声、高PSRR、快速、射频、250毫安 低压差线性稳压器TPS794xx系列数据表
数据手册#TPS71202-EP 增强型产品、250mA 双输出、超低噪声、高 PSRR、低压差线性常规
TPS730系列 具有启用功能的 200mA 低压差稳压器数据手册
REG102系列 具有启用功能的 250mA、10V、低压差稳压器数据手册
LP2992系列 具有启用功能的 250mA、16V、低压差稳压器数据手册
REG113 具有启用功能的 400mA、10V、低压差稳压器数据手册
