随着企业对基于云计算解决方案和对更低延迟需求的增加,投资正涌入数据中心。随着网络从4G / LTE转向LTE-Advanced和5G系统,无线网络也正在经历巨大变化。
在Silicon Labs(亦称“芯科科技”)定时产品高级营销总监James Wilson的新白皮书中,他详细介绍了数据中心和无线网络如何通过采用高速100G以太网来应对这些巨大变化。请点击“阅读原文”下载完整的白皮书内容。
时钟方案是实现高速以太网的关键
100G以太网虽然是一种流行且具有成本效益的解决方案,但光纤高速以太网的增加使用推动了对无线网络和数据中心环境中高性能时钟和频率控制产品的需求。
新的文章详细说明了为什么时钟和频率产品在这两种技术演进中扮演着至关重要的角色。例如,数据中心内部出现了一些特定的技术障碍,因为它们使用以太网来支持企业工作负载向云基础设施的快速转移。由于工作负载处理分布在多个计算机节点上,大部分数据中心流量都停留在数据中心内,这给数据中心带来了严重问题。为了消除这一障碍,数据中心开始优化其网络架构,通过将每台交换机相互连接来支持分布式虚拟化计算,也称为超大规模计算。
随着数据中心交换机迅速从25G迁移到50G到100G,以太网对于实现超大规模的可能性至关重要,以加快数据传输和网络效率。这种快速迁移正在推动数据中心设备制造商将交换机和接入端口升级到更高速度,从而推动对更高性能,更低抖动时序解决方案的需求。这些应用中需要超低抖动时钟和振荡器,因为高时钟噪声会导致不可接受的高误码率或流量丢失。
移动网络也正在经历巨大的变化,因为到2021年,运营商准备支持每月增长49艾字节的移动数据流量,这是2016增长的七倍。为了满足带宽的需求,在无线接入网络(RAN)中广泛采用高速以太网,针对数据传输进行架构和优化。白皮书阐述了无线行业如何开始重新设想基站架构。与4G / LTE的分布式模型(其中RF和基带处理功能被分成独立的远程射频头(RRH)和基带单元(BBU))不同,基带和无线电单元之间的连接(称为前传网络)正在根据用于LTE-Advanced / 5G网络的需求进行优化。
为了确保前传网络能够处理新架构所带来的新的带宽限制,已经开发出许多标准。在文中详细阐述,新的前传标准推动了对频率灵活的时间解决方案的需求,这种解决方案可以支持无线头端,小型蜂窝和微蜂窝中的LTE和以太网时钟。这些新的解决方案为硬件设计提供了将所有时钟合成统一为单个小尺寸IC的机会。
对于无线基础设施和数据中心架构师来说,这篇文章是必读的。本文将为读者提供详细的体系结构和IC插图,让读者更好地了解如何有效利用以太网,同时保持灵活,准确的定时和同步 - 最终可以防止任何环境中的流量和/或数据错误。
以太网
40文章
5419浏览量
171617 -
无线网络
6文章
1434浏览量
65928
原文标题:高速以太网引动超大规模计算技术革新
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
